Portbagaj / Hayon la A3 8L - probleme diverse - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A3 8L (1996 – 2003)' creată de adilau_tm, 15 Mai 2009.
  1. rmi
    rmi 1st Gear Member
    18 Iun 2008
    Resita
    Audi A3 (8l) 2003 5 usi 1.6 (BFQ)
    Probleme deschidere portbagaj Audi A3 8L
    Salut
    Am urmatoarea problema: dupa ce deschid masina din telecomanda, peste cateva secunde se deschide singur portbagajul (ca si cand l-as deschide pe el separat din butonul din mijloc de la telecomanda, adica chiar se deschide).
    Chiar si dupa ce pornesc motorul, din cand in cand se aude bazaitul acela electric si "cloncanitul" de la mecanismul portbagajului care comanda deschiderea (desi portbagajul este deja deschis).
    Care poate sa fie cauza?
    rmi citeste acest topic, unde ti-am mutat mesajul si unde trebuia sa scrii, pentru ca ai rezolvarea problemei tale descrisa in amanunt. Bafta.
  3. mariusracean
    mariusracean 2nd Gear Member
    7 Feb 2014
    A3, 1.6 AVU, 2002
    Salutare.
    Am si eu o intrebare: cum se da jos plasticul de la haion, sa ajung la piesele de inchidere ale portbagajului?
  4. ovidiutm
    Se desfac șuruburile și se trage de el (cu simț) ca să iasă din cleme. La montat o să te chinui ca trebuie să aliniezi toate clemele.
  5. mariusracean
    7 Feb 2014
    A3, 1.6 AVU, 2002
    Salutare
    Stiu ca raspund tarziu (ca de obicei) dar mai am o intrebare:
    In afara de cele 2 suruburi care sunt pe manerul interior de la hayon, mai sunt si altele?
    Le-am desfacut pe alea doua, dar plasticul nu iese, si mi-e frica sa trag foarte tare, sa nu-l rup. Am incercat sa trag din tote partile, dar parca e lipit cu silicon, nu misca deloc.
    + de la fostul proprietar am 2 fire care ies de sub plastic, pentru deschiderea portbagajului. Le pun in scurt si gata. Credeti ca e altceva decat butonul de deschidere? Oricum am de gand sa le prelungesc si sa pun un buton pe bord, dar vreau sa functioneze si butonul de deasupra numarului.
    Astept pareri, multumesc :)
  6. mariusracean
    7 Feb 2014
    A3, 1.6 AVU, 2002
    Gata, am reusit sa desfac plasicul de pe hayon si sa repar butoanele. Daca aveti nevoie de ajutor va stau la dispozitie. La mine erau foarte corodate, fostul proprietar a taiat mufele si a legat doua fire pe care le puneam in scurt. Butoanele au trebuit desfacute, curtate bine, si am lipit alte fire, deoarece mufele erau inutilizabile.
    La montat a mers foarte usor, ca nu am fost singur. De unul singur s-ar putea sa va dea ceva batai de cap clipsurile alea.
  7. iulianbahnaru 1st Gear Member
    5 Noi 2015
    audi a3 1.9 8L LAXRF1 2003
    Salu,
    Am si eu o problema la un audi A3 8L 1.9 tdi 5 usi: cand pornesc masina mi se deschide portbagajul dar mi se mai deschide portbagajul si in mers. Poate sa ma ajute si pe mine cineva ? Multumesc.
  8. Severin
    Severin 1st Gear Member
    4 Feb 2016
    Ploiesti
    A6 c6 allroad si avant 3.0 tdi quattro coduri motor ASB An 2007 transimisie tiptronic
    iulianbahnaru am avut si eu aceeasi problema si s-a rezolvat foarte usor.
    Desfaci capacul de la hayon si vezi ca ai doua mufe mici prinse in tabla de la hayon de culoare alba nu stiu ce culoare au ale tale dar in mare parte cam toate sunt la fel. Scoti mufele le cureti bine de preferat folosesti un spray contact. Din cauza condensului s-au inverzit si ai contact slab.
    De aceea iti da impuls mare doar la pornirea motorului si ti se deschide hayonul. Eu asta am patit. Succes la demontat ;)
  9. ianculets
    ianculets 5th Gear Member
    17 Ian 2017
    Buzău / Ploiești
    A6 C6 3.0TDi Avant /A̶4̶ ̶B̶8̶ / A̶3̶ ̶8̶L̶
    Salut
    Imi arata in bord ca portbagajul este deschis chiar daca nu este , cum as putea rezolva ?
  10. audi66
    Tot topicul are 3 pagini, daca citeai cu o pagina in urma aflai raspuns la intrebarea ta.
  11. Torres95 1st Gear Member
    21 Iun 2015
    Bihor
    Audi a4 1.8 125cp ADR 1997; audi a3, 1.6 Avu 102 cp 2002,
    Salut!Detin si eu un audi a3 din 2001 si as dori ca portbagajul sa se deschida din butonul de la telecomanda inchiderii centralizate...ce ar trebui sa cumpar,nu ma pricep,ceva modul sau....?astept pareri!Stima
  12. alle_ares
    alle_ares Bronze Member
    7 Oct 2011
    Mediaș
    A3 1.6 8l AVU 2001
    daca ai cheie briceag,ar trebuie sa mearga,daca nu,trebuie programata
    daca ai ceva AFTERMARKET pus pe masina,atunci nu cred ca merge.si eu am ceva aftermaket pe masina si nu pot deschide portbagaul separat.din cite stiu,trebuie modul de confort(sau poate ma insel)
    rareori ai nevoie sa deschizi numai portbagajul,deci e un moft,are rost sa investesti bani?...intreb si eu
    daca rezolvi,sa imi zici si mie te rog cit te-a costat totul
  13. ovidiutm
    Se monteaza un actuator care se leaga pe auxiliar.
    Daca telecomanda a.m. are cel putin 3 butoane inchiderea stie si auxiliar. Costuri... Cam 150 ron actuatorul + manopera vreo 100.
    Si intr-adevar, cum a spus colegul, e o tampenie optiunea asta pentru ca nu deschide portbagajul ci doar il descuie separat de restul masinii. Tot trebuie sa pui mana pe el. E ca si cum ne intrebi, ce ai putea face ca sa facitezi uitarea cheilor in portbagaj... Cand trantesti portbagajul, ramane incuiat ca si restul masinii. Si atunci, care e sensul optiunii asteia?
  14. MariusSCM
    MariusSCM Silver Member
    19 Noi 2011
    Audi A3 - 1.6 (BFQ) 102 CP
    Era pe Youtube un filmulet cu un A3 8L caruia i se deschidea portbagajul complet.
    Ar fi interesanta optiunea asta :)
    Cititi ariile de pe vwforum acolo userii au facut sa se deschida hayonul complet (la mai multe modele de Golf si Skoda) prin modificarea amortizoarelor si arcurilor. Se modifica pozitia unor elemente de deschidere si se mai fac si alte artificii. Exista chiar si kit-uri pentru acest retrofit la vanzare pe net. Oricum exista riscul sa loviti hayonul intr-o parcare subterana de exemplu daca il deschideti doar pe el.
  16. audi66
    Ovidiu, rolul optiunii este de a deschide portbagajul fara a descuia toata masina. Implicit, odata ce l-ai inchis se incuie singur, numai esti nevoit sa armezi din cheie.
  17. bc74abs
    bc74abs Bronze Member
    1 Noi 2016
    Onești - Bacău
    audi A3 8P, 1.9 TDI bkc, 2005
