Proiectoare ceata bara fata la A6 C6 - inlocuire becuri - demontare /inlocuire proiectoare - codari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de scrici, 28 Sep 2007.
  1. marek43 3rd Gear Member
    3 Ian 2014
    Satu-Mare, România
    Audi A6, 3.0 TDI, quattro,2007
    Salutare.
    Am observat că mai mulți dintre colegii de pe acest topic sunt împotriva xenoanelor instalate in proiectoarele de ceață.
    Crede-ți ce doriți dar am să vă spun ca tot am avut de gând să schimb becurile de poziție si cele de zi care erau din fabrică de culoare galbenă cu leduri (SMD) albe...așa cum spuneați ...ca să se asorteze mai bine cu farurile bixenon
    Ok..am reușit să le schimb si chiar arată bine.
    Dar problema este acum cu halogenele din bară care au culoarea galbenă de la becul H7. Dar și când le folosesc... și să stiti ca nu sunt cocalar sa ma dau prin oraș cu halogenele....totuși mă deranjează nuanța lor care m-as bucura sa fie mai apropiată de cea a ledurilor sau xenoanelor...Diferența dintre ele este ....uau!..mare.
    Am pus becuri Philips Xtreme Vision despre care se spunea ca sunt mai albe dar nu este adevărat...sunt poate mai puternice decât cele normale.
    Există becuri H7 cu nuanță mai apropiată de alb?
  2. audi66
    Eu am optat ptr. o instalatie xenon aftermarket si nu mi s-a ars nici macar un bec in decursul a 3 ani de folosinta. Mentionez ca nu sunt genul care merg ziua cu proiectoarele aprinse (de fapt nu cred ca am miscat de 5 ori comutatorul de lumini, sta mereu pe modul AUTO) dar imi place albul dat de xenon atunci cand descui masina noaptea. Pe ceata nu cred ca le-am folosit de 4-5 ori, asa ca nu pot sa va dau un calificativ.
  3. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    audi66 - mi-ai luat-o inainte, le folosesc si eu DOAR pentru comming/living home , si atat. de asta si am pus xenon.
  4. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Marek, pot sa te intreb ceva? Da serios dacă te hotărăști totuși să pui xenon, pentru ca as vrea sa scapi de problema asta, mult mai usor... :)
    Cum de vezi "ceata" că e mai galbenă atâta timp cat în mod normal se aprinde doar pe ceață, iar atunci lumina mai gălbuie e cea mai buna?
    Și eu, ca și Audi66, nu prea am văzut la culoare proiectoarele de ceata.
    A, dacă vrei totuși sa mergi cu ele aprinse în fiecare seara, chiar și când plouă, atunci nu mă mai bag.
    Problema e ca o sa ai și tu frigiderul umplut, nimic mai mult. Decât să te complici, mai bine le aprinzi când trebuie și ești total relaxat.
    Sa le vezi doar pentru comming/living home ? Parca e prea putin.
    Stiu ca se aprind pentru vreo 10 sec (atât le-am setat), dar de muuuult am uitat de ele. Practic, nici nu-mi trebuiesc.
    A, cât despre xenoanele AM, nici eu nu sunt de acord cu ele, datorita faptului ca 99% din ele bat în copaci și iți dezlipesc retina. Eu am și o mașină fără xenon și nu o sa pupe vreodată așa ceva.
    E opțiunea mea...
    Apropo, eu am pus SMD pe poziții și DRL, arata bine, doar ca atunci când las mașină mai mult timp nepornită, la pornire imi dă eroari, aleatorii. După câțiva km, dispar.
    Si le-am cumpărat de la firma de tuning, vezi Doamne.
    Luare aminte deci. Orice scarpinare-n dos, naste alte mâncărimi...
    Ne provocam singuri complicații...
    Ultima editare: 20 Mar 2014
  5. marek43 3rd Gear Member
    3 Ian 2014
    Satu-Mare, România
    Da, Gabryel s-ar putea să ai mare dreptate și nu te contest.
    Foarte posibil să fii mai avizat decât mine în aceste discuții fiind,cred eu mai vechi pe acest forum și cu mai multă experiență.
    Eu nu am cerut decât o părere și anume cum aș putea obține totuși o nuanță mai apropiată de xenoane pentru proiectoarele de ceață...adică un bec mai alb...
    Nici nu am activat măcar funcția coming/leaving home tocmai din considerenul de a proteja baterOricum aștept un sfat util din partea colegilor .Presupun că sunt destui care au experimentat tot felul de instalații de genul ăsta.
    M-ar interesa chiar și montajul unui DRL ..daca îmi puteți spune un preț si de unde se poate achiziționa o marfa de calitate.
    Apropo...un prieten de-al meu a făcut experiența asta. ..si-a cuampărat de pe net un kit de xenoane ptr proiectoare dar dupa montaj s-a ars un bec si pe lângă asta când funcționa xenonul rămas, dădea niște interferențe la senzorii de parcare care semnalizau ca si cum mașina se afla cu bara la 10 de cm de perete....când inchidea halogenul dispărea problema.
    Se poate așa ceva?Aveți o explicație? S-a mai întâmplat cuiva fenomenul ăsta?
  6. audi66
    Daca nu cumperi cel mai ieftin kit xenon gasit nu cred ca o sa ai probleme. Eu am luat un kit banal de la un magazin obisnuit, parca 150 ron am dat pe el si ti-am zis, de 3 ani nu s-a ars un bec macar. In legatura cu protejarea bateriei dezactivand functia comming home/leaving home, cred ca este o mare prostie, sistemul este bine pus la punct si nu afecteaza bateria in niciun fel. Stiu asta ptr. ca am schimbat bateria si cand in MMI bateria era la 20% se dezactiveaza automat toti consumatorii ptr. a putea porni masina. Bateria originala m-a tinut din 2005 pana anul trecut in noiembrie, deci 8 ani din care 3 cu xenon pe proiectoare. Eu ti-am zis parerea mea si am explicat ca am montat kit-ul de xenon exclusiv ptr. comming home/leaving home (le am setate la 30 sec.), ziua, noaptea, pe ceata, nu le-am folosit niciodata. Pe ceata si un bec H7 iti creste cred cu 10-15 % vizibilitatea, maxim.
  7. marek43 3rd Gear Member
    3 Ian 2014
    Satu-Mare, România
    OK. Am inteles. Asta inseamna sa îmi caut un kit xenon de buna calitate si un meserias..electrician bineînțeles care se pricepe la chestiile astea.
  8. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Ai mare grija de unde cumperi, poate obții și o garanție. Eu de lene nu m-am mai dus la firma aia de tuning, vezi Doamne, sa le cer explicatii, dar nu e normal sa dai și bani mai mulți și sa ai eroari, chiar și sporadice. Sunt multe firme, care se vor serioase, dar se mai dau la chinezarii.
    Dacă ai noroc, iți merg toate bine din cele montate pe masina, dar de multe ori, după bătăi de cap pe care ți le-ai produs singur, ajungi sa-ți spui ca e mai bine sa meargă mecanica OK, ca în rest,...toate intervențiile pe care le facem de dragul esteticii, sunt
    doar "aroganțe". :) Dar sunt faine... :)
    Deocamdată, spor la treabă...
  9. Pauoloo
    Pauoloo 6th Gear Member
    1 Noi 2010
    Ex: Audi A6, 2.0 TDI, 2010
    Eu am cumparat becuri simple de la un magazin oarecare si care spre surprinderea mea, sunt ff.albe..am spus albe, nu nuanta aia albastruie cocalareasca de xenon am..si becurile au costat doar 20RON..
  10. marek43 3rd Gear Member
    3 Ian 2014
    Satu-Mare, România
    Uite...omul potrivit la locul potrivit..spune-mi si mie Pauoloo ce fel de becuri ai găsit la prețul asta si cu nuanța asta de alb. Nu cred ca sunt niște becuri de firma dar cred ca arată bine in proiectoare? Stiam ca exista aceste becuri dar am nevoie de un indiciu.Poti sa îmi spui ceva despre ele? Dacă găsesc si eu așa ceva atunci renunț cu desăvârșire la Kiltul de xenon PTR halogene. Multumesc.
  11. Pauoloo
    1 Noi 2010
    Pff..greseala mea, nu am facut o poza ambalajului. Nu sunt becuri de firma pt.ca nu aveau pe stoc si in prima faza am zis sa incerc sa vad daca este vreo diferenta. Lumina e la fel ca cea a ledurilor, deci ideal, nu este diferenta.
    Merg la magazin si daca mai au la fel pe stoc, revin cu o poza. Ce pot sa mai afirm e ca becurile erau albastre, sticla becului era albastra.
  12. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Atenție mare la becurile astea (prea) albastre, mai ales dacă sunt no name.
    Am pus acum ceva ani buni la o mașină așa ceva (când națiunea încă deschidea ochii), becuri cu sticla albastră, destul de albastră si-mi propaga acea lumina "neagră", sa zic așa, estompa noaptea o gramada din culori, iar porțiunea iluminată era de-a dreptul "chioară".
    Se întâmpla o chestie ciudată, nu lumina (era cu muuuult sub funcționalitatea becurilor normale), dar indicatoarele rutiere îți spargeau ochii de luminate ce erau.
    Eram odată în parcare și în fața mașinii era aruncată o roșie. Ei, era gri, era ceva rotund și gri, era sa calc pe ea crezând ca-i piatră. :) Atunci mi-am dat seama de "anularea" culorilor, mai ales pe cea roșie. Bine, asta nu era valabil la semafoare (alea au lumina lor), ci doar la ce luminau porcariile alea de becuri.
    Am pus apoi becuri pe faza scurtă niște becuri cu sticla doar un pic albastră, destul de deschisa la nuanță. Era mai bine, da, culorile nu mai erau așa anulate, dar tot chior eram noaptea. Oameni buni,...efectiv am mers ceva timp, pe bâjbâite. Se conturau doar un pic copacii, totul era gri, erau de acum periculoase. Aveam eu faruri ca de "xenon", dar trebuia sa merg NUMAI prin oraș. Mă mai și "fugareau" cu mașinile pana la vreo parcare sau semafor "băieții de cartier", sa mă întrebe cum de-am reușit să pun xenon :).
    Mai aveam de gând să pun și pe faza lunga.... De fapt am făcut un test, cu ajutorul celor de la magazin, punând normale pe faza scurtă. Vedeam bine pe faza scurtă, dar când dădeam faza lungă, atunci am văzut diferența mai bine, efectiv nu vedeam mai nimic....si am mers apoi tot drumul cu faza scurtă. Le-am scos apoi și le-am aruncat (pe ale mele :) ). Nu am vrut sa le dau altcuiva, sa-l am pe conștiință. Arătau ele bine, din exterior, deci pentru alții, dar practic erau niște porcarii.
    Atunci abia erau apărute becurile astea cu sticla albastră, era chinezarii pure. Acum am văzut că și firmele renumite au scos ceva "pe albastru" dar sunt convins ca fac treaba înmiit mai bine.
    Concluzia? Chit ca sunt mai scumpe, luați ceva consacrat. Ideal ar fi sa le vedeți întâi la treaba, la cineva și apoi să vă decideți. În fine, alegerea finală e a voastră.
    (poate acum și "chinezariile" sunt mai bune :) )
    Ultima editare: 27 Mar 2014
  13. Pauoloo
    1 Noi 2010
    Gabriel, vorbeam despre proiectoare. ;)
  14. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Pai prima data pe proiectoare am pus, apoi m-a pus naiba sa "urc" la faruri.
    Proiectoarele nu prea le-am folosit atunci, dar știu că la ceață eram mâncat și foloseam doar faza scurtă.
    Sper sa găsiți ceva mai bun acum, dar personal, când văd becuri cu sticla albastră, fug de ele ca dracu de tămâie. :)
    A, faza cu roșia, cu proiectoarele am experimenta-o. Am văzut eu ca ceva nu era în regula, dar cine sa oprească nebunu' sa nu pună și la faruri?
    Când te apuci de pus pe masina toate kkturile, sa te ții...
    Povestea poate e lungă, dar eu am vrut sa va fac atenți, sa nu fiți nevoiți să mergeți ca orbii noaptea, de dragul esteticului. Dacă vedeți că nu vedeți :), aruncati-le...
    Am văzut unele de pe la Philips (o fi și pe la Osram) , cu sticla doar un pic spre albastru, cred ca le-ați văzut deja și părerea mea e ca-i destul.
    Lumina e destul de albă (nici nu are tentă albastră) și mai vedeți și pe ceață. Cum eu nu folosesc "ceața" decât pe ceață și cum partea practica a ajuns sa fie mai importantă, mi-aș pune becuri...."galbene ". :) Dacă avem ghinionul să ne prindă o ceață de aia serioasă, sa nu-ti vezi volanul, atunci sa vezi care merge...(macar un pic) mai relaxat.
    La ce cețuri au fost lunile din urma, cu săptămânile, mai bine ca nu am scos mașina din garaj.
    Gata... :)
  15. Pauoloo
    1 Noi 2010
    Pai eu nu folosesc proiectoarele nici daca i ceata imposibila..ele se aprind doar pt. follow me home si cam ATAT. Si pt.asta am vrut lumina mai alba sa nu fie diferenta f.mare fata de leduri, pt.ca se vedea penal.
    Cat despre scos masina din garaj...doar daca s ar rupe pamantu'n doua poate nu scot masina din parcare..in rest, nu e zi in care sa nu ma plimb minim 1h. Acum 2 sapt.am avut timp de vreo 3 zile o durere infernala de spate, ma miscam ca o rama..ce crezi, ca asta m a facut sa nu ma "taraii" pana la masina sa bag 2 ture? hehe! :D :wub:
  16. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    E foarte bine ca o misti și eu as vrea, doar ca având alta pentru oraș, "balena" sta și doarme, cu saptamanile. A, tocmai ce i-am plătit impozitul, sa aibe somnul linistit. :-)
    În ritmul ăsta cu greu o să facă 5000 km/an.
    În mare eu am vrut sa va fac atenți la efectul becurilor albastre, mai ales cele cu tentă închisă si/sau No name. În rest, unde le puneți și câte compromisuri faceți, vedeți voi...
    Sănătate maximă îți doresc...
  17. marek43 3rd Gear Member
    3 Ian 2014
    Satu-Mare, România
    Salut
    Paoloo, pacat că ai aruncat ambalajul..poate ca îmi era de ajutor.
    Oricum să stii că am gasit niște referințe bune legate de becurile H7 pentru proiectoarele de ceață marca Narva și Osram. Acum sunt in căutarea lor și in momentul in care le-am achiziționat si dacă voi fi mulțumit de ele am sa postez modelul acestora pentru cei interesati.
    Dacă este adevărat că au lumina alba atunci cu siguranță voi renunța la kitul de xenon pentru ca iti poate da multe bătăi de cap si pe lângă asta se schimbă foarte ușor.
    Singurele modificări ce le-am făcut privitoare la luminile cu leduri sunt cele de la placuta de înmatriculare, pozitiile pe față si Daylightul.
    Ledurile sunt marca Dectane si cred ca sunt cele mai bune pentru
    mașinile noastre. Singura problema am avut-o cu condesatorii pentru eroarea de bec ars care erau niște chinezarii penale încât dupa montaj au inceput să pâlpâie ledurile. Electricianul i-a măsurat si am cumparat niste condesatori care au fost mai scumpi decât ledurile in sine...dar s-a rezolvat problema elegant.
    Mai vorbim...
  18. florin1974
    florin1974 1st Gear Member
    10 Oct 2014
    ludus
    audi a6 20tdi 2008
    As vrea sa schimb proiectoarele fata la audi A6 C6 an 2007. Ma puteti ajuta pentru ca nu gasesc mufe. Mentionez ca masina mea nu este facelift si as vrea sa pun proiectoarele de la facelift. Proiectoarele de la facelift se potrivesc la modelul 2007, trebuie modificat ceva ? Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 31 Mar 2015
  19. audi66
    In primul rand, ce vrei sa faci tu acolo ?
    Proiectoarele de la facelift sunt dreptunghiulare, tu le ai rotunde acum.
    Nu poti sa schimbi proiectoarele rotunde cu unele dreptunghiulare fara sa schimbi bara, deoarece grila proiectoarelor facelift nu o sa se potriveasca pe bara ta. Daca ai cumparat deja bara de facelift, iti pun codurile proiectoarelor, grilelor si mufelor aferente.
    4F0 807 681 N - grila proiector stanga
    4F0 807 682 N - grila proiector dreapta
    4F0 941 699 A - proiector ceata stanga
    4F0 941 700 A - proiector ceata dreapta
    3D0 941 165 A - mufa proiector H11
    Ultima editare: 1 Apr 2015
  20. florin1974
    10 Oct 2014
    ludus
    audi a6 20tdi 2008
    Multumesc. Am bara facelift dar nu stiam daca pot pune proiectoarele fara modificarea mufelor.
    Ultima editare de un moderator: 3 Apr 2015
