Recomandare si variante Service auto - Mecanica - Electrica si Diagnoza in Bucuresti
Discuție în 'Service' creată de cvp, 29 Oct 2007.
  1. cvp 1st Gear Member
    28 Oct 2007
    Sal.,cunoaste cineva un service Audi particular serios,din Bucuresti?
    Stima
    shummy_2 apreciază asta.
  2. micu
    micu Bronze Member
    9 Iul 2007
    Bucharest
    Audi A3 18T 8L
    Am fost la niste baieti de pe undeva de prin Fundeni (cartierul). Str Itcani nr 20, sector 2. Undeva pe Fundeni, vis-a-vis de Opel, se face o straduta la dreapta in capat, este service-ul
    manopera distributie + tester + schimb ulei .... 400 ron
    piese + ulei + filtre aprox 13 mil (toate foarte bune, nemtesti)
    Au lucrat soooper frumos, sunt niste adevarati profesionisti. Ii recomand!
    Ultima editare de un moderator: 6 Feb 2015
    Audivay apreciază asta.
  3. tibi1979
    tibi1979 1st Gear Member
    25 Aug 2007
    Recomand service-ul Conduris din Baneasa. Sunt super seriosi.
  4. speedfan 1st Gear Member
    16 Noi 2007
    giurgiu
    audi A4 an 2002
    Un service (Bucuresti) pt reglaj carburator?
    salut, am un audi 80 si tre sa reglez carburatorul, imi poate recomanda cineva un service bun? ms
  5. dorutzu
    dorutzu Silver Member
    8 Sep 2007
    Du-te la un om cu experienta si care lucreaza independent. Uita de serviceuri pentru problema asta. Parerea mea, si probabil ca si altii o sa-ti spuna la fel.
  6. Soto 2nd Gear Member
    20 Ian 2008
    Acasa
    A6, 2.5, 2004
    Salutare!
    Am fost eu la Ausburgul de langa targul Europa - scz dar nu stiu cum se numeste strada. Nu am fost cu Audiul ci cu masina de dinainte un Opel Astra. Am fost lovit de cineva in spate si am facut la ei reparatiile pe RCA vinovatului. Pe scurt: total nemultumit de ei, neschimbat tot ce era pe deviz(chestii minore - suport numar...) - oricum deranjant, masina luata dupa o luna si cu bateria moarta(banuiesc ca s-a folosit la pornirea altor masini pentru ca atunci cand am vrut sa pornesc au venit cu o baterie care au scos-o in fata mea de pe un E Klass), s-a intarziat ca nu stiu de ce nu dadeau aia de la RCA acceptul de plata(am inteles ca a trebuit sa mai perieze costurile), stergatorul de la hayon nu mai functiona si a trebuit sa mai fac vreo doua drumuri la ei si sa las masina inca o zi acolo ca sa il faca sa mearga(masina era Caravan si s-a schimbat hayonul cu unul nou si s-au demontat si montat piesele) - bineinteles cu certurile de rigoare si ajuns la directorul de service pentru ca ma puneau sa cumpar tot kitul de stergator spate care era doar 8 mil atunci si ei tot insistau ca am adus masina cu el defect. In principiu, nu iti recomand sa mergi la ei!
    Ultima editare de un moderator: 1 Apr 2013
  7. satwien
    satwien 1st Gear Member
    15 Apr 2008
    Audi A4 B8
    Recomandare electrician bun in Bucuresti
    Vreau sa-mi montez pe masina un subwoofer Nakamichi (SPW-1210) de 40 cm, 600W (deja l-am cumparat, asteapta montajul) plus un amplif (nu il am inca, daca puteti sa-mi recomandati voi ceva, va rog) si un condensator. Dar cel mai important lucru, caut un electrician (firma sau persoana fizica, nu am nevoie de factura) care sa lucreze curat si fara sa lase urme.
    Mentionez ca locasul pentru subwoofer-ul de Audi A4 (2008) este pentru diametre de 30 cm, asa ca va fi nevoie de ceva adaptari, decupaje etc pentru a monta acest Nakamichi.
    Multumesc anticipat! :anbet:
  8. andreiadrian 1st Gear Member
    18 Iun 2008
    Eu mi-am cumparat si montat niste boxe la niste baieti in Vitan.manopera pt 2 boxe a costat 50 ron plus inca 50 ron 2 inele adaptoare pe care le-au avut ei.Se ocupa de multe chestii in domeniu audio/video/alarme.
    Singura problema care am avut-o e ca era iarna (anu asta in ianuarie) si mi-au crapat niste plastice cand le-au desfacut(se poate sa fie si din vina mea k am venit cu masina inghetata bocna si nu am vrut sa mai astept).acum vara nu cred k o sa fie probleme de genu asta.
    gasesti detalii nr de tel si restu pe www.be-loud.ro
    sper k ti-am fost de folos, cel putin pt o parere chiar daca nu te duci acolo :)
  9. nimaci 1st Gear Member
    7 Ian 2008
    A4, 2.0 ALT, 2005
    Vreau sa fac si eu revizia si nu stiu la ce service sa merg. La Augsburg mi s-au parut nepriceputi iar la PBV2 m-au jupuit de viu.
    N-as vrea sa apelez tot la PVB2 asa ca va rog sa-mi spuneti ce alte service-uri in afara de dealerii autorizati ati incercat si care merita recomandate.
  10. Dracku
    Dracku Bronze Member
    21 Oct 2007
    Fosta mea, Audi A4 2,5TDI V6 Quattro 2001,180CP
    Service-ul unde imi duc eu masina ,nu stiu cum ii zice,este pe Trafic Greu,de-a lungul liniei de tramvai dupa intersectia cu Chirigiu ,dupa ce se trece peste o cale ferata industriala urmeaza un semafor si dupa cca 100m,e o intrare peste linia de tramvai(o poarta de fier de fabrica parasita).Baietii sunt meseriasi,eu am facut recent schimbul de ulei si filtre,si m-a dus la 6mil,unde mai pui ca baietii de acolo au lucrat la Porsche inainte!Daca vreti,dati-mi pm si va dau nr de telefon!
    Schatten05 apreciază asta.
  11. Catalin_1987
    Am fost azi la Autosoft cu foaia de la Autozone(nu au legatura)in brate.Ma duc cu ea la baiatul care face geometrie pe acolo si imi arata ce bine era reglata geometria mea.Pe fata valorile finale nu erau in limita tolerantelor la mia multe capitole,iar de spate nici nu s-a atins,valorile erau identice cele initiale cu cele finale(mi-a spus ca este mai greu de reglat si ca deasta nu s-a sinchisit sa faca ceva).Bun......ajung la Autozone(piata victoriei,bulevardul buzesti vis a vis de cladirea mare cu generali).Bine inteles liber(la ce preturi au,fug toti de ei).afara seful de service cu baiatul care mi-a reglat geometria.Ma dau jos cu foile in mana si ma duc la ei.Incep povestea si i-am explicat cele intamplate inclusiv comportamentul angajatului(care incepe sa se rasteasca la mine sa zic ce am de zis)si ii arat fisa.se uita pe ea si incep sa-i arat greselile: masina selectata A3(desi am A4)la care angajatu imi zice ca au acelasi sasiu...bun....geometria fata nu e in tolerante,spatele neschimbat.sefu de service imi propune sa bag masina pe rampa si sa rectifice greselile.Bine inteles ca am refuzat(nu sunt tampit sa las masina pe mana unui incompetent sa imi taie ala franele de draci).I-am tot refuzat propunerea pe motiv ca eu nu vin zi de zi pana reusesc ei sa-mi regleze rotile bine si pana la urma a cedat si mi-a inapoiat suma de 170 ron si si-a cerut scuze.Maine ma duc la autosoft.Am auzi si de ei multe urate,dar tinand cont ca stiu ca sunt patit si ca verific si in alte parti sper sa faca treaba bine.Plus ca m-am lamurit si eu cum se descifreaza fisa aceea de valori
  12. Catalin_1987
    Intre timp am facut geometria la autosoft(chiar in urmatoarea zi).A durat cam 30 de minute,si am asistat la operatiune de sub masina,la gramada cu cei doi angajati,care nu au comentat nimic(stiau ca sunt deja la a doua incercare de a regla geometria,prima treminandu-se cu scandal).Mi-au reglat geometria comform datelor din calculator,mi-au explicat fiecare operatiune inainte si a fost bine.Am facut 3000 de km de atunci si cauciucurile se prezinta bine(uzura uniforma),deci tind sa cred ca este bine reglata.Oricum in curand voi ruga un prieten sa mearga la ei pentru a verifica geometria la masina mea si astept rezultatele.Daca il iau cu chestii de genul,nu a fost reglata bine,sau este praf apar de dupa colt cu foaia de la ei+factura si iar facem scandal.Nu avem mecanici buni in tara asta,decat foarte putini.cand aveam dacia ma duceam la un baiat foarte priceput.Stia omul ala fiecare zgomot,fiecare surub.Il sunam,ii spuneam ce se intampla cu masina si imi spunea la telefon ce are si daca mai pot circula cu ea asa.Dar cu audi nu m-am mai dus la el,pentru ca omul este priceput,dar nu are scule in primul rand si nici experienta cu masini de genul asta.Poate gasesc unul priceput si la masina asta.
  13. Rapier
    Rapier Gold Member
    22 Aug 2008
    Hai sa va dau si eu cateva service-uri in Bucuresti unde merg cu masina si de care sunt multumit.
    1. Lasting Service - e pe Str. Pacala, pe langa intersectia M. Bravu si Splai (pe langa reprezentanta Autoklas - Mercedes). Am ajuns la ei din intamplare acum 2 ani in urma unei daune si intre timp am ajuns in relatii bune atat cu patronul cat si cu unii din mecanici. Au tinichigerie/vopsitorie (si chiar ii recomand, la ei mi-am facut toate lucrarile) si mecanica. Sunt specializati pe masinile din grupul VAG. Intr-o vreme masinile din garda lui Tariceanu aveau contract si se reparau acolo (S4 in mare parte)
    2. Volksman - Unii il stiu ca avand magazin de piese si preturi bune. Are si service, deschis de aprox 1 an pe langa Univ Spiru Haret de pe Oltenitei (parca Oltenitei ii spune). Are doar un singur mecanic (Ciprian) dar care se ocupa cum trebuie (bine eu si stau tot timpul pe langa si ma uit, explic, etc). La el mi-am facut distributia, cu piese ca cele OEM (Contitech, INA, HEPU), cost cu manopera cu tot 950 RON. Tot aici mi-am schimbat discurile de frana.
    3. Service-ul lui Tavi:) Cel din urma pe lista dar nu si la calitate/pret. Mda...nu stiu cum se cheama dar este pe Fizicienilor, inainte de intersectia cu Energeticienilor, pe stanga, in curtea unei uzine "moarte". Foarte bun service-ul. Omul a lucrat la Porsche si se pricepe, lucreaza impreuna cu fiul lui. De o saptamana a instalat si cuptor si a luat un vopsitor f bun care a lucrat tot la Porsche. Este sevice-ul unde si-a facut toate modificarile Fuscobal cel cu Golf 5 GTI (cine il cunoaste stie despre ce e vorba): montat frane complete de R32 pe GTI, schimbat turbina, intercooler, injectoare, pompa benzina, axa cu came, etc...toate de S3 pe GTI...vroiam sa va spun ca s-au facut modificari majore la masina si se pricep bine. Un alt avantaj major...se lucreaza la orele cele mai ciudate...nu e service cu program fix. Am fost la revizie la 7 seara si am terminat la 9. De multe ori ii prinde 2 dimineata lucrand la masini, lucreaza inclusiv sambata...etc. Trebuie totusi discutat cu Tavi pt ca este foarte aglomerat mai ales in ultima vreme. Fiind foarte aproape de casa mea si vazand cat de bine lucreaza, aici voi merge de acum incolo;) (ultima revizie tot la ei am facut-o, pret cu tot cu manopera 450 RON - filtre, ulei, gresat incuietori, reglat faruri, verificare erori si stergere, etc)
    Pentru detalii legate de acces, contact etc, doritorii imi pot da PM, sau pun aici daca nu e considerata reclama.
  14. boresque
    boresque Gold Member
    3 Sep 2008
    E60
    service
    Un service bun este si:
    Spico TEH SRL
    Str. Sistematizarii 7-9 (intre statiile de metrou Aparatorii Patriei si IMGB)
    0744 887 112
    0741 112 882
    Spirescu Cornel
    Succes!
  15. Alan
    Alan 2nd Gear Member
    7 Noi 2007
    A4 1.8t quattro 2005
    mda.. am incercat si eu service-ul "lui Tavi" mai exact rany service de pe fizicienilor , nu stiu cat de buni sunt pentru ca nu-mi permit sa-i vad la lucru in conditiile in care la ei ma costa sa schimb un termostat 400 ron lasandu-le masina de pe o zi pe alta iar la midocar Vitan ma costa 500 ron in 4 ore . In afara de manopera m-a mai intrigat un lucru tipul de acolo imi zicea ca ei aduc si piese , el putea sa-mi aduca " un termostat care nu-i original" la 700 de ron dar daca voiam avea el unul original si mi-l vindea cu 500 ron. In final am cumparat termostatul original de la midocar cu 365 ron , acum ramane sa vad cat ma costa manopera la service-ul de pe Fundeni , va tin la curent.
  16. Rapier
    Rapier Gold Member
    22 Aug 2008
    Datorita faptului ca am primit multe PM-uri cu intrebari asupra locatiei si pentru ca s-au facut ceva confuzii referitoare la service-ul lui Tavi, revin cu ceva precizari.
    In postul meu initial am facut o greseala. Am spus ca se ajunge la el pe prima alee la stanga dupa ce intrii pe poarta fabricii. Eu ajungeam pe inserate/noaptea si asa am vazut. E gresit. Pe prima straduta se ajunge la acel service Auto Rany, pe unde a trecut Alan. Cel al lui Tavi este pe a doua alee, prima este mai ascunsa, pe langa cabina portarului si poti sa treci usor pe langa ea. Oricum, daca este intrebat portarul cum se ajunge la Tavi la service, acesta stie sa explice.
    Pe a doua alee, mai este si un al 3-lea service (primul pe langa care treci dupa ce intrii pe alee) si nici acela nu este al lui Tavi. Al lui este la capatul cladirii, cu intrarea "dupa colt", nu pe latura pe langa care mergi...asta ca sa nu nimeriti in alta parte
    Service-ul se cheama Auto Stil RMT
  17. Alan
    7 Noi 2007
    rapier inseamna ca eu n-am fost la service-ul lui tavi pt ca am facut stanga imediat cum am intrat in curtea fabricii, ma rog pana la urma am luat legatura cu Mihai care avea service in fundeni (mai nou s-a mutat in pantelimon) si manopera m-a costat 160 ron , si a durat 2.5h , mult mai avantajos decat la rany service sau la midocar vitan unde m-ar fi costat 400 sau 500 ron. Deci , 365 ron termostatul+160ron manopera +100ron antigelul= am scapat de problema :) , la diesel am inteles ca e mult mai usor de schimbat termostatul , la mine a trebuit sa demonteze destul pentru a avea acces la el.
  18. Rapier
    Rapier Gold Member
    22 Aug 2008
    Da, Alan, am scris si eu in postul meu anterior. Am sunat la Tavi si el mi-a spus ca pe prima alee este Auto Rany (ceea ce coincide cu ce ai spus tu).
  19. Catalin_1987
    Am fost azi la tavi in service pentru urmatoarele interventii: schimb ulei+filtre,schimb placute frana spate,schimb racorduri flexibile etrieri+lichid de frana.Toata treaba a durat ceva,mai mult decat ma asteptam,dar in mare parte a fost vina mea pentru ca am ajuns mai tarziu decat era programat si am prins si pauza de masa a baietilor de o ora.De masina s-a ocupat un baiatul lui Tavi,Gabi.Pe langa cele de mai sus a fost schimbata supapa de sens(cea care intra in filtrul de motorina),pentru ca nu se mai inchidea,permitant motorinei sa se scurga in rezervor pe durata stationarii indelungate(poate de aici problemele cu pornirea,acum a pornit la sfert dupa 4 ore de stationare..Doamne ajuta),s-au verificat bujiile incandescente,furtune de motorina si tot ce inseamna articulatii,suporti motor si cutie.Personal ma declar multumit de serviciile oferite,de pretul lor(tot m-a costat in jur de 800 ron cu filtre,ulei,placute,supapa,lichid de frana ale lor,furtunele de la etrieri le aveam eu).Singurul neajuns este ca mai trebuie sa fac o vizita luni pentru ca nu au putut sa imi aeriseasca bine franele(ma grabeam si eu rau),nu am mai avut timp de reglat usi si faruri,iar alerta de service a fost resetata cu vag com,dar acum imi apare permanent service si nu pot sa-l resetez nici manual.Tin sa ii multumesc foarte mult colegului Rapier,este un baiat de nota 20,a sunat,s-a dat peste cap,mi-a explicat pas cu pas,semafor cu semafor cum sa ajung.....ce mai este un Domn.Alte impresii luni dupa vizita 2
  20. Rapier
    Rapier Gold Member
    22 Aug 2008
    Ma bucur ca am putut ajuta si ca esti multumit. Am vazut ca m-ai sunat ieri seara dar nu mai stiu ce treaba aveam de nu am raspuns si dupa aia am uitat sa te sun inapoi. Ma gandeam eu ca scrii pe aici ce si cum si o sa mai vorbim eventual azi (vroiam sa-ti las un PM).
