  1. Clauu Gold Member
    2 Iul 2015
    Este normal sa fie cuptor, pe acolo trec gaze >600g. Conteaza si ce downpipe ai dar si turbo sa fie in toate mintile sa dea afara rapid. Este stage1 sau 2?
    Daca citeai inainte acest topic, se putea si mai bine la soft.
  2. Scorpyon
    Scorpyon Silver Member
    10 Iun 2011
    Maramureș
    A4 B7, 1.9 TDI
    A-team de la Cluj ? Daca da, cum sunt ? In zona doar ei am vazut ca sunt, as face si eu o resoftare.
  3. CNACNA
    CNACNA 1st Gear Member
    4 Noi 2015
    Ro
    A4 , 2.0 TDI , 2012
    Stage 1 . Luni ii faci un logo sa vedem ce și cum ...
    dacă ma documentam despre soft nu cred ca puteam ajunge la o concluzie care e mai bun la câte păreri sunt despre softuri ...
    Scorpyon nu îți pot da o părere momentan ... săptămâna următoare sigur îți las un mesaj
  4. MacMac
    MacMac Bronze Member
    5 Ian 2017
    RS3 5xxHp, Q5 3.0 CCWA
    Pana opresti masina temperatura din DP scade la 180-200 grade maxim dar caldura ar trebui sa fie mai mica decat la DPF care inmagazineaza mai multa cantitate.
    Turbinele gtd2060 se monteaza cu ceva modificari. Nu oricine pune sus una din aia.
    Poate facem un kit plug&play ptr platforma A4 anul asta.
    laaav, MDU și Laur27 apreciază asta.
  5. ionutd84
    ionutd84 4th Gear Member
    9 Apr 2013
    a62.0tdi, blb, stage 2
    nu e normal sa ai temperatura mai mare decat ai fi avut cu dpf. cred ca iti face postinjectie, in continuare. soft incorect parerea mea
  6. CosminVl 1st Gear Member
    12 Mai 2016
    Dragasani
    Golf 5, Audi A4 B8 CAGB
    Stiti ceva de firma RS chiptuning pro din Sibiu ? As vrea sa fac un stage 1 la un audi A4 B8 136 cp cod motor CAGB iar puterea in urma softului fiind 185 cp si 410 Nm. Ce parere aveti ?
  7. bmdbmw
    bmdbmw Bronze Member
    29 Apr 2015
    A4 B9 DEUA 110kw, 2015 / Q3 8U CUVC 110kw, 2016
    Recomandam sa faci un drum pana la Brasov la colegul @kng_bv , mai aproape de Brasov nu cred ca gasesti pe cineva care sa iti faca un soft bun.
  8. christyan 1st Gear Member
    28 Iul 2018
    Focșani
    A4 , 2010 2.0
    Acesta este prima mea postare pe forum si sper sa intreb unde trebuie :) Am achizitionat de curand un A4 din 2010 2.0tdi 120 de cp si ma bate gandul sa-i mai adaug pana la 143. Nu am inteles daca este diferenta de soft+injectoare + turbina sau doar o diferenta de soft ? Multumesc!
  9. nucugheri
    Atat.
  10. christyan 1st Gear Member
    28 Iul 2018
    Focșani
    A4 , 2010 2.0
    Multumesc nucugheri! Eram nedumerit deoarece am gasit undeva ca ar fi diferente la injectoare si turbina!
  11. nucugheri
    Doar pentru alte target-uri de putere.
  12. kng_bv
    kng_bv Gold Member
    5 Dec 2013
    120, 136, 143 sunt identice.
    163 si 170 au alta turbina, in rest sunt identice si ele cu 120,136,143.
    Ajunge lejer la 180CP si 420Nm cu dpf on si fara pic de fum, cu un soft realizat corect.
  13. christyan 1st Gear Member
    28 Iul 2018
    Focșani
    A4 , 2010 2.0
    Cred ca pentru mine sunt suficienti 143. Avand in vedere ca interventia este mai ,,noninvaziva,, :)) iar costurile fiind mai mici prefer resoftarea. Sper sa gasesc pana ajung acasa un meserias care sa faca totul ca la carte! Multumesc pentru raspuns kng_bv!
  14. Cosmin ZKG
    12 Oct 2015
    Roman
    Audi A8L D4 3.0 TFSI 2017 /\ Audi A1 8X 1.4 TFSI 2012
    Audi A3 8p BKD - 177 cp 428 Nm - rezultate CompleteChip - masina stock. De precizat ca rezulatele sunt limitate de geometria turbinei, cu o geometrie refacuta poate aduce o usoara crestere si un unghi cu incepere de la 1700-1800 rpm
    MDU apreciază asta.
  15. Micckkey
    Micckkey 2nd Gear Member
    6 Mar 2016
    Audi A4 B8 FACELIFT, 2.0 TDI 120 CP, 2013
    Sigur fisa dyno apartine mașinii din poza? Te intreb deoarece acolo se observa ca este vb de alta masina, mai exact un passat cu nr. GL xx SMY.
  16. Cosmin ZKG
    12 Oct 2015
    Roman
    Sigur :) au rămas datele de la alta mașina aflată pe dyno
  17. Micckkey
    6 Mar 2016
    Totusi de apreciat este puterea stock..a scos chiar foarte bine.
    Cosmin ZKG apreciază asta.
  18. FlaviuP
    FlaviuP 1st Gear Member
    3 Iul 2017
    A4 Avant, 2.0tdi 177cp, multitronic, 2013
    Buna ziua colegi...am un a4 b8 facelift 2.0 tdi achiziționat de apox 1 an si as dori sa o resoftez....mentionez ca este motorul de 177cp ,CGLC si cutie multitronic.
    O recomandare pe oradea sau judetele limitrofe imi puteti da, va rog...stiu ca in oras sunt cei de la A team dar din ce am citit pe acest forum multi dintre voi nu i recomandati si in plus de asta cer si 450 euro pt soft ceea ce mi se pare cam mult
    De cei de la autoperform ce parere aveti?
    Dauneaza cutiei o putere de aprox 210cp si 420-430nm,la o exploatare normala?
    Din spusele celor 2 tuneri cam la aceasta putere se ajunge..
    Multumesc de înțelegere si as fi recunoscător pt niste sfaturi utile
  19. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    iti recomand sa mergi la autoperform in oradea, la alex. e foarte pricepul baiatul si face treaba buna.
    sfaturile ideale le vei primi de la el.
    FlaviuP apreciază asta.
  20. dentimarius
    dentimarius Gold Member
    27 Feb 2013
    Eu pe al meu 2.0 si multitronic m-am oprit la 200 cp si 400 nm. Se putea duce in 210 cp si 420-430 nm, insa cutiile multitronic sunt mai sensibile la cuplu mare, si am preferat sa raman in zona de siguranta. Depinde foarte mult insa si de cum exploatezi acceleratia dupa cresterea de cuplu. Multitronicele au obiceiul sa pice si fara crestere de cuplu......
