  1. audi66
    Un miez mai rezistent in aceeasi carcasa nu o sa iti rezulte temperaturi mai mici, din contra.
    cosmin_moto apreciază asta.
  2. Bogdan123
    Bogdan123 6th Gear Member
    30 Mar 2014
    Mioveni - Argeș - ROMÂNIA
    Audi A4 B9.5, cod motor DTPA, an 2021
    Da, asa cum a zis si Dragos, este ceva munca pentru ca trebuie scule de ultima generatie, programe cu licenta si fara 3-4 ore de lucrat la soft si multa experienta in domeniu nu poti resofta asa ceva, deci pretul va fi pe masura si pentru 15-20 de cai ... unii considera ca nu se merita.
    In privinta EGT una din cauze ar fi AFR mic (15-16) pe care merge motorul asta, deci o turbina mai mare ar rezolva problema partial. Alta cauza ar putea fi evacuarea care nu este chiar lejera, are un DPF intortocheat cu un schimbator de caldura in el si evacuarea gazelor nu se face chiar repede si alta cauza ar fi managementul motorului (injectiei).
    Prima grija a producatorului cand proiecteaza asa ceva este incadrarea la normele de poluare si apoi fiabilitate, consum de combustibil, etc.
    Ceea ce am observat este ca acest cod motor DEUA (acelasi motor, 2.0 150 de cai) merge pe EGT mult mai mici fata de cod motor DETA.
    Am facut toate experientele pe masina personala deci stiu ce vorbesc, adica cu soft putin agresiv ( 2,8 Barr presiune in admisie si 80-82 mg/cyc injectie) EGT nu depaseste 750 grade la varf de sarcina ceea ce este foarte bine zic eu. In schimb la DETA EGT atinge 750-800 grade si cu softul stock.
    Deci, in concluzie, DETA este un motor " tunat " de fabrica aproape de limitele lui constructive si de aici ramane putin loc pentru "stors" cativa caluti din el.
  3. cosmin_moto
    cosmin_moto 2nd Gear Member
    7 Oct 2010
    Audi A4 B9 Avant S line quattro 2018, 2.0 TDI 190Cp
    Mulțumesc mult pentru informații, pentru mine treaba e clara cu DETA asta, ne bucuram de el asa cum vine din fabrica
  4. kng_bv
    kng_bv Gold Member
    5 Dec 2013
    EDC17C74 nu este o problema la scriere, merge chiar si cu clone pe obd :) 3-4 ore de lucrat la soft poate la copy/paste si ajustat, ca daca-l faci de la 0, avand in vedere cele peste 200 de harti necesare pentru tuning, sa zicem ca petreci 30 de secunde pentru definirea unei harti x 200 = 100 minute doar definirea, apoi modificarea.
    EGT-ul mare de fabrica si AFR mic este o problema comuna la motoarele de 2.0 cu cai multi (177,184,190), dar cu niste artificii software se poate scadea EGT-ul (fara decalibrare softwarea duratei de injectie/linearizare senzori). Problema majoritatii "tunerilor" este ca urmaresc doar boost-ul, doar ca 1.8 boost poate insemna 15 AFR sau 17 AFR, cu aceeasi cantitate de motorina injectata.
  5. CZR
    CZR 1st Gear Member
    19 Ian 2018
    Golf 7 R, 2.0 TFSI, 540CP/640Nm
    Exista mai multe metode de crestere a puterii. Trisarea valorilor de temperaturi e o practica des intalnita (si nu doar in Romania). E varianta celor care nu vor sa-si bata capul sau nu au suficiente cunostinte. Acelasi lucru se intampla cu valorile de cuplu la cei ce nu resofteaza cutia. Din pacate nu toti iau in calcul genul asta de aspecte cand aleg un tuner.
    Las si eu 2 exemple de DETA lucrate anul trecut. Masini diferite, clienti diferiti, cerinte diferite:
    Audi A4 - 182.000km in momentul resoftarii - varf de 231 CP la 2.2 bari si 26 de grade temp. ambientala. 796°C -> 896°C
    Audi A5 - 62.000km in momentul resoftarii. - 220CP la 2.0 bari si 35 de grade temp. ambientala. 797°C -> 858°C
    CTOps_66_dyno.png A5_DETA_stock_run1.png A5_DETA_MRC_run2.png A5_DETA_stock_run1_egt.png A5_DETA_MRC_run2_egt.png
    Nu o sa intru in alte detalii tehnice. Ideea este ca se poate lucra fara probleme pe acest motor. In ambele cazuri este vorba despre valori reale (EGT, cuplu, etc)
    Ultima editare: 27 Aug 2021
    moroenius, cosmin_moto, ovidiutm și alți 2 apreciază asta.
  6. cosmin_moto
    7 Oct 2010
    Multumim baieti pentru informatiile voastre, balanta este oarecum echilibrata in acest moment. Personal acum imi este foarte greu sa ma decid daca si la ce tuner sa incerc acest soft. Avem argumente pro si contra de la tuneri mari care au tot fost recomandati pe acest forum, iar pentru un necunoscator argumentele lor par intemeiate, cel putin pentru mine, ceea ce face greu de luat o decizie.
    @CZR din puntul meu de vedere graficele postate de tine arata foarte bine insa cand vad temperaturi egt de aprope 900 de grade nu pot sa nu ma gandesc, oare nu e cam mult? Ce inseamna egt prea mare si cand acesta poate dauna motorului, care este limita egt la care ecu incepe sa limiteze puterea? Vara la temperaturi ambientale de peste 40 grade putem rula linistiti pe autostrada fara sa ne gandim ca putem lua o eroare din cauza acestor temperaturi? Apreciez mult ceea ce faceti si experienta voastra imi da o oarecare siguranta de aceea comentariul tau m-a pus din nou pe ganduri desi eram destul de hotarat ca masina va rula stock.
  7. CZR
    CZR 1st Gear Member
    19 Ian 2018
    Nu-ti pot raspunde concret legat de valori pentru ca nu eu le stabilesc. Daca sunt safe? Clientii s-au convins ca da. N-am avut nici macar un caz pana acum cu vreo problema din cauza temperaturilor prea mari. Nu eu, cel putin, in ~2 ani si jumatate.
    Limita stock este ridicata mai sus, asta iti pot confirma :) Dar exista in continuare si iti va limita puterea, la nevoie.
    Scopul interventiei a fost doar sa arat ca motorul este ok :) N-am fost de acord cu ce am citit - ca "nu se poate face corect" sau se obtine un castig de doar 10-15cp.
    Alte cifre si detalii tehnice nu cunosc si chiar daca le-as cunoaste, nu le-as expune aici :)
  8. lenroc 1st Gear Member
    17 Noi 2014
    Drobeta Turnu Severin
    A4 b6, 1.9 tdi, 131cp, awx, 2001
    Multumesc frumos!
  9. Hix
    Hix 1st Gear Member
    12 Sep 2018
    Ineu
    Audi a4 b8.5, 2.0tdi CGLC 2015
    Probabil un upgrade la intercooler mare ar fi ideal, cei de la darkside zic ca tdi urile noi au ic ul subdimensionat “to keep de dpf happy”
    Am un CGLC 2.0 177 stage 1 fortat putin cu dpf off si merge la 900 de grade egt ul, dar am observat recent ca temp in admisie se ridica la 60 de grade cand sunt 15 grade afara, de acolo suspectez ca imi scade injectia dupa 3800 rpm in treptele mari la viteza mare( se gatuie in turatii mari)
    Ultima editare: 2 Sep 2021
  10. CZR
    CZR 1st Gear Member
    19 Ian 2018
    DETA are charge air cooler :)
  11. kng_bv
    kng_bv Gold Member
    5 Dec 2013
    Am facut CGLC la 207 CP / 440 Nm (clientul a cerut 210 CP / 440Nm, avand in trecut un soft facut de un cofetar-patiser ce se crede mare tuner cu care a topit o turbina la propriu).
    Toate limitele de EGT/Apa/Ulei/Motorina complet STOCK. Ecu incepe sa taie motorina de la 790-800 grade, dupa cum se vede si pe grafic, ajunge la temperatura respectiva dupa 4200 rpm in conditiile in care erau 36 grade in hala.
  12. bronxxx 1st Gear Member
    28 Iun 2021
    A5 B8 sportback 2.0 TDI S line 2014
    Am facut si eu in august soft la Completechip (la Dragos) la un A5 2014 177 cp manuala, iar acum recent dupa doua drumuri Iasi-Bucuresti mi-a sarit un injector (din ce mi-a spus mecanicul practic saiba aia nu a mai tinut cum trebuie injectorul si mi l-a dat afara). Am pus masina pe platforma (evenimentul s-a intamplat la Focsani), am dus-o la service, iar acolo mecanicul a constatat ca si era ceva ulei imprastiat mai exact in zona capacului culbutori. Am schimbat pe original si capacul, am facut schimbul de ulei,la injector nu a fost afectat filetul si mi-a pus decat surubul ala nou cu saiba cu tot,si mi-a spus ca e posibil ca aceste defectiuni sa fie din cauza softului.
    Masina acum are 208 cp si cuplu 472 NM de la 177 cp respectiv cuplu 400 Nm cat avea stock pe dyno. Inainte sa il sun pe Dragos am vrut sa intreb aici daca a mai avut cineva probleme de genul.Masina are 212.000 km, merge bine, trage foarte bine,nu am avut probleme de genul asta pana acum,tot ce am schimbat la masina a fost mereu pe original.
    Nu stie nimeni din ce cauza ai tu probleme, din pacate. Pot fi zeci de cauze si nu dezbatem asta aici pentru ca nu stie nimeni cauza concreta. Poate fi softul de vina, poate fi doar o coincidenta sau poate fi altceva (senzori, alte probleme mecanice, etc., etc.). Probleme au avut multi dar fiecare a rezolvat in felul lui. De asta, eu personal, NU recomand sa resoftati un motor ci sa lasati masina si motorul in pace altfel va asumati si "spirala" in care intrati daca vi se intampla ceva. Cred ca, dupa cum il cunosc eu pe Dragos vei rezolva problema cu el. Intai trebuia sa il suni pe el NU sa intrebi aici pe forum pentru ca nu sta un matematician sau programator sa analizeze liniile programului din ECU pentru a vedea unde este eroarea, DACA eroarea este din pricina softului. Bafta.
  14. DjD 1st Gear Member
    11 Ian 2018
    A4, 2.0 TDI CGLC quattro, 2014
    Doar ca exemplu, eu am soft de la Dragos pe acelasi motor de vreo 3 ani fara nici o problema si nu am menajat masina. In rest, fa cum zice Cristi.
  15. kng_bv
    kng_bv Gold Member
    5 Dec 2013
    Problema cu injectoarele care sar la facelift e de mult cunoscuta. Atat pe VW (CFF/ CFG) cat si pe Audi (CGL). De obicei sare brida de pe injectorul 3/4, dar inainte sa faca asta, motorul isi schimba sunetul si merge mai ciudat decat de obicei la ralanti, nu sare din prima.
    O eroare software strica turbina, topeste catalizator/dpf, orice altceva decat sa sara un injector din locul lui, si cu siguranta nu este cazul daca softul este facut de dragos.
    Hix, bronxxx, Ionut Stancu și alți 2 apreciază asta.
  16. Mervey
    Mervey 2nd Gear Member
    12 Aug 2016
    Pitești
    Audi A4 B8 — 2.0 TDI (CGLC) — 2013 — 177 CP
    Din ce am tot citit, in general lumea resofteaza sa castige ceva cai...dar.. pot sa cer o resoftare doar pt. optimizare? Pur si simplu sa se faca o readaptare la starea actuala a masinii(am 307.000km)...ar fi pentru binele masinii sau are si asta riscuri aferente?
  17. audi66
    Tu vrei sa rezolvi uzura mecanica cauzata de 300.000km prin soft ?
    Da-i ulei bun si des, daca vrei sa reduci uzura si sa o intretii ok.
  18. Mervey
    12 Aug 2016
    Pitești
    Fac asta, o intretin ok, doar voiam sa stiu daca pe termen lung i-ar prinde bine o resoftare sau remapare sau cum s-o numi..nu planuiesc sa o dau in urmatorii 2-3 ani...deci as face ca sa ma tina cat mai bine, cat mai mult, dar o fac daca e utila, daca ii lungeste viata, daca ii scade ritmul de uzura, nu ca sa cresc puterea sau ca sa ascund deefecte...chiar daca asta ar insemna sa pierd putere...poate dupa 300.000 km, o turbina mai tine 200.000 daca nu o turezi ca pe una noua(si e doar un exemplu)
  19. kng_bv
    kng_bv Gold Member
    5 Dec 2013
    9x % dintre tuneri nu stiu altceva decat procent. Acea "optimizare" cum o numesc majoritatea, de fapt nu e nici o optimizare. Se pot face anumite modificari pentru a scadea consumul, pentru a recalibra cate ceva la turbo/egr/durata de injectie pentru a compensa uzura injectoarelor, dar nu merita, masina face deja asta singura. Daca ii faci o adaptare a "turbocharger control", egr, senzor presiune diferentiala, etc, e ca "noua", ecu stiind noile tolerante a componentelor
    arazvan2002 apreciază asta.
  20. Hix
    Hix 1st Gear Member
    12 Sep 2018
    Ineu
    Am facut retrofit la intercooler de 3.0 tdi la cod motor CGLC-ul despre care am scris mai sus. Problema e ca tot am temperaturi de peste 50 de grade pe admisie si nu inteleg de unde. Admisia e curata ai codul motor CGLC nu are clapetele de swirl sa poata sa fie blocate. Daca v-ati mai lovit de problema asta va rog sa imi dati un sfat. Multumesc.
