Hix ai boost mai mare decat poate duce turbo si iesi din zona de eficienta a compresorului. Cu ce boost mergi ?
Prea mult boost. peste 1.7 face doar caldura. Daca loghezi masina o sa vezi ca ai 1050-1100 mg de aer maximum la 4000 rpm, desi teoretic ar trebui sa depaseasca 1300 la boost-ul respectiv
@kng_bv am sa refac softul dupa ce am sa fac turbina hibrid, sau daca puteti sa imi recomandati ceva bun pentru 230-240 de cp (atata am inteles ca e limitarea injectiei). Masina trebuia sa mearga mai bine intrucat cu soft la acelasi tert alta masina merge mult mai tare la viteza mare. Cred ca in sfarsit am rezolvat problema mecanica, sufla teribil intre galeria de evacuare si turbo, am pus garnitura (din fabrica nu are deloc) si acum e ok, pare ca trage mai liniar si nu “moare” dupa 3800 rpm , plus mai putin fum, spre deloc. Se vede in poza cum era afumata aproape toata suprafata dat mai tare spre bloc, unde nu se vede
Bună seara, Am citit aici ca unii din voi ați montat la un Audi A4 B8 cu motor CFFB 140 cp un turbo de CFGB 170 cp. Este vorba de unchiul meu care a cumpărat o turbina de un motor cod CFGB (codul din poza) dar se pare ca este o problema la conducta de tur de alimentare cu ulei. La CFFB vine din fata, iar la turbo cumpărat, conducta vine de langa conducta de retur, de jos din spatele motorului. Voi cei care ati montat turbo-ul acesta ce modificări ati făcut ?
Ideea e ca ii trebuie resoftare, altfel nu are rost sa puna acel turbo. Deci conducta e cea mai mica problema a lui.
Problema ta nu o rezolvi pe forum ci la un bun mecanic impreuna cu un bun strungar. Exista T-uri si alte conducte metalice speciale cu sens pentru a repozitiona traseul de ungere dar asta trebuie sa stie mecanicul fara sa ne intrebi pe noi. Pe urma ne arati poze si exemplifici cum ai rezolvat. Te asteptam cu raspunsul pentru ca altfel mesajul tau este fara sens si va fi sters.
Pare ca nu se uitase bine, conducta de ulei la cod motor CFFB montat pe Audi A4 B8 vine tot ca la cod motor CFGB. Deci, problema rezolvata. La Audi A4 B8 cod motor CBAB vine din fata. Poate ajuta alți useri mesajul meu.
Acum am vazut mesajul. NU. Cantitatea de aer este data de volum si densitate. Boost-ul iti spune doar cat "se opune" motorul. Poti avea 1200 mg aer cu 1.5 boost sau 1000 mg aer cu 1.5 boost in functie de turbina, temperatura aer in admisie si cat de restrictiv este motorul pe parte de admisie/evacuare. @aysmen CFFB si CFGB sunt coduri de motor de VW / Audi A3. Pe Audi A4 B8 ai CAG, CAH, CGL, CNH
Am montat turbina hibrid, aceeasi carcasa dar cu interior de GTC1756, masina se simte mai “usoara” trage mai bine in ture, dar tot da cu fum la 4000 rpm, nu mai face egt peste 900 dar undeva la 850 ajunge. Am gasit un “canal” pe obd eleven “torque reduction due to exhaust temperature” numarul inial e 1000 si cand ajunge la 800-850 grade incepe sa scada, da nu imi dau seama exact care e treaba. Urmeaza sa refac softarea ca e clar ca problema cea mai mare vine de acolo.
1000 reprezinta 100% din cuplul maxim iar cand scade inseamna ca procent din cuplul maxim este folosit de ECU la calculul injectiei, din cauza cresterii temperaturii pe evacuare. Ar trebui refacut softul in sensul corect (adica calcul corect al AFR, boost si al curbei de avans la varf de sarcina) si nu păcălirii hărtii respective. Este putin anevoios, implica loguri si teste de drum (sau dyno) dar se poate face. Cresterea peste 900 grade celsius a temperaturii de evacuare este periculoasa pentru componentele sistemului de evacuare (turbina, senzori, catalizator, DPF, etc..) si ar trebui evitata.
Stie cineva daca versiunea de soft 9335 pentru CAGA este pre dieselgate ? Din ce am mai lecturat pe net am aflat ca tot ce e cu 99xx e dupa dieselgate si eu am pe masina acuma 9335. Daca e tot dieselgate, as vrea sa fac downgrade la 5500. Multumesc.
Vă salut, Dețin un Audi A4 B8.5 cod motor CJCD de 150 Cp. Vreau să montez o turbină mai mare, am văzut că CNHA e de 190 cp. Acest turbo e compatibil la motorul meu, se potrivește fără modificări, e plug & play ? Ce turbo mai mare ar fi compatibil plug & play, fără modificări ? La grupul VAG am vazut ca unele turbine de 190 cp sunt cu racire cu apa și nu vreau complicații. După modificare voi face și soft. Stimă și drumuri bune
Poti monta plug and play turbina de cod motor CGLC, 03L145721B, care e un GTC1549VZ dar apoi trebuie si softul adaptat. Nu merge cea de CNHA fiindca nu se potriveste fizic, e alt tip de motor.
Salut, Am un Audi A3 8PA an 2012 (model facelift) cu un motor 2.0 TDI (cod CFFB) de 140 de cp si as vrea sa il duc pana in 200-220 de cai putere. Din ce am citit pe mai multe site-uri si forum-uri se poate face relativ simplu schimband turbina de pe modelul cu 170 de cp (de pe cod motor CFGB) si un soft bine facut. Eu am vrut sa ma asigur si ca ii poate duce linistit asa ca i-am pus pana acum o admisie de la K&N plus tevi metalice de la turbina pana la filtru, am in plan sa ii scot muffler-ul si sa ii pun 2 tevi de evacuare. Intrebarea mea este: intre motoarele CFFB si CFGB le diferentiaza altceva infara de turbina, spre exemplu injectoarele ? Ca sa stiu ce sa ii mai schimb si sa nu am o surpriza, dupa ce ii fac toate astea, sa ma lase motorul cu ochii in soare. Multumesc anticipat.
