Scaune fata si Bancheta spate la A4 B6 - demontare - inlocuire - montare incalzire scaune
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de oncete83, 17 Sep 2007.
  1. kapone
    kapone 1st Gear Member
    6 Aug 2017
    sibiu
    a4 b7 2.0 tdi blb
    ovidiutm
    Mulțumesc de răspuns ,am găsit cum sa o păcălesc cu o rezistenta de 10 ohm
  2. Gugu Vlad 1st Gear Member
    24 Sep 2017
    Audi A4, 1.9 Tdi AVF, 2005
    Va salut. Am o problema despre care am cautat rezolvarea si pe acest forum, si pe alte forum-uri, si pe Google, dar nu am gasit nimic. Imi cer scuze anticipat daca am fost neatent, nu sunt rau intentionat si nici lenes in a cauta informatii. Problema e in felul urmator:
    Am un Audi A4 B6 1.9 Tdi AVF noiembrie 2004 (trecut in CIV 2005) cu climatronicul cu incalzire in scaune. Totul functiona perfect, doar ca fata de plastic a climatronicului avea butoanele sterse - asa ca mi-am cumparat un climatronic impecabil, doar ca de B7. Nu stiam, dar dezaburirea in luneta nu a mai functionat (am aflat ca intr-adevar dezaburirea in luneta nu f-ctioneaza cu modulul de B7 pe un B6, doar daca i se fac mici modificari electrice), dar restul de comenzi, inclusiv incalzirea in scaunele din fata stanga-dreapta, functionau perfect. M-am gandit sa inlocuiesc doar fata de plastic de pe modulul de pe B7, pusa pe ansamblul de modul de pe B6 (nu e o chestie grea, sunt doar niste torx-uri de 8 care trebuiesc desfacute si insurubate la loc pe fata "noua"). Dupa aceasta operatiune, f-ctiona la fel tot, doar ca incalzirea in scaune nu mai mergea. Am facut diagnoza cu VCDS - nici o eroare, am reconfigurat de 3 ori climatronicul (tot cu VCDS) - nici o eroare, am verificat incalzirea in scaune pe stanga, separat pe dreapta (VCDS) - nici o eroare, am verificat siguranta (sitzheizung) de incalzire a scaunelor - era ok, chiar am schimbat-o cu una noua - fix la fel, nu se incalzeau. Am montat din nou modulul de climatronic de B7 - functiona incalzirea doar pe scaunul din stanga, nu si pe cel din dreapta!! Sunt sigur 100% ca scaunele si cu ansamblul lor de sigurante, fire, etc, nu au absolut nimic. Problema poate fi din modul? Chiar daca nu afiseaza nici o eroare la teste? Daca aveti vreo idee sau ati mai avut aceeasi experienta va rog da-ti-mi o informatie. Scuze inca o data daca mi-a scapat ceva, desi nu cred. Merci mult
    Niciodata un climatronic de A4 B7 nu o sa functioneze pe A4 B6 indiferent ce ai auzit tu (au alta electronica in interior). In concluzie cumperi un climatronic complet de A4 B6 nou de preferinta, chiar daca este scump si il montezi pe masina ta. Adica trebuie sa cumperi unul identic cu acelasi cod. Nu de la alte modele de Audi, repet indiferent ce ai auzit tu. Bafta
  4. Gugu Vlad 1st Gear Member
    24 Sep 2017
    Fratiorul meu, nu te supara, dar am pus la loc acelasi modul de climatronic care il aveam inainte si nu mai functiona incalzirea in scaune, doar ca am schimbat fata de plastic rocada de pe ala de B7. Nimic altceva. Merci oricum
  5. waf
    waf Audi Expert
    15 Apr 2012
    Sa inteleg ca acum indifferent de climatronicul pe care il folosesti nu mai merge incalzirea in scaune? Incearca cu un alt climatronic de B6 sau incerca pe direct sa pornesti incalzirea.
    Fratiorul meu crede-ma ca iti trebuie un traducator daca nu ai inteles ce am spus. Te asigur eu ca tu ai facut mai multe greseli si dupa cum vorbesti te sfatuiesc sa nu te mai joci de-a schimbatul prin masina daca nu stapanesti ceea ce vrei sa faci. Si eu multumesc pentru intelegere.
    Da
  7. waf
    waf Audi Expert
    15 Apr 2012
    Nu mai retin exact, sper sa nu gresesc, insa e posibil ca pt incalzire in scaune sa ai siguranta ceramica, sub bord, nu in panoul de sigurante. Ai verificat si acolo sa nu se fi 'prajit'?
    Incearca sa le legi si pe direct, ca sa vezi daca porneste incalzirea sau nu, inainte de a incerca cu un alt climatronic.
  8. Gugu Vlad 1st Gear Member
    24 Sep 2017
    @Cristi merci mult frate, sincer sa te joci de-a schimbatul prin masina inseamna mai mult decat ce am facut eu, dar am sa tin cont de raspunsul tau
    waf
    nu mister, daca il pun la loc pe cel de B7 functioneaza incalzirea doar pe scaunul meu - al soferului, pe cel din stanga nu.
    uite asta nu am facut :) Dar din moment ce functioneaza pe modulul de B7, inseamna ca nu s-a "ars"
    Fratiorul meu, habar nu am cum sa fac asta :) Dar am sa ma descurc si am sa o fac. Bafta multa
    Lucian96 apreciază asta.
  9. waf
    waf Audi Expert
    15 Apr 2012
    Voiam sa mai sugerez sa verifici cablajul de sub scaun, dar n-are rost din moment ce cu cel de B7 merge (chiar daca e doar cel din stanga) iar cu cel original nu merge nimic. E clar ca e ceva din climatronic. Incearca cu unul in care nu s-a umblat.
  10. Gugu Vlad 1st Gear Member
    24 Sep 2017
    E foarte ciudat. Dar am sa incerc sa cumpar altul de B6 (desi nu se gasesc cu incalzire in scaune si 2DIN). Merci mult, bafta
  11. Ebetiuc Alex
    Ebetiuc Alex 1st Gear Member
    20 Mar 2018
    Drobeta-Turnu Severin
    Audi a4, 1.9, 2002
    Vreau sa schimb și eu scaunele de pe al meu B6 cu unele mai noi (de B7). Ce modificări trebuie făcute la partea electrică ? Eu având scaune simple, dar am găsit cu încălzire și electrice (lombar). O sa atașez o poza cu mufele pe care le am eu acum la scaune. Vreau sa fie funcționale astea de B7, am și încălzire in scaune, ce fire sa mai iau de pe mașina donatoare ?
  12. Ebetiuc Alex
    20 Mar 2018
    Audi a4, 1.9, 2002
    Las o poza și cu mufele pe care le au scaunele cele noi
  13. ovidiutm
    Alex,
    Mufa verde - incalzire
    Mufa rosie - lombar
    Mufa galbena- airbag
    Mufa neagra - plasa prezenta scaun (aia nu va functiona pe b6-le tau deci o lasi in aer)
    waf si Vlad, siguranta ceramica ()aia de pe suportul centralei electrice) e pentru geamuri. Incalzirea are o singura siguranta, 44 - in panoul lateral stalp A.
    Vlad, eu sunt gata sa pariez ca tu nu ai stiut sa montezi la loc acel plastic care trece prin buton spre potentiometrul de pe placa care de fapt e comanda de la incalzire. Ca sa verifici cel mai simplu, incearca alt climatronic in care nu ai umblat inca.
  14. Gugu Vlad 1st Gear Member
    24 Sep 2017
    @ovidiutm ai dreptate. Am fost cu ea la service si un baiat care a mai avut de face cu asa ceva mi-a zis acelasi lucru. Mi le-a pus bine la loc, mi-a spus ca nu faceau bine contactul si totul merge bine acum. Merci mult pt raspuns, bafta multa
  15. Ebetiuc Alex
    20 Mar 2018
    Audi a4, 1.9, 2002
    Salutare, cum trag acel fir + ca sa pot face scaunele funcționale din punct de vedere electric ? Am înțeles ca se pune un fir in căsuța roșie (un fel de masa sau plus) dar nu mi dau seama, unde leg acel fir ?
  16. ovidiutm
    Nu inteleg ce nu intelegi...
    firul maro - masa, il legi unde vrei tu pe caroserie
    firul rosu/negru - plus, il legi printr-o siguranta pe care trebuie sa o adaugi (10A) la un plus in distribuitorul de plusuri care merge si in panoul de sigurante. Acela e un plus permanent.
    Daca nu stii unde e distribuitorul de plusuri il gasesti sub bord pe partea soferului in spatele centralei electrice, o sa vezi multe fire rosii si de grosimi mai mici sau mai mari, toate vin pe o tablita cu 3 piulite.
  17. uscatu83
    uscatu83 6th Gear Member
    2 Sep 2013
    Popesti Leordeni
    Audi A4, B6, 2002, 1,9 TDI (AWX) 131CP.
    A montat cineva scaune de audi a6 4f pe audi a4 b6? Se potrivesc prinderile? Masina mea e berlina si am bancheta rabatabila.
    Mulțumesc.
  18. t_qua77ro Banned
    29 Dec 2011
    Pe fata sunt bolt-on, o sa ai de schimbat mufele sau cablajul de pe partea inferioara a sezutului cu al tau de B6 pentru ca difera tipologia mufei si pinii, desi ordinea lor este acceasi in mufa.
    Bancheta se poate pune cu foarte mici adaptari, insa daca esti atent si pretentios o vezi ca nu e chiar de acolo. Pe scurt spatarul e mai putin umflat in zona dinspre aripioarele laterale si sezutul e putin mai inalt/taiat in unghi mai drept la zona de imbinare cu spatarul.
  19. Sorinnys 1st Gear Member
    13 Iun 2018
    Alexandria
    A4b6
    Scaunele de pe A4 B8 merg montate pe B6, banchetele de pe A4 B8 se pot monta ?
  20. waf
    waf Audi Expert
    15 Apr 2012
    Bancheta cu ceva modificari merge si ea montata. Insa sa stii ca e o idee mai lata bancheta de B8 si o sa stea putin inghesuita.
    lowlife apreciază asta.
