Scaune fata si Bancheta spate la A4 B6 - demontare - inlocuire - montare incalzire scaune
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de oncete83, 17 Sep 2007.
  1. audia6tdi Guest
    21 Mar 2008
    bd
    momentan in cautare,fara graba
    "Partea proasta este ca trebuie schimbate cele 2 cleme de sus pentru ca nu mai tin bine(audi asa recomanda)."
    cele 2 cleme trebuie schimbate dupa ce demontezi bancheta?adica din aceasta cauza se uzeaza,ca scoti bancheta?
  2. Catalin_1987
    Da,nu mai tin la fel de bine ca prima data(la mine a ramas un luft de 0,5 cm intre spatar si placa de sub luneta).Bancheta oricum este fixa acolo ca se tine in suportii de la tetiere,dar clemele nu mai prezinta garantie.Asta am observat si la clemele de la fetele de usi.Chiar daca nu le rupi,nu mai tin bine.Le-am comandat ieri la PBN si au costat 20 ron.Cele de la sezut sunt mai ieftine,8 ron parca.
  3. 11TUN
    11TUN 5th Gear Member
    13 Sep 2007
    Râmnicu Vâlcea
    Bancheta spate la Audi A4 B6 - demontare - inlocuire - diverse probleme si rezolvari
    In urma cu ceva timp cineva era interesat cum se demonteaza spatarele de la bancheta spate la audi B6. Eu tocmai am facut aceasta demontare si dupa ce m`am chinuit destul de mult, am constatat ca se demontau destul de usor!
    Am facut cateva poze pt a lamuri problema pt cine mai este interesat, sper sa ajute. Toata treaba nu dureaza mai mult de 10 minute.
    Mai intai se scoate bancheta, apoi se lasa spatarele in jos.
    Intre cele doua spatare se poate vedea un capac de plastic care se scoate prin tragere.
    Sub acest capac de plastic se afla un surub care trebuie desfacut. Se scoate si acea clema de fier care era prinsa de acel surub si c`am asta e tot. Banchetele urmeaza sa se scoata prin tragere , iar in partea opusa ( inspre exteriorul masinii) sunt prinse de caroserie in doi suporti care nu trebuiesc desfacuti.
    Sper sa se inteleaga mica mea expunere.
  4. Catalin_1987
    Si eu am avut problema asta,dar bancheta mea este dintr-o bucata si nu este rabatabila.La cea dintr-o bucata se procedeaza astfel pentru scoaterea spatarului: se scot plasticele in care intra tetierele prin tragere(destul de tare).Dupa se trage de spatar in exterior(ca si cum am vrea sa-l rabatam)si apoi ridicam(are 2 cleme in partea de jos).Astia sunt pasii pentru demontarea spatarului.Pentru demontarea sezutului se trage in sus de extremitate(destul de tare) si dupa se trage in fata.Sezutul este tinut in 2 cleme de plastic.In cazul in care se demonteza spatarul sau sezutul recomand schimbarea clemelor de plastic(la mine s-au rupt cele de la sezut,si cele de la spatar erau slabe),pentru ca nu costa mult.
    App puteai sa folosesti topicul deschis acum ceva vreme pe subiectul asta,dar oricum este foarte folositor,felicitari
  5. Buksy
    Buksy Bronze Member
    3 Dec 2008
    Reșița
    Audi A4 B6 1.8T 150CP
    Vad ca nu a mai postat nimeni nimic si thredul si-a cam schimbat tema.pana la urma nu ati rezolvat nimic cu clemele alea?si eu am aceasi problema dar la scaunul soferului si nu gasesc cleme de cumparat si nici codul lor,ma ajuta cineva sa imi spuna de unde sa le comand?un schrot ceva?
  6. Catalin_1987
    incearca la un magazin de piese dotat cu un calculator si un program in genul ETKA.Sau daca nu,poti repara spatarul folosind metoda descrisa de mine si merge la fix.Al meu sta perfect de cateva luni bune
  7. Buksy
    Buksy Bronze Member
    3 Dec 2008
    Reșița
    Mersi, :anbet:nu stiu cum am sarit peste pagina aia,nu imi dau seama,am citit tot threadul doar aia nu am vazut,in fine,acum ca am vazut si poza si cu ideea ta sigur fac ceva ca din decembrie de cand am luat masina tot departat era.Mersi mult.sper sa iese si nu uit si de berea mentionata in post cand ne-om intalnii
    Ultima editare de un moderator: 19 Mar 2013
  8. centrografic 1st Gear Member
    14 Oct 2008
    mures
    audi a4 2002, 1.9 tdi 6 trepte
    clema plastic
    dupa ce-am reparat tija.....Eu am incercat sa lipesc clema aceea cu poxipol, ma tinut vreo cateva luni, apoi iar am lipito :)) pane se rupe iara cand ma imping mai tare in scaun.
  9. Catalin_1987
    pai plasticul ala este casant si mai greu sa il poti lipi cum trebuie.eu am ales varianta cu suruburi pentru ca asa sigur nu se mai rup.Acum am si niste huse din piele ce acopera si spatarul integral,deci aproape imposibil sa se mai rupa.Oricum din cate am auzit costa enorm acel capac.
  10. Buksy
    Buksy Bronze Member
    3 Dec 2008
    Reșița
    salut.am si eu problema cu tija respectiva,a mea e rupta la ambele capete.una costa peste 320 lei,poate ne spui si noua cum ai reparat-o tu!e asa scump pentru ca nu e doar tija de cumparat ci tot ansamblul de plastic pentru reglaj lombar.si din cauza tijei care s-a rupt,au pocnit si clemele de pe capacul de la spatar,pentru ca il forteaza,asa ca toti cei care aveti clemele pocnite verificati tija.
    Ultima editare: 5 Mai 2009
  11. Catalin_1987
    poti repara tija folosind o teava subtire cu diametru putin mai mare decat tija respectiva.Bagi teava pe tija si o strangi la capete,carpind astfel tija.Vezi ce teava folosesti,sa fie totusi tare si nu se va mai rupe.
  12. denis78
    denis78 1st Gear Member
    25 Sep 2008
    Buzău
    A4,b6 1.9tdi awx 131cp
    bancheta spate a4 b6
    solicit si eu putin ajutor. stie cineva cum se scoate sau se rabateaza bancheta spate la un a4 b6 2002 1.9tdi? nu am gasit nici o clapeta sau ceva de genul care sa ma ajute.multumesc!
  13. calin-adrian 1st Gear Member
    13 Mai 2009
    MADRID/TIMISOARA
    AUDI A4
    Din cate am vazut eu exista doua modele ,unul care se rabateaza 60/40 si unul care nu se rabateaza, al meu nu se rabateaza probabil al tau este la fel. Cred ca cele care se rabateaza se gasesc la modele-le care au un plus de extrase.
  14. Catalin_1987
    Daca foloseai functia cauta gaseai un topic unde chiar eu am explicat cum se desface spatarul de la bancheta spate nerabatabila. Se scot tetierele,se scot plasticele in care intra picioarele de la tetiere (tragi cu putere de ele si ies), apoi se trage de bancheta in fata (de partea de sus tragi spre fata), dupa ce iese din cele 2 cleme, o departezi putin si riidici (are 2 craci jos ce intra in 2 gauri). Sezutul se scoate tragand in sus cu putere de partea din fata. Pentru montaj la loc se poate sa ai nevoie de clemele de la sezut si cele de la spatar noi (nu costa mult, dar astepti 4-5 zile dupa ele)
  15. denis78
    25 Sep 2008
    Buzău
    multumesc de ajutor
    chiar am incercat ce ati spus voi si mi-a fost de mare ajutor pentru ca am reusit sa o scot si sa curat cu aspiratorul portiunea de sub bancheta.culmea ,masina fiind adusa de afara am gasit si niste maruntis'' euro'' pe sub bancheta.inca o data mii de multumiri.
  16. SJ81MTM
    SJ81MTM 1st Gear Member
    31 Iul 2009
    Roma
    Audi A4 1.9 TDI 131CP,2003 (AWX)
    Va multumesc... precum am si eu doua maini am reusit demontarea...repararea tijei rupte cu o bucatica de cheie gaurita taiata si inpinsa pe ambele capete si cu tablita cu surubel inlocuita clema de jos ...trebuie sa vrei...si normal sa fi pe forum Clubaudi...Cine nu are patru cercuri la masina nu e om ..
  17. berci 1st Gear Member
    8 Sep 2009
    A4, 1.9 TDI, 2004
    Tapiterie scaun audi A4
    Am un audi A4 din 2004 cu interior textil. Pe scaunul de la sofer am ars tapiteria cu o tigara...si a ramas o gaura destul de urata...Se poate rezolva oare cumva fara sa schimb toata tapiteria sau tot scaunul?Ms.:(
  18. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    Ori pui huse ... ori pui un petic .
  19. berci 1st Gear Member
    8 Sep 2009
    A4, 1.9 TDI, 2004
    am deja huse da nu-mi plac in masina.
  20. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    Cea mai ieftina varianta erau husele, ori alea ieftine la 1oo de lei ori pui piele ecologica. La mine in Constanta costa aproxiamtiv 35o ron. Iti da scaunu jos si iti imbraca calumea scaunele si cotierele, tetierele, chiar fac treaba.
