Scaune fata si bancheta spate la A5 - montare incalzire si / sau inlocuire scaune/bancheta
Discuție în 'A5 B8 (2007-2016)' creată de raul audi, 29 Apr 2016.
  1. raul audi 1st Gear Member
    10 Ian 2016
    sUCEAVA
    Audi A5 2.0 TDI 2010
    Salut, stie careva daca se pot schimba scaunele? Sunt cu alcantra si as vrea sa ii pun doar piele
  2. audi66
    Bucuresti / Italy
    Evident ca se pot schimba. Daca le pui cu aceleasi functii ca ale tale, totul e plug&play.
  3. Virtic Paul
    Virtic Paul 1st Gear Member
    15 Noi 2016
    Resita
    Audi A5, 3.0 TDI, 2008
    Eu am un Audi A5 3.0 tdi si am scaune piele model sport full electrice fara incalzire. As vrea sa le inlocuiesc cu unele cu incalzire si sa cumpar si restul echipamentelor ce este nevoie pentru montarea si functionarea lor, dar as vrea sa fie totul ca pe una cu incalzire adica panoul de clima original cu incalzire in scaune si ce mai este nevoie.
    Stie cineva daca pot face asta sau imi pierd vremea degeaba ?
  4. audi66
    Bucuresti / Italy
    Se poate face fara probleme.
  5. Virtic Paul
    15 Noi 2016
    Resita
    Cineva imi zicea ca panoul de climatronic nu pot sa-l inlocuiesc pentru ca are component protection sau ceva de genul si nu imi va functiona decat daca il va decoda cineva si deobicei numai reprezentanta poate face asta.
    Exact. S-a discutat asta pe forum de zeci de ori pana acum. De ce nu citesti ce inseamna CP si ce implica el ?
  7. Virtic Paul
    15 Noi 2016
    Resita
    Ms mult. o sa citesc sa vad exact in ce ma bag.
  8. maste15 1st Gear Member
    3 Apr 2017
    Is
    A5
    Va salut,
    Stiți va rog cum pot gasi capacul scaunului de la șofer și pasager, cel din plastic de la baza scaunului, care se vede crăpat ? Sau ce cod are. Este pentru un audi A5 an 2014.
  9. cogdao
    cogdao Platinum Member
    8 Sep 2011
    A4 B8 2.0 TFSI QUATTRO S-TRONIC
    Am scaune normale cu reglaj lombar electric. Ca sa montez scaune cu reglaj electric sus-jos/ fata-spate, mai trebuiesc trase fire sau doar schimbata siguranta?
    Ciprian1805 apreciază asta.
  10. Gabriel-A5 1st Gear Member
    1 Iul 2018
    Audi A5 2012
    As dori si eu sa imi schimb scaunele si bancheta de pe a5’ul meu. Stiti cumva daca se potrivesc cele de pe a4 b8.5 ?
    Marianpop și Sax apreciază asta.
  11. Adi24
    Adi24 5th Gear Member
    10 Oct 2017
    Audi A5 2.0tdi quattro 2014 CGLC
    A mai facut cineva decupaj la bancheta din spate pentru schiuri?
    M-ar interesa cum arata si ce costuri ar fii?
  12. cogdao
    8 Sep 2011
    Da, se potrivesc!
    Marianpop și Gabriel-A5 apreciază asta.
  13. DonDoneL
    DonDoneL Gold Member
    26 Oct 2016
    Ploiesti
    Ca dimensiuni, difera bancheta de la coupe la sportback? Ce vad la coupe ca nu vine cu acele aripioare detasabile din laterale. Alta diferență este?
  14. cogdao
    8 Sep 2011
    Difera dimensiunile si forma.
  15. adry_s91
    adry_s91 1st Gear Member
    30 Mar 2015
    A5, 2.0 TDI quattro, 2014
    Ma poate ajuta cineva cu codul pentru capacul de plastic din lateralul scaunelor. S-a rupt putin si este tare inestetic(unde am incercuit cu alb).
  16. iBacau
    iBacau 2nd Gear Member
    10 Mai 2016
    A5, 2.0 TFSI CDNC 211HP, 2011
    Are cineva idee cum se scot butoanele de pe scaune la A5 sportback ? Am cumpărat butoanele cromate OE și as vrea sa le montez dar online nu am găsit decât oameni care se plângeau cum le au stricat. Mulțumesc anticipat
    iBacau apreciază asta.
  18. BogdanDE Silver Member
    3 Dec 2015
    Schmalkalden
    8T0 881 326 L
    Sent from my S9+ using Tapatalk
  19. adry_s91
    30 Mar 2015
    Multumesc frumos.
  20. cristysir
    cristysir 2nd Gear Member
    16 Iun 2014
    Focsani
    Audi A5 Coupe, 1.8 TFSI 170 CP, 2009; Audi TT Roadster, 1.8T 225 CP APX, 2000
    Salutare tuturor,
    Zilele acestea am schimbat interiorul la masina din profil un Audi A5 an 2009 cu un interior de S5, de la manual la full electric. Problema este ca imi raman aprinsi in bord martorul de airbag si cel de centura, chiar daca trag centura la ambele scaune fata, piuie intruna! La scanarea cu vagcom am eroarea de mai jos. O sugestie, o parere ar fi de mare ajutor.
    Cu respect.
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
    Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
    Component: AirbagVW-AU10 H26 0410
    Serial number: 0038JD184LZQ
    Coding: 30313433363030303030554A304C38543053
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
    ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
    VCID: 3C714237B7A491C1727-8069
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    Serial number: 6334MSME3D442870E
    Crash sensor for side airbag; front passenger side:
    Serial number: 6344MSME3E615A3FV
    Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
    Serial number: 6352QSME78033B1BL
    Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
    Serial number: 6362QSME78034E13I
    Crash sensor for front airbag; driver side:
    Serial number: 63732SME35033734R
    Crash sensor for front airbag; front passenger side:
    Serial number: 63832SME6E6408612
    1 Fault Found
    9447189 - Seat Occupied Sensor; Passenger's Side
    B1027 15 [136] - Open or Short to Plus
    MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 139387 km
    Date: 2019.05.29
    Time: 19:13:33
