Scaune fata si Bancheta spate la Audi A4 B5 - demontare /inlocuire - montare incalzire
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de Stefan, 7 Mar 2009.
  1. ovidiutm
    Câte 2 per scaun? Mufă galbenă din poza ta e de la airbag și atât.
    Ca să functionalizezi airbagurile în scaun îți trebuie alt calculator de airbag, 2 senzori de impact laterali, mufe și cablaj între ele. Și crede-ma, nu vrei să le montezi pentru ca e un sistem destul de prost și tot o să ai probleme cu mufele de la scaunul ce îl miști mai des - în speță al șoferului.
  2. Zoltan.2009
    Zoltan.2009 3rd Gear Member
    10 Dec 2009
    Odorheiu Secuiesc
    A4 B5 1.6/ADP
    am sub scaun, niste mufe negre, pe care eu banuiesc ca sunt de la incalzire.
    Scaunele sunt din piele. Tot am incercat eu sa verific daca rezistentele sunt functionale dar nu am reusit.
    Cum ar trebui sa procedez, ca sa pot sa verific, daca incalzirea este functionala fara sa demontez nimic?
    Mentionez ca masina l-am luat asa, cu scaunele acestea dar fara sa am restul firelor trase.
    Ultima editare: 24 Noi 2015
  3. ovidiutm
    Bănuiesc ca e aftermarket. Originala are pinii intr-o mufă verde.
    Iei un aparat de măsură și îl setezi pe rezistență (ohmi) cu piuitoare (are desenat un semn de sunet, ori o notă muzicală, ori niște paranteze ca semnul de la wi-fi). Pui creioanele roșu și negru de la aparatul de la măsură pe pinii de la încălzire și dacă piuie aparatul rezistența e bună, circuitul fiind inchis.
  4. dcaramarin
    dcaramarin Silver Member
    27 Mar 2010
    A4-avant-2.0 CR, CAGB
    E cineva care a demontat tapiteria de pe scaunele fata? ma bate gandul sa-mi pun in vara un kit de incalzire scaune si am vazut pe youtube ceva tutoriale dar nimic pe A4, B5-B6. O fi greu, o fi usor?
  5. audi66
  6. dcaramarin
    27 Mar 2010
    Multumesc, am notat.
  7. Pauloo
    Pauloo 6th Gear Member
    22 Noi 2011
    Ma poti suna si-ti explic...
  8. Ciobanu Marius
    Ciobanu Marius 1st Gear Member
    14 Feb 2016
    Audi a4 b5 1.8t (AEB) quattro (1996)
    Salutare, am rasfoit forumuri si nu am gasit raspuns, m-am indragostit de niste scaun de A3 8L, eu avand un A4 B5 Sedan, am vreo sansa?
  9. ovidiutm
    Cu un flex si un aparat de sudura, orice se poate.
    Insa nu vad ce iti place la scaunele alea... Alcantara este si pe scaune de b5, care evident sunt plug & play... sau ceva frumos aici.
  10. Bernand
    Bernand 1st Gear Member
    19 Iul 2012
    Satu Mare
    Audi A4 B5 1.9 TDI 110ponei AFN
    Buna imi cer scuze daca am postat unde nu trebuia... As dori sa imi schimb scaunele stock, este vorba despre un A4 B5 96 sedan. As dori sa aflu de la ce modele s-ar potrivi plug&play fara nici o modificare dupa ce modele sa ma uit A4 B6, A6 C5 , A8 D2 , Passat B5 5.5 etc....?
  11. pinga_zlg
    pinga_zlg 6th Gear Member
    5 Sep 2012
    Sighișoara
    Salutari. Știe cineva ce rol au firele ce intra in spătarul din bancheta spate ?
  12. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    Sunt airbag lateral pt pasagerii spate
  13. ovidiutm
    Exact.
    Adica toate B6-urile au 6 airbaguri in standard.
    Optional, s-au montat inca 2 airbaguri la bancheta spate. Adica masina ta are optiune cu 8 airbaguri. Adica maxim cat pot exista pe B6.
    P.S. ignora bisnitarii care scriu ca au B6 de vanzare cu 10 airbag-uri. Alea exista doar in visele lor.
  14. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    E B5 Ovi [emoji4]
    La facelift in spate au fost optionale airbag-urile laterale spate. In rest, e la fel ca la B6 la nr de airbag
    ovidiutm apreciază asta.
  15. pinga_zlg
    5 Sep 2012
    Sighișoara
    E B5 avant din 2001. Si are 10 air-bag-uri daca nu ma înșel.
    Voi nu intelegeti ca nu exista 10 airbag-uri ci doar maxim 8 ? Sunt maxim 8 doar daca sunt si cele din spate, in rest sunt maxim 6: 2 in fata, 2 pe scaune, si 2 cortina. Atat. Sus pe stanga si dreapta este unul singur tip cortina. Nu mai continuati sa credeti in zana maseluta sau in prostiile debitate de samsari. Incheiem aici discutia despre airbag in acest topic.
  17. bogdan ciorogar 1st Gear Member
    2 Apr 2016
    medias
    Audi A4 B5 1.6 1999
    Salut. La mine e rupt un maner si celalalt blocat. Daca stie cineva o rezolvare il rog sa-mi spuna.
  18. johnythe1st
    johnythe1st 1st Gear Member
    5 Oct 2010
    audi a4 b5 1900tdi 1996 motor 1z
    Tocmai mi-am luat niste scaune cu incalzire, airbag si reglaj lombar, scoase dintr-un audi B5 facelift care are si climatronic iar butoanele pentru incalzire le avea in panoul climatronic
    Eu am avut scaune simple fara nici o electrica. Am gasit scheme de legare dar nu gasesc butoane. Am incercat cu alt model de buton, dar nu functioneaza. Trebuie doar butoane originale de pe A4 B5 facelift sau se potrivesc si alte butoane pentru incalzire existente prin grupul VAG. Mai am nevoie de altceva ? Va multumesc anticipat.
  19. johnythe1st
    5 Oct 2010
    am rezolvat problema,am gasit butoane originale,iar pt legare nu mai e nevoie de nimic altceva,decat de scaune fire si butoane, si multa rabdareeeeeee
    TalosCosmin apreciază asta.
  20. TalosCosmin
    TalosCosmin Platinum Member
    12 Feb 2013
    Sălaj
    A observat cineva diferenta de inaltime intre scaunele standard si cele sport sau recaro? Eu pe vechea masina aveam cele standard iar cu scaunul reglat in aceeasi pozitie ca cele sport vedeam perfect ceasurile si mai aveam 4 degete pana la tavan pe cand in cele sport am 2 degete si ma deranjeaza ca nu observ ceasurile perfect.. am 1.90 cu 80kg :D am dat scaunul sport jos si am observat ca merge pana in capat cu inaltimea acum nu imi dau seama.. de ce pe masina e mai inalt ca si cel standard..
