Scaune fata si Bancheta spate la Audi A4 B8 - demontare - inlocuire - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de Red_, 14 Ian 2013.
    Nu.
    mishu_ apreciază asta.
  2. Kirov
    Kirov 2nd Gear Member
    4 Dec 2013
    Preston, UK
    A4 B8 , CAHA Quattro , 2009
    Dupa ce am citit topicul asta, nu am reusit sa gasesc o rezolvare pentru problema mea desi s-a mai lovit cineva, si anume: incalizrea in scaunul șoferului merge doar pe lombar, nu si la sezut. Nu am absolut nici o eroare vizavi de lucrul asta. In continuare de ce anume sa ma apuc, sau sa verific ? Daca era rezistența, banuiesc ca am aveam o eroare ?
  3. nucugheri
    E intrerupt circuitul de incalzire din sezut. Se repara doar dat jos scaunul si desfacuta tapiteria ca sa ajungi la fire.
  4. mishu_
    mishu_ Bronze Member
    24 Feb 2012
    Mioveni
    Salut!
    Stie cineva daca se potrivesc scaunele fata de la a5 coupe la a4 b8?
  5. MarianMaxx
    Din fata se potrivesc, dar problema estetica cu rabatarea cum o lasi?
  6. mishu_
    24 Feb 2012
    Mioveni
    Multumesc pt raspuns, daca te referi la maneta de rabatare, nu cred ca se vede chiar asa urat...
  7. audi66
    Se vede destul de urat.
  8. aba19 4th Gear Member
    15 Aug 2007
    Torino - Italia / Iași - România
    Foarte buna demonstrația. M-am chinuit ceva dar am reușit să găsesc butonul. Merci.
  9. Vasi Daniel 1st Gear Member
    13 Sep 2020
    Petrești
    A4 B7
    Salutare. Are cineva timp sa imi poata spuna distanta dintre sinele de la scaunele din fata?(nu detin b8, ci b7, dar am gasit un interior sline de b8 si m-ar interesa sa il adaptez) Multumesc!
  10. cogdao
    cogdao Platinum Member
    8 Sep 2011
    Nu stiu distanta, insa am vazut interior de b8 pe b7 fara modificari la scaunele fata.
  11. Vasi Daniel 1st Gear Member
    13 Sep 2020
    Petrești
    A4 B7
    Am văzut că mulți spuneau că trebuie modificate și șinele
  12. MarianMaxx
    Din 2005 parca, sinele au la toate aceeasi distanta.
  13. Catalin.z
    Catalin.z 1st Gear Member
    9 Mai 2018
    A4, 2.0 TDI, 2007
    Stie cineva codurile la rezistentele din scaun ? As vrea sa le schimb, am tot cautat si nu am gasit nimic. Sau daca mai trebuie sa caut pe undeva o singuranta ceva ? Pentru ca nu ii dau de cap la incalzirea din scaun. Ma puteti ajuta va rog ?
  14. audi66
    Nu au coduri deoarece nu se vand ca reper separat.
  15. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Ai masurat continuitatea rezistentelor de incalzire din sezut si spatar cu un ohm metru ? Sub scaun exista o derivatie in Y din care se alimenteaza atat rezistenta de incalzire din sezut cat si cea din spatar. Daca le deconectezi, poti identifica ce rezistenta este defecta: cea din sezut, cea din spatar sau ambele. La fel de bine poti maura daca ai tensiune in momentul in care activezi incalzirea in scaune in mufa derivatiei in Y. Ai verificate sigurantele pentru incalzirea in scaune ?
  16. valyhd 1st Gear Member
    16 Feb 2016
    Hunedoara
    Audi Q7 2007 3.0 TDI
    Va salut,
    Un BCM 1 cu terminatia AE oare ar ar functiona pentru scaune incalzite in loc la unul cu terminatia K ? Acesta din urma existand pe masina mea si nu suporta scaune incalzite. Multumesc.
  17. valyhd 1st Gear Member
    16 Feb 2016
    Hunedoara
    Va salut,
    Neavand nici un raspuns cu privire la centrala electrica de facelift am renuntat si am luat tot una de prefacelift cu terminatia D de care sunt sigur ca are si functia de incalzire in scaune,
    Acum am nevoie de alt sfat daca binevoieste cineva a-mi raspunde:
    Am priceput schema firelor de la incalzirea scaunelor fata mai putin ce am incercuit...nu stiu ce modul sau ce reprezinta..
  18. andyzaharia
    andyzaharia Audi Expert
    11 Ian 2013
    Chișinău
    valyhd nu iti dau raspuns direct la intrebare pentru ca nu am access acum la ElSA, dar ca regula uita-te ce modul are conector cu 46 pini (T46i), te asigur ca nu sunt foarte multe. Sunt multe locuri in Elsa unde e reprezentat pe scurt... fara a indica modulul.
  19. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Din poza ta cam neclara, pot sa-ti spun ca acel ,,modul" la care te referi tu, este extensia CAN Gateway-ului, din panoul de sigurante de pe partea pasagerului. Este cel maro din partea dreapta, cum privesti spre blocul de sigurante.
  20. valyhd 1st Gear Member
    16 Feb 2016
    Hunedoara
    Ok,multumesc pentru raspunsuri.
    Se pare ca nici nu prea trebuia sa-mi bat capul cu acea conexiune deoarece dupa cate vad acolo sunt firele de comunicare can de la climatronic si centrala electrica,ele fiind deja cablate pe masina.
