Scaune fata si Bancheta spate la Audi A4 B8 - demontare - inlocuire - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de Red_, 14 Ian 2013.
  1. Poleuca
    Poleuca 3rd Gear Member
    17 Apr 2017
    Franţa
    Audi A6 45Tdi 231 CV Quattro An 2019 VIN:WAUZZZF24KN048419
    Am facut retrofit la scaun cu memorie. Am instalat scaunul si am facut cablajul necesar. Am montat butoanele pe fata portiera dar tot nu functioneaza butoanele pentru a seta/memora pozitia scaunului. Cand pun contactul se aprinde beculetul din butonul "OFF". Apas pe el se stinge, apas din nou se aprinde cum ar functiona normal. Apas pe butonul "SET" nu se intampla nimic. Tin sa precizez ca nu am nici o eroare.
    Am inlocuit si modulul din portiera cel cu H la sfarsit luat de pe masina cu scaune cu memorie si la fel face ca si cu modulul original al masini.
    Codarile in 36 si 42 le-am facut. Are cineva idee ce as mai putea face, ce sa mai verific sau poate am omis ceva la vreo codare ?
    Va sunt foarte recunoscator pentru orice mica idee deoarece nu stiu ce sa mai fac. Va multumesc.
  2. Poleuca
    17 Apr 2017
    Franţa
    Revin cu rezolvarea poate pe viitor va ajuta pe cineva.
    In primul rand am demontat tot, am verificat continuitatea firelor care toate au fost in regula.
    In al 2 lea rand am citit pe un forum ca daca faci retrofit la scaune va trebui, dupa ce totul este gata montat,verificat fire, sa faci calibrarea motoraselor.
    In ce consta calibrarea: scaunul ridicat maxim sus apoi maxim jos. Maxim inainte apoi maxim inapoi. Pe urma faceti la fel cu partea lombara (spatele) maxim in fata apoi maxim in spate (culcat). La mine a functionat si acum ma pot bucura de scaunul cu memorie.
  3. ilky
    ilky Silver Member
    14 Mar 2015
    Audi A4 -2.0 TDI 2009 CAGA
    Am si eu o nelamurire. Am citit la pagina 12 o remarca prin care se spune ca si bancheta nefractionabila,nerabatabila se poate scoate pentru a castiga spatiu pentru portbagaj. Eu vad cateba surburi,cam 6 ,acelea ar fi toate nu-i asa? Nu trebuie taiat nimic ,nici o polita ,corect? Aveti cumva o schema ? Am nevoie doar sa o scot temporar si o pun inapoi,daca cumva gasesc alta si o schimb definitiv :). Multumesc mult
  4. smurff
    smurff Gold Member
    22 Ian 2015
    Bacău
    Dar cele de A5 sportback, vin perfect pe A4 sedan?
    Cumpara pentru masina ta si lasa intrebarile si experimentele. Bafta.
  6. smurff
    smurff Gold Member
    22 Ian 2015
    Bacău
    Îmi poate spune cineva dacă mufele de sub scaun de la non-facelift sunt identice cu cele de la facelift?
    Mulțumesc.
  7. Horatius
    Horatius 6th Gear Member
    18 Mar 2019
    Alba Iulia
    Audi A4 B8.5 - 2.0 TDI (CGLC ) 177 CP
    Eu din ce știu, da. Cred ca scaunele mele sunt de pre facelift, si s-au potrivit.
    smurff apreciază asta.
  8. smurff
    smurff Gold Member
    22 Ian 2015
    Bacău
    Imi poti face o poza la lucrarea finala, te rog frumos ?
  9. smurff
    smurff Gold Member
    22 Ian 2015
    Bacău
    Va rog frumos, îmi poate spune cineva, cum se poate scoate bancheta spate fixa la un sedan?
    Cele 3 șuruburi de sus le văd, dar nu le găsesc pe celelalte 3.
    Mulțumesc frumos.
  10. dreiutz
    dreiutz 6th Gear Member
    13 Mai 2014
    Luxemburg
    Audi A4 B9 2.0 TDI DETA 2016
    Salut, din pacate nu, am vandut masina de ceva vreme. Dar te asigur ca a iesit impecabil, in afara ca se vede vechiul loc pe unde iesea centura pentru pasagerul din mijloc e ca de fabrica.
  11. smurff
    smurff Gold Member
    22 Ian 2015
    Bacău
    Super.
    Eu am sa incerc sa las platicul care astupa gaura, ca sa nu se mai vada urat.
  12. Necoara Laurentiu 1st Gear Member
    5 Feb 2019
    Rovinari
    Audi a4 b8 ,2.0 tdi,2008
    Va salut,
    Am schimbat de curând scaunele la, masina din profil, un Audi A4 B8,2.0 TDI cod motor CAGA și mi-a ramas aprins in bord eroarea cu airbagul.
    Am încercat să șterg eroarea cu VCDS-îl, dar se reaprinde imediat. Atașez și o poza. Aș fi recunoscător dacă mă puteți ajuta. Mulțumesc.
  13. audi66
    Strange pinii mufei de sub scaunul pasager sau taie mufa si leaga firele pe direct. S-a mai discutat despre asta pe acest forum de zeci de ori si este o problema cu acea mufa de sub scaun. Este o problema cu acea mufa la toate masinile din grupul VAG si s-a tot mentionat rezolvarea, mentionata de mine, pe mai multe forumuri dedicate masinilor din grupul VAG.
    Necoara Laurentiu apreciază asta.
  14. dreiutz
    13 Mai 2014
    Luxemburg
    Si eu l-am lasat, dar tot se vede ciudat. Nu e ca de fabrica. Nu m-a deranjat, insa. Doar ca iti poti da seama imediat ca a fost facut retrofitul.
  15. smurff
    smurff Gold Member
    22 Ian 2015
    Bacău
    Centura cum ai demontat-o ?
  16. dreiutz
    13 Mai 2014
    Luxemburg
    Nu am demontat-o eu, ci mesterul. Cred ca a taiat-o. Nu stiu, sincer.
  17. Necoara Laurentiu 1st Gear Member
    5 Feb 2019
    Rovinari
  18. smurff
    smurff Gold Member
    22 Ian 2015
    Bacău
    Mulțumesc frumos.
    dreiutz apreciază asta.
  19. cogdao
    cogdao Platinum Member
    8 Sep 2011
    E posibil sa fie de Anglia. In cazul asta va trebui sa muti cantarul de pe sezut dintr-o parte in cealalta (senzorul de prezenta).
  20. Necoara Laurentiu 1st Gear Member
    5 Feb 2019
    Rovinari
    @cogdao
    E posibil, nu am întrebat dacă sunt de Anglia. Dar nu văd relevanta, cântarul face același lucru, poate greșesc eu. Încerc prima dată cu pinii, dacă nu reușesc, voi încerca și varianta ta. Merci.
