Scaune fata si Bancheta spate la Audi A4 B8 - demontare - inlocuire - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de Red_, 14 Ian 2013.
    In traducere: scaunele pasager nu au toate cantar = senzor de prezenta. De exemplu eu nu am la masina din profil.
    Pe cale de consecinta daca acum scaunul tau de la sofer este scaunul initial de la pasager (adica provine de pe o masina cu volan pe dreapta si automat este scaunul pasager) poate nu este prevazut cu senzor de prezenta = cantar. Ai inteles ? Bafta.
  2. Necoara Laurentiu 1st Gear Member
    5 Feb 2019
    Rovinari
    Audi a4 b8 ,2.0 tdi,2008
    Am înțeles,merci!
  3. Madalyn91 1st Gear Member
    18 Noi 2020
    Vâlcea
    Audi a4 b8,an 2009,motor 2.0 caha 170 caib combi
    Detin un A4 B8 2009 (Avant) si am scaune normale simple (fara piele, ventilatie, etc), doar lombarul electric si incalzite. Intrebare: pot monta pe cadrul de jos al acestora sistemul cu motoras sa le fac electrice (nu ma intereseaza sa aiba si memorii deoarece sigur implica mai multe modificari) ? Multumesc
  4. Horatius
    Horatius 6th Gear Member
    18 Mar 2019
    Alba Iulia
    Audi A4 B8.5 - 2.0 TDI (CGLC ) 177 CP
    Practic e alt scaun cel electric. Începând de la butoane, tapițerie și mai ales componentele interne. Mai bine achiziționezi altele electrice.
    @Madalyn91 nu se poate ce vrei tu. Unele dintre motive le-a enumerat @Horatius si mai sunt si altele. Cumpara alte scaune cu functiile dorite de tine.
  6. smurff
    smurff Gold Member
    22 Ian 2015
    Bacău
    Fetele interioare de usa spate și ornamentele interioare (plastic) de rama de la avant, se potrivesc la sedan?
    Întreb, deoarece am găsit fete de usa spate cu perdeluța.
    Mulțumesc frumos.
  7. rotitza
    7 Oct 2008
    Fetele de usa se potrivesc. Dar tocmai perdeluța si rama difera din pacate de la avant la sedan.
  8. CosminC1
    CosminC1 1st Gear Member
    13 Mar 2021
    A4 B8 CAGA 2010
    Sezutul de pe A5 2016 se potrivește pe A4 B8 avant? Doar șezutul ma interesează, am tapiseria aceea cu linii albe si e patata de ulei siliconic.
  9. CosminSt
    CosminSt 6th Gear Member
    11 Feb 2015
    Audi A4 B8.5 2.0 Tdi Quattro Avant 190cp E6 S-tronic 2015
    Am schimbat de curand scaunele masinii, A4 B8.5 2015, iar cele noi au reglaj, suport lombar, electric. Eu am in podea mufa rosie, dar sunt legati in ea doar pinii pentru pachetul de lumini se sub scaun, iar acum as avea nevoie sa leg si reglajul lombar. Stiu ca in panoul lateral trebuie sa pun siguranta 3 de pe randul 3, dar e cumva traseul precablat, sau trebuie si tras cablaj ? Daca da, are cineva codurile pentru pinii necesari ? Si mai am nedumerire cu scaunul de la pasager: el de unde se alimenteaza pentru reglajul lombar ? Multumesc.
  10. Horatius
    18 Mar 2019
    Alba Iulia
    Ambele scaune se alimentează pe aceleași fire. Plus la siguranta 3 și masa. Nu mai rețin pin-outul, dar vezi la scaun ce pini sunt pentru electric. Nu ai cablajul făcut. Tragi tu. Pe sub consola la pasager și pe la pragul de la șofer, la tablou. Pini, încearcă la dezmembrari.
    smurff și CosminSt apreciază asta.
  11. Liviu87 1st Gear Member
    16 Noi 2009
    A4 b8 2012 2.0 TDI CJCB
    Se potriveste bancheta spate = sezutul de la A4 b8 cu cea de la A5 sportback (4usi) ? Ma refer doar la sezut (nu ma intereseaza si spatarul). Ati avut probleme cand ati demontat-o? Am inteles ca e un risc sa se rupa clema, care tine bancheta, cod 4L0886373. Exista un procedeu prin care sa desfaci bancheta fara sa rupi acele doua clipsuri ?
    P.S.:
    Am vazut ca au fost 2-3 raspunsuri in care au spus ca se potrivesc, dar vreau sa fiu sigur si voiam sa stiu cum e treaba si cu acele clipsuri.
    Va multumesc.
  12. audi66
    Nu e nici un procedeu, cleme ori se rup ori nu, dupa noroc.
  13. cogdao
    cogdao Platinum Member
    8 Sep 2011
    Se potrivesc. Cleme se rup si se inlocuiesc in 90% din cazuri.
  14. Darius22
    Darius22 1st Gear Member
    10 Apr 2017
    AUDI A4,B8 FL,multitronic,CJCL
    Va salut,
    Masina in cauza este unAudi A4 B8. Am scaune electrice, incalzite si ventilate. Problema este urmatoarea: daca pornesc prima data si doar incalzirea in scaunul soferului se opreste dupa 5-6 secunde, insa, daca prima data pornesc incalzirea in scaunul pasagerului apoi pornesc incalzirea in scaunul soferului dar doar pe treapta 1 nu se mai opreste. Nu apar erori pe diagnoza si banuiesc ca daca ar fi defecta rezistenta electrica, din scaun, nu ar mai porni incalzirea deloc.
    Ce problema ar putea fi ? Multumesc.
    Nu este suficient sa faci diagnoza si cine a facut diagnoza nu se pricepe (NU are treaba cu electrica auto = este praf) si din cauza asta diagnoza o face doar electricianul auto si atat. Nimeni altcineva. Mergi la un profesionist in electrica sa verifice ce mai este de verificat.
    Sunt si niste termistori si alte componente de verificat. Mergi la electrician auto profesionist, nu un agarici, si la care tu nu ai fost.
    Cine are diagnoza trebuie sa cunoasca ELSA si ETKA pe de rost si sa fie si un bun electrician auto care are scule si care stie sa-ti desfaca masina si sa rezolve problema adica stie exact de unde este eroarea si cum o remediaza, nu numai ca o ai.
  16. xxxxxxx 6th Gear Member
    23 Sep 2010
    Audi A4 2.0 TDI CAGA E4+ 2009
    Buna ziua,
    Am citit tot acest topic și nu am înțeles niște chestii, dacă se poate un răspuns as aprecia:
    1. Am bancheta spate nerabatabila și am cumpărat un interior cu banchete rabatabile, le voi putea monta plug & play sau necesita modificări ? ( interioarele provin ambele de pe berlina)
    2. Interiorul este de pe un Facelift B8.5, mufele de la airbag din ce citesc am toate șansele sa nu se potrivească, se pot face adaptări ?
    3. Borna de plus e destul dacă o scot pentru a nu declansa airbag ?
    Încep sa îmi dau seama de amploarea modificări după tot ce am citit aici, in schimb îmi asum situația deoarece este o modificare pe care o doresc de mult.
    1. Trebuie sa faci taieturi in panoul din spate (panoul tau din spate, cel de pe masina ta, se taie complet) si sa sudezi prinderile / bolturile pentru spatarele rabatabile. Partea fata (scaune fata) este / sunt plug & play.
    2. Da, se relocheza pinii din mufa veche in alta mufa conforma si corespunzatoare (se scot pinii din mufa veche cu un depinator si se pun/monteza in mufa noua onform schemelor din ELSA).
    3. Se desface / scoate borna - (minus) intotdeauna si niciodata borna plus. Dar, nu este nevoie sa faci asta atunci cand cheia masinii nu este in contact.
    Bornele de pe baterie (ambele borne) de pe o masina se decupleaza obligatoriu atunci cand se sudeaza ceva la partea de caroserie sau evacuare / esapament.
  18. xxxxxxx 6th Gear Member
    23 Sep 2010
    Îți mulțumesc frumos pentru răspuns. Pentru bancheta spate in cazul in care nu doresc sa folosesc rabatarea, pot sa nu efectuez aceste tăieri ? Poate suna penibil ce întreb, dar scopul înlocuirii nu este deloc utilizarea rabatarii spatarului banchetei.
    Mulțumesc, revin cu poze
    Raspunsul este ca, trebuie sa faci taieturi in panoul din spate (panoul tau din spate, cel de pe masina ta, se taie complet) si sa sudezi prinderile / bolturile pentru bancheta rabatabila. Nu ai cum sa instalezi spatarele rabatabile (pentru ca sunt 2 bucati separate) banchetei spate, fara sa tai panoul tau existent acum. Ala trebuie sa dispara.
  20. Barosyka
    Barosyka 2nd Gear Member
    12 Mar 2012
    Pitești
    A4 B8 2009 2.0 TDI CAGA manual
    @xxxxxxx salutare,
    Ai reușit sa le schimbi ? mi am comandat și eu tot un set de scaune cu spătar rabatabil, dar este de pe un A4 B8 avant, eu avand sedan. Te rog sa atașezi câteva poze cu partea tăiată de care vorbea Cristi dar și cu eventualele adaptări sudate, dacă ai avut curajul sa te apuci de treaba. Aștept cu mare interes.
    Mulțumesc.
    Ultima editare: 5 Dec 2023
