Nu stiu daca e numai la mine sau e generala problema la C4 dar luminile din bord mi se par slabute.Si ma gandeam la posibilitatea schimbarii lor. Am dat jos bordul sa vad care-i problema.Sunt undeva la vreo 20-30 de becuri D5,B5 de 1.5 respectiv 2V (se potrivesc cele de la Dacia) O intrebare pentru cei care au incercat sau cei care au cunostinta de cauza: Ce imi recomandati?Ceasuri de bord plasma care ajung undeva la 100 E sau inlocuirea becurilor clasice cu unele tip led. Culoarea as vrea sa ramana tot rosu,dar sa fie in contrast cu ceva,gen rosu-alb.
Înlocuirea pe principiul unde-i bec punem led, nu dă rezultate. Apar zone insuficient luminate pentru că led-ul nu împrăştie lumina ca becul. Chiar dacă e relativ slabă, iluminarea bordului este corectă şi perfect "lizibilă". Mie nu-mi place plasma, e ţipătoare şi obositoare pentru vederea periferică.
Degeaba schimbi becurile,pt ca folia cu ceasurile e rosie,asa ca poti sa pui ce becuri vrei tu in diferite culori,ca tot rosie va ramane. Cat despre asa zisa plasma,eu unul nu am vazut un model frumos pt audi...
Eu am dat bordul jos si am schimbat cateva becuri pentru ca nu-mi functionau toate. Pot sa spun ca acum sunt relativ multumit de lumina,dar pe viitor as vrea sa incerc varianta cu ceasurile plasma,mai ales cand stiu ca au un reglaj al tensiuni si lumineaza dupa preferinte,mai tare sau mai slab.Sincer as prefera niste ceasuri cum sunt in a II-a si a III-a imagine pentru ca au o aiura spre sport,eu avand pe C4-le meu volan S si piele.iar toata iluminarea este rosu-alb
Salut, sa-mi zici si mie la ce concluzie(varianta/pret) ai ajuns.... Iluminarea bordului meu se regleaza dupa preferinta. La al tau nu ?
Si la al meu este la fel. Un bec b8 5d cu led costa in jur de 8-10 lei,in functie de calitatate si putere (10 lei 3 W. Pentru iluminarea ceasurilor as avea nevoie de cel putin 9 leduri cate 2 pentru cadranele Km/h si rpm,si cate un led ptr temperatura apa, indicator motorina,temperatura ulei, ceas si voltmetru. Deocamdata l-am desfacut si le-am curatat.(erau pline de praf) Trebuie in schimb, sa inlocuiesc becurile(ledurile)de la displayul de temperatura exterioara,cel de la reglarea oglinzilor si unul de la climatizare(nu lumineaza butonu auto dezghetare parbriz si *) Cel mai probabil dupa sarbatori voi da comanda de ceasuri plasma cu sigla de S-line.
Când spui iluminarea, te referi probabil la intensitatea luminii. Sigur că se reglează, aşa-i la toate.
Alta chestie interesanta. In gaurile unde vin becurile ar incapea becuri cu capul luminos mult mai lung. Distanta dintre becurile care le am acum si suprafata care propaga lumina la indicatoare este de cel putin 7 mm. Daca as gasi niste leduri mai lungi, care sa aiba unghiul de luminozitate de 160-180 de grade ar fi perfect.
Distanţa aceea este pentru ca becul după o funcţoinare îndelungată să nu ajungă să topească acel plastic transparent. Îţi recomand să nu le apropii şi nici să schimbi puterea becurilor (mai puternice) Led-uri nu vei găsi, am căutat şi eu. Mai greu va fi cu becurile de la display-ul de temperatură şi de la săgeţile oglinzilor. Sunt becuri speciale, de 3 mm diametru, fără soclu, cu terminale cositorite şi oricât am căutat n-am avut de unde să le iau.
Voi incerca si eu sa caut.Daca nu voi gasi ,voi incerca varianta led.poate reusesc sa fac cumva.M-am cam saturat sa tot apas pe ghicite ,noaptea,pe butoatele de la clima.S-au sa nu pot sa vad temperatura de afara daca nuam lumina de afara.
La climatronic sunt becuri uzuale 12v 1,2w. De astea se găsesc la orice magazin. Celelalte sunt mai dificil de procurat.
Mi-am schimbat becul la climatronic si sunt incantatat ca pot vedea si butoanele din partea stanga.Cit despre celalate becuri,am gasit varianta unui led de 12v de 1.2 W ca sa incapa prin orificiul de la displayul de temperatura exterioara. Deocamdata nu am montat nimic inapoi definitiv.Revin in cateva zile cu poze.
M-ai tarziu am vazut si eu un articol legat de incalzirea in scaune si ca nu se poate face mare lucru. Alta chestie care am observato dupa ce am montat inapoi bordul si celalalte.Nu imi merge buzzerul cand las luminile aprinse. Stie cineva unde ar fi problema?
Salut, La audi 100 C4 , butonul de reglat oglinzile electrice ar trebui sa fie luminat? sau bricheta? Si inca o intrebare, stie cineva , sau a gasit un tutorial despre cum se poate schimba becul din butonul de reglaj faruri?
