Nu stiu daca s-a mai discutat a incercat cineva sa monteza cutie cu 6 trepte in locul celei cu 5. Masina mea un a4 1,9 (101 cp) motor avb cutie 5 trepte 2003 b6 avant
Da,se poate;iti trebuie urmatoarele de pe AVF:cutia de viteze,volanta,kit ambreiaj si electromotorul. Daca se merita din punct de vedere financiar,este alta poveste.
cred ca se poate.eu am montat cv 6 trepte in locul celei de 5 trepte la un a6 2,5tdi an 1996 si nu am schimbat nimic in afara cutiei.pur si simplu am dat-o jos si am inlocuit-o cu cealalta.
Eu am dat comanda de cutie cu 6 trepte de viteze pe masina mea a4 b6 131 cp din 2002 in 5 trepte si stiu sigur ca sunt masini cu caii mei putere care au 6 trepte dar la tine la 116 cp nu stiu daca este masina cu 6 trepte de viteze si sigur nu sunt pt ca la tine volanta e simpla nu e cu masa dubla si schimband volanta trebuie sa schimbi si electromotorul ca daca aveai volanta cu masa dubla aveai si cai mai multi deci sigur ai alt ambreaj alta volanta alt electromotor si sigur trebuiesc schimbate pe cand la mine masina mea este facuta si cu 6 trepte.
floryn34, ai reuit sa chimbi cutia? am si eu un a4 2002 cod motor awx 131 cp si vreau sa pun si eu 6 trepte, ce piese a mai trebuit sa inlocuiesti ca eu auzisem ceva si de tijele la planetara sau cam asa ceva
O sa ma uit si eu prin ETKA sa vad cam cum e treaba, mai ales cu planetarele. La ambreiaj si electromotor e treaba sigura. Pana una alta, posteaza la VIN Decoder sa obtinem un fisier txt sa putem filtra si apoi compara piesele. Pt AVF FWD gasim noi un txt. Pt cine nu stie, exista pe 116CP la B5 cutie in 6, pe quattro. E singurul 1.9 de B5 cu 6 trepte. La B6 exista pe AVF. si pe quattro si pe FWD. Vedeti de pe ce masini luat cutia ca la 2.5 difera rapoartele. Deasemenea e important sa fie din acelasi an ca s-ar putea sa existe diferente majore la cutii. De ex la mine din 2002 e alta cutie fara de 2004, desi avem aceleasi rapoarte.
Va salut cu respect, Azi am schimbat cutia de pe AWX din 5 trepte cu cea de AVF in 6 trepte, ei bine cutia de AWX 5 trepte are senzorul care citeste kilometrajul / viteza in dreapta langa planetara, cutia de AVF in 6 trepte nu are acel senzor si practic a ramas in aer. Intrebarea mea e urmatoarea cine se pricepe sa codeze epromul din ceasuri sa-mi citeasca viteza din ABS. Va multumesc frumos !!
Am incercat si eu sa ii caut unde ar trebui. Am vazut ca singura iesire cu semnal de viteza din ABS e pentru navigatie. Daca nu are navi din fabrica probabil ca trebuie tras ori din stalp, ori daca nu e tras deloc nici pana acolo, atunci direct de pe abs si presupun ca trebuie dus firul in speedometer input, sperand ca abs da acelasi tip de impulsuri ca senzorul de pe cutie. This is B6 2002 years RB4 cluster connectors list: 32-pin multi-pin connector, blue 1 - Washer fluid low 2 - Coolant level low 3 - Fuel gauge sender 4 - Coolant temperature 5 - Control group 2 Navigation system 6 - Control group 3 Navigation system 7 - Control group x Telematics 8 - Menu switch 9 - Vacant 10 - Bonnet switch 11 - Fuel gauge sender 2 12 - Menu switch (Out A) 13 - Vacant 14 - Vacant 15 - Vacant 16 - FDR/TCS (= ESP) 17 - Convenience CAN High 18 - Convenience CAN Low 19 - Infotainment CAN Low 20 - Infotainment CAN High 21 - Ambient temp. (input) 22 - S contact 23 - Oil level / oil temperature 24 - Self-levelling suspension 25 - Menu switch (enter) 26 - Vacant 27 - Vacant 28 - Menu switch (Out B) 29 - Vacant 30 - Transponder 2 31 - Transponder 1 32 - Terminal 31 (sensor) 32-pin multi-pin connector, green 1 - Terminal 58d 2 - Terminal 30 3 - Terminal 15 4 - Vacant 5 - Speedometer (input) 6 - Speedometer (output 2) 7 - Airbag (inverted) 8 - Turn signal (right-side) 9 - Brake fluid low 10 - Turn signal (left-side) 11 - Turn signal (trailer) 12 - CAN drive Low 13 - CAN drive High 14 - Terminal 61/charge warning 15 - Vacant 16 - Oil pressure 2 17 - Terminal 58s 18 - Terminal 31 load 19 - Terminal 31 load 20 - Vacant 21 - Speedometer (output 1) 22 - ABS warning 23 - K wire 24 - CAN drive (display) 25 - Tank flap switch 26 - CAN diagnosis Low 27 - CAN diagnosis (display) 28 - CAN diagnosis High 29 - HRC (headlight range control) 30 - Belt buckle 31 - External buzzer 32 - Brake pad wear
La masina din profil un Audi A4 B6, am inlocuit cutia de viteze din 5 trepte cu una in 6 trepte si nu mai functioneaza kilometrajul. Ma puteti ajuta ?
La masina mea am facut si eu modificarea cutie adica din 5 trepte am trecut la 6 trepte si am constatat ca nu functioneaza pilotul in treapta a 6-a. Am descoperit si eu asta intr-un drum pe autostrada. Stie careva motivul ?
Da, am citit am facut exact dar arata km/h eronat. In treapta a 2-a ajunge la 260 km evident in mod eronat si eu cred ca nu citeste cum trebuie din pompa ABS.
