Senzor temperatura Exterioara la Audi A4 B5 - montare ulterioara - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de adisan, 21 Sep 2007.
  1. gabi_74
    gabi_74 Audi Expert
    6 Dec 2009
    Da,acolo este un beculet de 1,2w,sigur este ars
  2. Pauloo
    Pauloo 6th Gear Member
    22 Noi 2011
    Nu e niciun bec acolo,este un afisaj digital cu cristale in forma de 8. Verifica conexiunile.
  3. mikaela4
    mikaela4 Platinum Member
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Pauloo, atunci cum faci sa vezi "8"-urile alea ? Esti sigur ca nu exista macar un led in lateralul afisajului? Desi dupa cum se vede in poza pusa de colegul mai sus, este un afisaj retroiluminat...ca tot IC-ul dealtfel !
  4. Pauloo
    22 Noi 2011
    Crede-ma ca nu e niciun bec acolo, l-am desfacut pe al meu cand l-am montat ca sa-mi dau seama cum sa leg firele. Verifica daca e alimentat corect.
  5. Pauloo
    22 Noi 2011
    mikaela4 ,nu stiu daca-ti amintesti ,dar am mai avut odata discutii pe tema acelui afisaj doar ca erau in alt topic. Acolo intrebam daca stie cineva cum sa leg firele la acel display,eu neavand mufa display-ului ca sa ma iau dupa fire. Asa ca am fost nevoit sa desfac acel afisaj sa vad placa cu circuite pentru a-mi da seama cum sa leg firele .Atunci am observant ca nu e niciun bec inauntru iar display-ul e unul cu cristale cum era la ceasurile vechi electronice.
    uite si link-ul catre discutia respectiva:
    http://www.clubaudi.ro/audi-a4-b5-1...robleme-cauze-si-rezolvari-95.html#post431489
  6. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Pauloo, nu am spus ca exista un bec acolo, am intrebat doar daca esti sigur ca nu exista. Am mai intrebat, de asemenea, daca esti sigur ca nu exista macar un led. Vechile ceasuri electronice au acelasi afisaj ca si cele actuale, LCD (Liquid Crystal Display), or, alea au nevoie de o sursa de lumina, altfel nu se ilumineaza. Si cred ca la fel e si cu afisajul ala, dar nu ma pronunt, nu am vazut niciunul desfacut !
    Ultima editare: 12 Ian 2014
  7. Pauloo
    22 Noi 2011
    Lasa ca unii a vazut ei becul de 1,2V....mai degraba luminita de la capatul tunelului....
  8. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Becurile din IC au intr-adevar 1,2v. Nu si la display-ul ala, daca zici ca nu are bec. Pana la urma il tai pe spate si-i pui un halogen de 55w, sa vezi atunci lumina :)))
  9. dorru
    dorru 6th Gear Member
    20 Sep 2009
    Berzovia
    A4B8 CAGA 2.0TDI, 143 cp /2009
    Salut. Vreau sa achizitionez un display pentru afisarea temperaturii exterioare la a4b5 ADP, 1,6, 1995 , si din cate stiu in lacasul special destinat exista doua grile Pe cea de sus se afiseaza treptele cutiei automate ( in cazul in care masina e dotata cu asa ceva) iar pe grila de jos este afisata temperatura exterioara. Display-ul pe care l-am gasit prezinta doar o grila si arata cam asa. Este bun pentru masina mea???????? Mersi
    Ultima editare: 14 Ian 2014
  10. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Daca nu e de Audi, mai bine nu il cumperi.
  11. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Ca sa spulber orice indoieli si discutii in contradictoriu in ce priveste iluminarea afisajelor de temp. ext. si trepte de viteza, va las o poza, doar din curiozitate am desfacut modulul ala, e adevarat de la A3-ul lu' fii-miu. Curiozitate care pe multi nu ii anima sub nici o forma !
    :salute:
    Edit: mai are cineva dubii despre ...luminita de la capu' tunelului? :)
  12. Reset00 1st Gear Member
    15 Noi 2013
    Audi A4 1.9 D 2000 AJM
    Aviz pentru cei care pe ceasurile de bord au doar un display mic in partea de jos, cel superior fiind nefunctional, se poate activa cu vakcomul din instrument cluster:Adaptation > Function 10 > Channel 19 chiar daca nu apare nici un numar cand citeste chanel 19(cum aveam eu), am introdus 11 apoi TEST dupa care SAVE, dupa SAVE trebuie sa apara in bord temp exterioara.:readit:
  13. ovidiutm
    Poate pui si o poza cu ceasurile de care vorbesti pentru ca eu stiu cel putin 2 modele de ceasuri la care nu se aplica ceea ce spui tu.
  14. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    Se refera la facelift, care are ecran pe jumatate si ceas digital
  15. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Eu cred ca se referă fix la cel din poza pusă de mine mai sus!
  16. Reset00 1st Gear Member
    15 Noi 2013
    Ma refer la modelul faccelift....
  17. proust 1st Gear Member
    2 Iul 2011
    A4, 1.9 Tdi (ajm), 2001
    Buna, sunt nou pe aici asa ca o sa va rog sa aveti putintica rabdare cu mine,
    am si eu aceias problema cu afisarea temperaturi exterioare, incepe in plina vara sa scada treptat pana la-50 iar dupa ce o tine asa ore in sir
    icepe sa creasca din nou treptat pana imi indica temperatura corecta. Daca am noroc cateva zile (max 2,3)imi indica corect daca nu... Am schimbat procesorul
    de bord, am schimbat senzorul, am fost la electronisti, electricieni si tot dejeaba, problema majora este ca se opreste clima in momentul in care se apropie de 0 grade, daca senzorul are rolul doar de afisa temperatura exterioara de ce influentiaza climatronic-ul? Poate cineva sa ma lamureasca? Era sa uit ce este mai important, masina este unA4 1.9 tdi din 2001 si dupa spusele lui Puiu din Giarmata Timisoara are elctronica marelli.
    Ultima editare: 10 Iul 2014
    Pentru ca ECU se ghideaza in functie de senzorul de temperatura exterioara ca sa porneasca clima. Sub o anumita temperatura nu functioneaza instalatia de AC. Daca citeai manualul masinii ai fi aflat acest lucru.
    Ai cumparat senzor nou OE de la reprezentanta ? Eu nu cred, pentru ca, daca ai luat un senzor nou de la reprezentanta nu are voie sa se manifeste in asa fel. Mai exista ipoteza (de multe ori adevarata) ca si senzorul cel nou poate fi defect. Probeaza si cu un alt senzor. Mergi la un electrician auto bun care stie sa citeasca ELSA nu la electronisti care repara TV. Bafta.
    Ultima editare: 11 Iul 2014
  19. proust 1st Gear Member
    2 Iul 2011
    Multumesc petru informatii, eu sunt din Timisoara si am fost la un electronist din Giarmata, Puiu dupa porecla, el mi-a schimbat procesorul si a resoftat, pentru ca masina mai avea un obicei, se tura tura din senin, acum nu mai face asa ceva dar problema cu temperatura a ramas.As merge la un electronist bun dar mi-a cam pierit curajul mai toti gasesc motive ba ca elctronica marelli ar fi pacatoasa ba ca poate e un fir intrerupt ... Senzorul care este montat este original, are marca w audi si scrie italy. Daca cineva stie itradevar un electronist bun as foarte recunoscator.
  20. proust 1st Gear Member
    2 Iul 2011
    As vrea sa postez doua fotografi cu ultimul test care l-am facut, cum trebuie sa procedez?
