Senzor temperatura Exterioara la Audi A4 B5 - montare ulterioara - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de adisan, 21 Sep 2007.
  1. ovidiutm
    Si la mine e bezna pe la displayul de la temp exterioara. Masina e A4 B5 din '98.
    Verificat optic senzorul - ok.
    Verificat temperatura exterioara pe canalele climatronicului - ok, arata bine.
    Verificat siguranta nr. 9 - exista si nu e arsa.
    Verificat cu laser display-ul si pare a nu afisa tipul lcd "88".
    Totusi, as dori sa stiu si care e setarea din VagCom pentru activare
  2. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    din vag com cand dati output test da test si pe display-ul respectiv?
    mai e folosit display-ul si la altceva? e conectat undeva?
  3. ovidiutm
    La mine arata temperatura exterioara pe coduri ale climatronicului, deci senzorul e ok.
    Asadar pentru ca displayul temp ext din bord ar trebui fie activat, fie becul e ars, fie e un contact imperfect...
    Sa o luam pe rand. Cum se activeaza din VagCom? Intreb si eu ca am facut acum 3 ore test al martorilor din bord sa vad ce martori se aprind si ce martori nu. Displayul ala nu a schitat nimic... E posibil sa nu arate la testul respectiv displayul?
  4. cerccelus
    cerccelus 1st Gear Member
    26 Sep 2008
    A4 B5 1.9 TDI 110 CP AFN
    Am facut si eu testul acela in care se aprind toti martorii din bord; sau aprins toate beculetele posibile in afara de temperatura!!! am fost azi la cardinal motors sa stau de vorba cu "mecanicul" de la Audi sa verifice dupa seria masinii daca este dotata cu asa ceva dar asta era de pe alta planeta.. mi-a zis ca la modelele pana in 99 nu indica temperatura exteriora in bord ... si l-am lasat in pace ca am vazut ca nu am cu cine sa vorbesc!
  5. ovidiutm
    Astia de la reprezentanta am impresia ca sunt alesi cat mai nepriceputi ca sa nu aibe pretentii de salarii mari...
    @cerccelus, avem masini din acelasi an cu acelasi motor si cu aceeasi problema. :)
  6. iulian_1976
    A fost dotata cu senzor de temperatura exterioara din 1995.;)
    ...chiar cu bordul simplu.
    Este in legatura cu climatronicul daca schimbati in climatronic temperatura in Franheit si in bord se schimba in Franheit.
    Deduc ca este un cablu ce face legatura cu climatronicul ;)
    Ultima editare: 16 Apr 2009
  7. cerccelus
    26 Sep 2008
    asa este iulian!!! am si eu cartea masinii si ma socheaza faptul ca in carte dau un exemplu in care arata temperatura exterioara dar in bordul masinii nu :(
  8. iulian_1976
    ...ca sa elimin misterul atasez schema .
    Daca scoateti panelul trebuie sa aveti piesa nr 6. este separat de bord. e o chestie dreptunghiulara.
    Se numeste temp .anzei in germana (ambient temperature )
    Codul este 8D0919272B si costa aprox.90 euro daca nu-l aveti desi ar trebui sa il aveti.
  9. iulian_1976
    Informatia temp. exterioare vine de la climatronic ea o primeste din de la senzorul din bara fata.
    Daca in climatronic merge urmariti cablul ce duce la piesa nr.6 din panel.
    In bord e un mic afisaj doar .
    Activarea cu vagul in mod logic ar trebui sa se faca din unul din meniurile HAVC.;)
  10. dannyb 2nd Gear Member
    27 Oct 2008
    Vișeu de Sus
    Audi Q5
    3.chestia cu temperatura ext trebuie setata in 17-instrument cluster
    la setari cu vag-com.acolo gasesti si e temperatura ext.
    Select 17 (Instrument Cluster)
    Adaptation > Function 10 > Channel 19 (Misc)
    xxxx? : Remote Clock
    0 Remote Clock not active
    1 Remote Clock active
    xxx?x : Ambient Temperature
    0 no Display, Illumination inactive
    1 Display and Illumination active
    xx?xx : Driver Information System (DIS)
    0 DIS 1
    1 Highline without DIS
    2 DIS 2
    x?xxx : Board Computer
    0 only Level 2 (long time memory)
    1 Level 1 and 2
    ?xxxx : Illumination Option
    0 Needle and Scala only active at 'Light on"
    1 Needle already active at 'Ignition on'
    2 Scale already active at 'Ignition on'
    3 Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active
    Julianos Rae și alinush apreciază asta.
  11. cerccelus
    26 Sep 2008
    dannyb ai avut si tu acceasi problema?
  12. dannyb 2nd Gear Member
    27 Oct 2008
    Vișeu de Sus
    Audi Q5
    o am ink...numai ca nu am reusit sa merg la cineva sa faca treaba aia cu Vagu..mi-a zis si mie cineva de pe forum modul cum trebuie activat senzoru`dar nu am incercat sa fac activare ptr ca nu am pe cineva care sa aiba Vag Com...stie cineva din Cluj...ceva mester din asta...ca as merge pana la Cluj ca e mai aproape...deci chestia cu activare ii in teste ...cine o va face sa ne anunte si pe noi daca a mers sau nu..
    Bafta Tuturor..
  13. tesh14 1st Gear Member
    28 Mar 2009
    Audi A4 Avant, B9, 1.4TFSI, 2016
    dannyb: eu sunt destul de mult pe la Baia Mare, si mai trec si prin Cluj. nu-s "meserias", insa voi incerca procedeul la masina mea (tot B5 1.8i, '97) si daca merge iti spun.
    dar, repet, eu nu cred ca toate bordurile au afisajul acela instalat - nu cred sa-l fi camuflat asa bine - la mine nu se vede in locul respectiv o zona asa cum se vede la kilometraj (unde e afisaj lcd) ci pare simplu plastic... deci pe langa senzorul care exista oricum in bara, pe langa setarea din computerul masinii, mai trebuie ca si afisajul ala sa fie instalat acolo.
  14. tesh14 1st Gear Member
    28 Mar 2009
    nope
    Am incercat sa aplic algoritmul dat mai sus, si nu merge. Vag-ul imi vede 17-Instrument cluster, citeste codurile de erori, dar nu reusete sa citeasca nimic de pe Channel 19 (nici 1-10, pe care le-am incercat). Daca poate cineva mai specialist sa-mi zica de ce... (Mentionez ca am o interfata luata de pe eBay, nu cea originala Ross-Tech, care-mi da erori de comunicare la citirea computerului de climatizare)
  15. ovidiutm
    Stai linistit, am citit eu aseara cu interfata originala si am facut exact ce zice dannyb, si nu merge. Deci, idea este ca masina mea spune ca, canalul 19 "not available" si la fel si canalele invecinate. Mai mult, am facut "selftest" parca ii zice si mi-a aratat fiecare martor si display, respectiv acele s-au miscat cap-coada iar rezultatul e ca masina mea nu are display-ul de temperatura exterioara.
    Concluzionez ca NU TOATE MASINILE au display-ul de temperatura exterioara integrat in bord.
    P.S. Masina e din '98 si are climatronic.
  16. dannyb 2nd Gear Member
    27 Oct 2008
    Vișeu de Sus
    Audi Q5
    cata26bcn mi-a zis ca asa se face ptr activarea senzorului...poate va ajuta el cu aceasta activare..eu nu am testat chestia asta ptr ca nu am vag comu`..sorry..
    bafta tuturor care vor incerca
  17. ovidiutm
    Stai linistit ca nu te-am invinuit, am zis doar ca nu merge varianta asta in cazul meu, unde raspunsul a fost nu exista canalul respectiv... poate in alte cazuri functioneaza dar cu certitudine nu in toate.
  18. AUDIB8 1st Gear Member
    30 Apr 2009
    AUDI A4 2.0 TDI - 2009
    Temperatura de Exterior
    Salut!
    Dupa un rulaj de 29.000 km a aparut o problema la senzorul de temperatura exterioara afisat in bordul masinii, intre ceasuri. Temperatura exterioara este undeva la 22 grade, in bord apare 28.5 sau 30 grade.
    Daca stationez cu mototrul pornit uneori ajunge si la 40 grade.
    Verificat la Porsche Romania acum cateva zile, nu apare nicio eroare si bineinteles ei nu au schimbat senzorul cu toate ca am facut poze cu telefonul sa le arat minunea....
    Ce e de facut? Masina fiind in garantie.
  19. iulian_1976
    Stai linistit cand iese din garantie iti schimba senzorul de temp. cu siguranta :)
  20. andrei.c
    andrei.c 6th Gear Member
    13 Oct 2008
    Audi A3, 1.6 AVU, 2002
    Am primit zilele trecute interfata de pe net si am reusit pana la urma sa activez temperatura de exterior dupa indicatiiel date aici: Adaptation-10 - Channel 19 - si aici aveam codu 10001 si am pus 10011 si acuma merge perfect.
    :salute:
