Senzor temperatura Exterioara la Audi A4 B5 - montare ulterioara - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de adisan, 21 Sep 2007.
  1. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    cu vag com 311.2 nu functiona insa de cand am noua interfata vag com 805.0 m-am jucat pe la intrument cluster si pe canalul 19 se poate activa/dezactiva afisarea temperaturii exterioare. sunt 2 cifre( la mine 11). primul 1 reprezinta afisarea temperaturii, daca e 0 nu o afiseaza. al doilea se refera la ceas insa nu se modifica nimic daca pun 0 in loc.
    pentru interfata mai veche e posibil sa trebuiasca sa va logati cu codul 13884
  2. iulian_1976
    ...cu vag com 311.2 nu merg mai multe,probat de mine ;)
    Deci cu versiune mai evoluata merge activata, o veste buna :thumbs-up:
  3. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    nu e garantat insa cu vag com 311.2 nu puteam intra pe canalul 19.
    voi incerca cu cablul vechi sa ma loghez cu 13884
    off topic: acum pot intra pe climatronic, nu mai sunt probleme
  4. iulian_1976
    ...posibil si lucrul acesta insa sunt A4B5 din 1995 care au display de temperatura exterioara si functioneaza .
    Desi am vag com 311.2 nu ma obosec sa incerc mi-a fost suficient ca nu poate intra pe modulul climatronicului sa fac un output test.
    Pentru o scanare simpla generala este ok vag com 311.2 ...dar atat.
  5. ovidiutm
    Nu te contrazic pentru ca am vazut si eu B5 din 96 fara climatronic cu display de temp. ext. Am vrut doar sa subliniez ca nu toate B5-urile au display-urile pentru temp. ext.
  6. sab197
    sab197 Silver Member
    11 Mai 2008
    iei frumos codul asta 8Z0820535 te duci la reprezentanta si il comanzi. Costa in jur de 20lei deci nu e o avere. Il schimbi si cu asta basta.
  7. iulian_1976
    Daca ar putea verifica cineva ce are A4B5 si are afisata temperatura exterioara in bord sa mi spuna ce scrie in bord.
    La mine scrie asa :
    Pe mijloc UK-NSI iar in lateral 8D0190A
    Nu stiu daca are displayul ptr temp in bord,senzorul de temp exista ptr ca in climatronic afiseaza temperatura exterioara insa nu si in bord.Merci anticipat.
  8. ovidiutm
    Fa 2 poze la bord, una din fata si una din lateral si posteaza-le aici.
  9. iulian_1976
    Nu am avut timp sa fac poze insa m am das seama care este treaba.
    Am intrat cu vagul in ,,instrument cluster,, apoi am dat ,,adaptation,,nu a aparut nici o ,,function,, a intrat la ,, Channel,, .
    In ,,Chanel,, teoretic vagul iti da posibilitati de selectare de la 1 ___225.Insa asta depinde de fiecare motorizare eu am la posibilitatea sa selectez 0,1,2...mai in sus nu merge,,deci nu exista.
    La anumite vaguri se duce in canalul 19 insa da eroare,la altele cazul meu nici nu te mai lasa ptr ca nu exista canalul 19.
    In alta ordine de idei acolo unde ar trebui sa se vada temp.este opac in mod normal trebuie sa se vada ca la chenarul nr de kilometri
    Inca o chestie prin care va dati seama daca are sau nu displayul sau nu cele care au displayul are acul de la kilometraj pana in 220 km/ora.In cazul meu are pana in 260km/ora.Codul la mine este 8D0190A in cazul celor cu display este 8D0190
    A fost un optional asta este clar,nu am idee daca se pate pune si la borduri care nu au,displayul este 90 de euro aprox. se primeste aceasi inf. ce o primeste climatronicul.Cand se trece de la Celsius la Franheit si invers se trece automat si in
    climatronic si in bord,asa scrie in manual.In fine cand vreau sa vad temp.exterioara intru in climatronic ....asta e:hi:
    Procedura descrisa de colegi este corecta desigur ptr cine are dotarea asta :hi:
    Ultima editare: 12 Sep 2009
  10. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    pe vag com 311 nu ma lasa nici pe mine sa intru pe 19
    trebuie sa dai login cu un cod pentru adaptari dar nu il stiu acum
    cu prima ocazie ma uit si te anunt
  11. ovidiutm
    Canalul 19 este disponibil daca ai interfata "registed" sau (asta o sa incerc eu cand am timp) s-ar putea sa mearga si pe 8.05 clona.
    Codul de adaptari este 12233 dar iar am impresia ca merge numai pe interfata registed.
  12. amantia 6th Gear Member
    30 Ian 2009
    Sfântu Gheorghe
    A4 B7 2005 2.0 TFSIQ, WV eGolf 2019
    Si eu am 8D0190A, unde ar trebui sa afiseze temperatura? ;) Pe climatornic imi afiseaza daca intru in meniu.
  13. iulian_1976
    Am acum un Vag Can Bus 5053 cu ecran propriu pot intra in orice modul desigur daca exista.:)
    Citeste orice protocol pana la Controlled Area Network (CAN) desigur daca mai apare ceva nou dupa 2008 cu alt protocol mai nou nu va merge.Insa este foarte comod nu se compara cu laptopul.:hi:
    Amantia@ pe ultima linie sub cele 4 patrate,acel ultim patrat.Tu ai ecran ca al meu aproape sigur nu are poti sa incerci
    nu i nici o probl. vagul ori nu o sa l citeasca ori o sa dea eroare.
    Daca avea canalul 19 il gasea,din pacate la mine nu este,oricum este logic
    pentru ca acolo unde ar trebui sa fie displayul ptr temp.sa vezi exact ca la kilometraj acele 8888 .
    La mine este opac plastic:hi:
    ...nu i nici o problema asta este oricum nu as cheltui 100 de euro ptr displayul acela.
  14. ovidiutm
    @amantia, iti spun sigur de pe acuma: tu nu ai displayul pentru afisarea temperaturii exterioare in bord.
  15. iulian_1976
    Nu are pentru ca este identic cu bordul meu:yes:
    Acolo unde este dreptunghiul pardon nu patratul acolo trebuie sa se vada .:)
    Insa cine doreste neaparat sa puna, indraznesc sa spun ca se poate,codul displayului este 8D0919272B aprox.90 euro , locasul acela este gol la cine nu exista.
    Informatia asta ajunge si la climatronic important sa identifici care cablu este cel ce a pornit de la senzorul de temperatura din bara pana la intrarea in climatronic ,un electrician bun va rezolva montajul. Desigur la sfarsit trebuie setat cu vagcomul.
    El se seteaza din instruments cluster insa tare mie ca mai mult tine de climatronic,el fiind pus acolo in vag ptr a fi impreuna cu ceilalti senzori.
    Spun asta pentru ca pentru a modifica din Franheit in Celsius si invers in bord tot din climatronic se modifica,cu o combinatie de taste recirculare + tasta plus sau minus de la temp.parca.Deci daca ai Franheit in climatronic in bord ai la fel si respectiv daca modifici in Celsius in climatronic automat se modifica celsius in bord.
    Bafta :footy:
    Ultima editare: 13 Sep 2009
  16. dreambox 1st Gear Member
    20 Mar 2008
    deva
    A4 , 1.9 TDI , 2004
    Help me!
    Salutare.As vrea sa rog pe cine are o poza cu localizarea senzorului de temperatura pt ceasul din bord, sa o posteze deoarece nu am reusit sa-l gasesc si sa-l schimb.Masina mea este Audi A4 1.9 TDI 116 cp din 2004.Va multumesc.
  17. portmanteau 1st Gear Member
    21 Noi 2009
    New Zealand
    A4 B5 Quattro 1.8T
    My apologies for posting in English, but this is the only place on the web where I can find any discussion about the outside temperature display. I am trying to retrofit a display (8D0 919 272 D) from a 1997 B5 with automatic transmission, into a 1996 B5 with manual transmission. Both cars had climate control.
    From the discussion in this thread I understand that I will need to recode using vag-com, but I cannot find anywhere a wiring diagram/schematic for the electrical connections to the display module.
    I have worked out the following:
    grey/blue = illumination .... connects to pin 5 on 12-pin plug at climate controller
    brn/yellow = temperature sensor signal or data... connects to pin 1 on 20-pin plug at climate controller
    brown = ground
    black/red = +12V live with relief relay ... connects to fuse board
    white/blue = vehicle speed sensor line .. connects to pin 4 on 16-pin plug at climate controller
    But with these connections the display still shows nothing at all (: - I have one wire NOT connected, and that is the black/brown, which on the donor car was connected to the automatic trans. ecu. I am now fitting to a manual car, so it should not be needed?
    I suspect that on a manual car there is some additional connection needed, because in normal operation with an automatic there is no display of temperature until a gear is selected. I do not understand the logic in why Audi designed the circuit that way, but it is described like this in the owner's handbook, so that must be how it is supposed to function.
    I should add that the display worked 100% in the donor(automatic) car.
    Mitchell and Haynes do not seem to include the information, but perhaps somebody else here has encountered and solved this problem already, or maybe could share with me a copy of the section of the genuine VAG wiring diagram that covers the temperature display? I know that the connections are somehow different in an automatic trans. car to those in a manual.
    Thanks in advance
    Bruce
    Ultima editare: 21 Noi 2009
  18. l.u.v
    l.u.v Bronze Member
    19 Oct 2009
    Audi A6 2.5 TDI Quattro
    Nu mai fii asa sigur pe tine..
    Senzorul de temperatura are si alte roluri, mult mai importante decit iti inchipui tu..
    -la motoarele diesel dau semnalul de pornire a bujiilor incandescente(care trebuie sa se aprinda sub 4 grade celsius)
    -este in legatura in mod direct cu climatronicul pt. ca temperatura interioara este data si raportata la cea exteriora(logic, nu?), idem si vara, la clima.
    La mine(A6 din 2000) imi indica cam 6 grade peste temperatura reala, nu am dat importanta, dar la un moment dat nu imi incalzea decit daca dadeam la 27/28 grade..in mod normal vara iarna trebuie sa stea pe la 22 grade..am fost la Audi si cei de acolo mi-au spus ca vin foarte multi carora nu le pornesc(sau le pornesc masinile foarte greu iarna, pe ger, sau vara clima nu functioneaza..si totul de la acel senzor..
    L-am cumparat de la reprezentanta , este cam 120 lei si acum totul este in regula..
    Nu intodeauna ceea ce pare simplu este asa..
  19. portmanteau 1st Gear Member
    21 Noi 2009
    New Zealand
    A4 B5 Quattro 1.8T
    I figured it out ... have retrofitted the display (8D0 919 272 B) to a 1996 A4 that did not have it fitted at the factory, and it all works 100% :)
    (The dashboard display is supplied digital temperature data from the A/C head unit - It does NOT have any direct connection to the external sensor mounted at the front of the car. In other words it operates as a "slave" to the A/C head)
    Here are the connections :
    Wiring for Temp Display Module (using original loom and plug for display and original colour codes):
    Connections at AC Climate Head Unit:
    Brown: Ground D-14 or D-15
    Grey/Blue: Illumination A-5
    White/Blue: Vehicle Speed C-4
    Brown/Ylw: Temperature Data B-1
    Connections at Fuse-block:
    Black/Red: Fuse #5 (5 amp)
    Connections at Auto Trans ECU (if applicable)
    Black/Brn: Pin 25
    Ultima editare: 26 Noi 2009
  20. ovidiutm
    @portmanteau, thanks for the new info. :thumbs-up:
