  1. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Mi-am facut comanda de difuzor spate. De la reprezentanta. 75 Ron.
    Faza e ca dupa schimbarea unei bujii, baiatul de acolo, pa lenga ce trebuia sa faca, mi-a anulat si eroarea ca am buzzer-ul ars. Ce a iesit ? Dupa ce am plecat am vazut ca nu mai merge nici pe fata. Cand ii dau "R", suna din difuzorul fata luuung...si se opreste. Ledul de la buton,...se aprinde intermitent. Dar o chestie e clara. Nu mai asista pe spate, dar acum,..nici pe fata.
    Dupa ce o sa pun difuzorul pe spate, ma gandesc ca trebuie umblat cu Vag Com-ul. Atat o sa trebuiasca pentru a-si reveni la normal ?
  2. SALAMANDRA ALBASTRA
    SALAMANDRA ALBASTRA 1st Gear Member
    27 Sep 2009
    Galati
    A6 2.0 TDI 2005, motor BLB
    Intelepciune :
    Eu as cauta urgent un priceput, pentru ca nu gasesc ratiunea sistarii activitatii senzorilor de pe fata, doar ... Eroare in sistem sau siguranta arsa... Dar eu nu pot da decat un sfat : lasa un profesionist sa verifice. Iar, din nefericire, acestia nu se gasesc intotdeauna la reprezentante... Bafta ! Poate un alt membru al clubului i-ti va vedea postarea si-ti va raspunde calificat.
    Inima buna !
  3. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Referitor la senzori de parcare deci sa inteleg ca dupa ce o sa inlocuiesc buzzer-ul nu o mai trebuiasca sa pun Vag Com-ul ?
    Un baiat de la reprezentanta mi-a anulat eroarea si acum nu-mi mai merge nici pe fata, ca mergea.
    Face si la mine acum, cand pun pe "R", un bip lung si ledul de la buton clipeste.
    Nu m-as mai complica iar cu interfata aia.
    Merci.
    Ultima editare de un moderator: 28 Ian 2012
  4. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Astept sa vina difuzorul, ca am facut comanda, il schimb, vad ce apare pe Vag Com si hotarasc ce si cum.
    Ce sa zic ? Cand a scanat ca sa stearga eroarea de la bujia arsa (ca am schimbat-o ), era o eroare de la buzzer, parca specifica faptul ca e pe spate, a anulat-o si....PA. Seara imi mergea fata, pentru ca am reusit cu o seara inainte sa-l descentrez din schimbarea frecventei pe cel din spate, tacand in final (Recomand tinerea lor la nivelul 9, cel mai subtire, frecventa cea mai inalta, pentru ca nu vibreaza membrana. Daca il lasam asa, mergea si acum). Cum am dat la o frecventa joasa, a inceput sa faca figuri.. Imi mergea si dimineata, pentru ca eram cu "botul" in alta masina si o vedea. Dupa ce am plecat din reprezentanta, mai tarziu, cand am dat cu spatele, a inceput sa sune lung pe fata si...asta e tot. Acum nici fata nu-mi mai merge, pentru ca nu-mi mai vede "fundul" garajului.
    Cred ca s-a dezactvat tot sistemul.
    O rezolv eu cu ei, daca nu apuc sa schimb eu difuzorul si sa mearga de la sine...
    Am vreo 2 baieti de la un service care iti face masina bucatele, fara sa rupa ceva. De aia care fac o masina din doua botite. Desfac totul fara probleme. O sa stau cu ei sa nu rupa totusi ceva si sa am greieri prin masina...
    Ultima editare: 16 Dec 2010
  5. boresque
    boresque Gold Member
    3 Sep 2008
    E60
    La modelul tau de masina este diferit.
    La mine nu apare nimic pe vagCom in legatura cu defectiunea existenta in sistem.
    Practic am luat piesele pe rand una dupa alta ca sa indentific defectul cand am avut probleme cu sistemul senzorilor de parcare.
    Deh, pe vremea babaciunii mele nu bagau atata electronica in ele.
    De la modelul tau au inceput sa conecteze toate piesele intre ele pe CAN. Iti arata orice componenta defecta.
  6. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Da,....si e frumos tare.... :banghead:
  7. cristi_T 1st Gear Member
    7 Dec 2009
    Audi A6 2.7 Quattro
    buna
    am ai eu o problema cu senzorii. cand bag in marsarier se aude un piuit lung vreo 5 secunde apoi dispare si nu merg senzorii.daca scot din viteza si cuplez iar marsarier nu se mai aude nimic...senzorii tot nu merg.
    am mai patit acelasi lucru anul trecut si am fost la Porsche,era la unul din senzori un difuzor stricat.
    Dar acum nu mai stiu unde sa merg,nu mai vreau la aia de la Porsche. Aveti idee inde as mai putea merge in Bucuresti ?
    multumesc
  8. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Am montat buzzer-ul nou la reprezentanta.
    Cost ?
    110 lei...
    La cata bataie de cap, la cate trebuiesc demontate, suruburi, cleme, etc., mai ales daca nu stii de unde sa tragi, in ce directie , cat de tare, ce sa scoti,...eu zic ca se merita.
    Data trecuta, cu Vag Com-ul a pregatit instalarea. Acum nu a mai trebuit pus. A mers din prima, imediat dupa ce la montat.
  9. bencheacata
    bencheacata Silver Member
    28 Aug 2008
    Bacău
    Audi Q7 4L 3.0TDI quattro
    Ce instalare pregatita cu Vag com-ul ?????:scared2: spui lucruri care nu se leaga:gun2:
  10. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Ei asta-i...
    Cand mi-a schimbat bujia a anulat eroarea inclusiv aia de buzeer ars...
    Deja era facuta comanda de buzzer nou, deci oricum trebuia facuta.
    Asa-i cand ai prieteni pe acolo, nu te lasa pana nu-ti face tot ce se poate.
    Acum numai cat l-a montat si a mers...
    Adica nu a mai necesitat stergerea eroarii...
    Mare branza... Da' ce credeai ca i-au facut ?
    Faza nasoala a fost ca dupa ce a sters eroarea mi-a anulat si asistarea pe fata. Scotea doar acel sunet lung si palpaia ledul de la buton.
  11. bencheacata
    28 Aug 2008
    Bacău
    La APS + pana nu ii schimbi punctul problema si anume buzzer-ul nu porneste. Dar dupa ce i-ai schimbat buzzer-ul pleaca automat..... nu ai nevoie de nici un vag com... iar tu daca zici ca ai sters mai intai eroarea iar dupa putin timp ai montat difuzorul eu bag mana in foc ca la urmatoarea dioagnoza ai sa vezi ca ai eroarea de dif ars ramasa in memoria controllerului.:asskicking:
    Ultima editare: 22 Ian 2011
  12. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Mai, nu prea stiu eu multe, recunosc, dar iti spun sigur, ca stateam langa el cand a anulat eroarea la bujie si de la buzzer. Stiam ca l-am stricat cu o seara inainte dar si programul a spus exact ca el este problema. A umblat cu VAS-ul nu cu Vag Com-ul.
    A, ca poate merge oricum din prima, chiar daca nu ii sterge eroare, se prea poate...
    Cert e ca a mers din prima, iar la final, cand mi-a facut un up-date de ECU,
    nu a gasit la inceput vreo eroare, pentru ca s-a uitat. (Up-date-ul l-a facut in speranta ca poate isi revin usile, dar se pare ca e un calculator dintr-o portiera.)
    Dar gata, da-l incolo... In asta sa ne oprim acum ? Pe mine m-a enervat ca de sarbatori, cat am fost pe la munte, nu am mai avut parktronic. Putea sa anuleze acum totul si sa mi-l lase functional pe fata in tot acest timp.
  13. gicu
    gicu Silver Member
    2 Feb 2008
    Gropești București
    Pai si ce legatura are ECU cu usile si buzzerul ? Update-urile de ECU se fac doar la recomandarea fabricii nu cand vrea omu' cu VAS-ul.
  14. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Am vrut sa arat, ca inainte de a face up-date-ul, a scanat masina si nu avea eroari. Asta pentru a arata ca dupa montare nu a aparut o alta eroare la buzzer asa cum a spus bencheacata.
    Problema cu usile e alta. Cand apasam pe deschis odata, se deschideau doar portierele stanga fata si...dreapta spate. La o a doua apasare pe deschis se deschideau toate. Acum nu mai am deschidere selectiva, dar la prima apasare pe deschis imi ramane inchisa dreapta fata. A cautat pe un program cauze si remedieri si o varianta era sa faca un up-date de ECU. Erau sanse sa-si revina. Nu a fost sa fie. Cica poate fi un calculator dintr-o portiera. Eram pe plecare, ma grabeam si am lasat-o asa, pentru data viitoare.
    ...si apropo,...am vazut eu cat conteaza o recomandare din partea fabricii. De unde atata ? A pus mufa, s-a conectat la retea si dupa niste pasi, a inceput instalarea. Si asta nu o cred eu ci chiar vorbeam amandoi despre ce face. Cand vrea s-o faca meseriasul, o face. Nu m-a costat nimic. Tipul e foarte de treaba,..asta a contat mai mult decat toate recomandarile. :)
    Deci, revenind la oile noastre,...am rezolvat problema cu sunetul... :)
    Numai bine...
  15. bencheacata
    28 Aug 2008
    Bacău
    da ma gabriele tu le stii pe toate iar eu sunt afon in problema asta si vorbesc din auzite sau din ce am vazut la altii. Ca sa iti demonstrez ca nu e chiar asa cum ai zis tu am coborat la masina am demontat buzzer-ul si i-am facut scanarea din imagine si dupa cum se vede imi da eroarea de difuzor ars. Am sters eroarea dupa care am montat difuzorul la loc si vad ca pana nu ii mai dau inca odata stergerea erorii cu buzzer-ul functional ea ramane pusa bine acolo unde e. Deci...? :moa:
  16. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Atat sa tii minte, ca nu ma dureau degetele sa scriu ca au pus aparatul din nou pe masina. Ba daca-l puneau, spuneam si de asta, dar nu am prins ideea de ce crezi tu ca eu as ascunde, Doamne iarta-ma, treaba asta... Am stat langa ei. As fi vrut sa puna aparatul pe masina cat mai repede, pentru ca aveam mai multe chestii de setat, dar au avut o gramada de treaba cu el la un TT.
    Eu ce sa spun ca ai demontat masina doar ca sa scoti si sa pui buzzer-ul ?
    Ce diferente sunt intre VCSD si VAS ? (si nu-l intreb pe bencheacata, ca el le stie)
    Ultima editare de un moderator: 24 Ian 2011
  17. CB927MF
    CB927MF Audi Expert
    12 Iul 2008
    **VrAnCeA®**
    AUDI A6 1.9TDI AVF 131Cp 2002
    Pai diferenta e ca unul costa 10.000Eu.(VAS-5052) si este originalul pe care il foloseste grupul VW iar VCSD(Vag-Com) e o copie pentru grupul VW facut de Ross-Tech si costa 900$.
    VAS 5052
    VAG-COM
  18. tipoval 4th Gear Member
    3 Aug 2008
    Audi a6 3.0 TDI
    sper ca spiritele nu s-au incins ca nu are rost. Ma poate ajuta si pe mine cineva cu pozitionarea buzerului frontal?? am o eroare si cred ca de la el e.
    1 Fault Found
    01625 - Front Parking Aid Warning Chime (H22)
    009 - Open or Short to Ground
    Multumesc anticipat.
  19. bencheacata
    28 Aug 2008
    Bacău
    Pentru Buzzer-ul frontal trebuie sa desfaci capacul de sub volan care este prins in 3 sububuri indicate de sagetile din imaginea atasata. Dupa ce ai scos suruburile tragi in jos de capac si ai sa vezi buzzer-ul pozitionat in partea dreapta deasupra acceleratiei unde am pus eu semnul pe imagine.
  20. tipoval 4th Gear Member
    3 Aug 2008
    Audi a6 3.0 TDI
    mersi mult.
    parerea ta in legatura cu eroarea mea de mai sus nu este ca am buzerul fata ars?
