  1. salo sergiu 1st Gear Member
    9 Dec 2011
    london
    audi 2.0 tdi 2005
    multumesc pt raspuns, codul care il gasesc pe senzori...
    multumesc mult pt raspuns, e posibil sa mai gasesc codul si in alta parte decat pe senzorii de parcare?
  2. Al Bundy
    Al Bundy Gold Member
    11 Ian 2010
    ID.3 1st PLUS 2020
    IN ETKA, pe baza seriei de caroserie.
  3. danigotia 1st Gear Member
    13 Noi 2009
    A6, 2.0TFSI, 2007, 170CP(BPJ)
    salo sergiu salut,
    Mai intai verifica daca nu ai problema pe cablul care intra in fiecare senzor in parte (proprie experienta).
    Ultima editare de un moderator: 18 Dec 2011
  4. salo sergiu 1st Gear Member
    9 Dec 2011
    london
    audi 2.0 tdi 2005
    Multumesc de ajutor
    Multumesc mult de ajutor , o sa verific primadata contactele senzorilor si va țin la curent.
    ar14fly apreciază asta.
  5. gavrilacosmin
    gavrilacosmin 1st Gear Member
    8 Mai 2011
    Tulcea
    Audi A6 4F, 2.0 tdi, 2007
    Salutare!
    Vreau sa-mi schimb buzzer-ul ars. Am un Audi A6 Avant din 2005. Unde se afla situat buzzer-ul ?
    Tot in stalpul din stg spate?
  6. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Daca ai dubii cu un alta,...se merita sa-l schimbi la reprezentanta cu maxim 200 lei,..manopera inclusa. Daca gasesti si tu un surub incapatanat,...iti blestemi zilele.
    Daca il smulgi cu totul, ce pui in locul lui ? Acasa, in fata blocului, sau la vreun atelier de cartier ? Ei au ce trebuie acolo...ca sa ti-o dea cum ai dus-o.
    Am mai scris de asta...
    Parerea mea, nu e un cost ridicat,...se merita.
    Tu hotarasti...
  7. Teko
    Teko Silver Member
    27 Iun 2008
    senzori de parcare
    La Avant, buzzerul este in stanga. Mai exact, cum deschizi hayonul (portbagajul) este in dreptul geamului din stanga, sub capitonaj. Cu putina indemanare, se ajunge destul de simplu la el.
  8. Scorpiono
    Scorpiono 5th Gear Member
    11 Aug 2009
    Audi Q7, 2008, S-Line
    Problema cu PARK ASSIST (Vag)
    01625 - Front Parking Aid Warning Chime (H22).
    009 - Open or Short to Ground.
    E singura eroare pe care o am. Nu stiu care din senzori e problematic. Idei va rog, dragi colegi de suferinta ?
    Ultima editare de un moderator: 12 Ian 2012
  9. MiculutZ
    MiculutZ 1st Gear Member
    30 Oct 2011
    Audi A6, 2.0TDI, 2005
    Buna...eu am un audi a6 2.0 TDI din 2005 si ultima litera este "D", am senzori de parcare numai in spate. Asta inseamna ca pot sa activez din VAG-COM acea vizionare pe MMI-ul meu??? Multumesc.
  10. teg
    teg Moderator Staff Member
    6 Mar 2008
    Audi A6
    Teoretic merge activat, daca intr-adevar te-ai uitat la controlerul care trebuie si are litera D :)
    Gasesti in acest topic procedura.
    Atentie ca ai nevoie si de o versiune recenta a MMI pentru acest lucru, daca ai versiunea originala pusa pe masina in 2005, nu va merge (detalii despre update software MMI in topicul dedicat: http://www.clubaudi.ro/i-c-e-car-entertainment/2159-mmi-update-55.html)
  11. Al Bundy
    11 Ian 2010
    ID.3 1st PLUS 2020
    Nici unul, doar buzerul este defect , cel din fata.
  12. george
    george Gold Member
    21 Feb 2008
    Pana nu pui un Vag-com pe masina sa vezi efectiv daca merge nu iti poti da seama ;)
    Iti spun asta din proprie experienta pentru ca la A4-ul meu am incercat sa activez si eu ilustratia pe MMI si nu a mers desi pe internet am gasit ca pentru controlerul cu litera H ar merge acest lucru ...
    Tine cont si de ce a spus teg pentru ca s-ar putea sa ai nevoie si de un update al MMI-ului
    O seara buna
  13. MiculutZ
    30 Oct 2011
    Multumesc mult baieti. Am sa incerc daca merge, daca nu, ii fac un update. Daca nu merge, asta e. :(
    Oricum cred ca cel mai indicat ar fi sa o duc la audi la reprezentanta, sa-mi faca aceste update-uri.
    O zi buna. :)
    Ultima editare de un moderator: 18 Ian 2012
  14. amore_gabi 1st Gear Member
    28 Ian 2012
    craiova
    audi a6
    Am un A6 C6, 2.0 tdi berlina si am senzori doar pe spate. Unde se afla difuzorul ? Daca s-a mai vorbit despre asta si inainte, cer scuze, sunt nou pe forum. Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 28 Ian 2012
    Ai citit acest topic de la inceput ?
  16. amore_gabi 1st Gear Member
    28 Ian 2012
    craiova
    audi a6
    da,dar nu am inteles exact locul in care se afla,cred ca era mai simplu sa mi raspunzi decat sa ma intrebi ,in fine
  17. Scorpiono
    11 Aug 2009
    Baieti, unde se afla buzzerul din fata?
  18. audi66
    Am o problema cu senzorii de parcare, cei 2 din mijloc ( nu cei din extremitati ) nu emit acel piuit daca asculti cu urechea langa ei, doar cei de pe margine. Prima oara cand pornesc masina si bag in mars-arrier se aude un piuit lung si atat, daca las masina pornita si nu o opresc, bagand iar in mars arrier nu se mai aude nimic nici macar acel piuit. Deci acel piuit lung urmat de o liniste completa se face auzit doar prima oara cand cuplez mars-arrier de la pornirea motorului, nu si a 2-a oara, de ce ?.
    Am scanat cu vag com si am aceasta eroare la amandoi senzorii: Open or Short to Ground.
    Intrebarea mea este, se pot schimba doar cei 2 sau trebuie schimbati toti 4 ? Sau este alta solutie sa ii fac sa functioneze ? Un contact imperfect, sunt legati prin mufe, o mufa putin iesita ? Sau ?
    Ultima editare de un moderator: 2 Feb 2012
    Sunt legati prin mufe la fiecare. Se pot verifica initial legaturile ca sa nu fie un contact imperfect. Daca tot persista eroarea se pot schimba doar cei care sunt defecti (nu este nevoie sa-i schimbi pe toti 4).
    ATENTIE: cei care ii cumperi sa aiba acelasi cod cu cei de pe masina. Bafta
  20. audi66
    Am inteles. Ca sa am acces la ei trebuie sa dau fusta din spate jos, nu ? cea prinsa in 4 sau 5 suruburi ca am si carlig de remorcare din acela care sa ridica sus si m-am chinuit 5 min doar sa bag mana pe acolo sa misc putin de senzori. Se gasesc cu acelasi cod si pe a3, a4, sau doar pe a6 ? Dupa ce montez senzorii noi trebuie stearsa eroarea cu vag com sau se sterge singura ? multumesc
