  1. audi66
    Are cineva idee daca 4F0 910 283 K este pentru senzori fata-spate ? Multumesc.
    L.E:
    Am gasit singur raspunsul .... 4F0 910 283 K apare in ETKA, ca fiind PR-7x4,7x8. Atasez mai jos informatiile ptr. cine va mai avea nevoie pe viitor.
    PR-7X0 = Park distance control is not installed
    PR-7X1 = Park distance control rear installed
    PR-7X4 = Park distance control front and rear fitted with warning indicator
    PR-7X7 = Park distance control rear, if necessary, fitted with reversing camera
    PR-7X8 = Park distance control front and rear, if necessary, fitted with warning and rearview camera
    Ultima editare: 6 Sep 2014
  2. jonnyy_b
    jonnyy_b 4th Gear Member
    24 Iul 2009
    Giurgiu
    AUDI A6, 2.0 TDIe, 2010, CAGB
    Aveti idee daca merge sa activez asa ceva pe masina mea ?
    A mai activat cineva? Daca incerc stric ceva ?
    Facelift Cars - '58 plate onwards ( se refera la modelul facelift? )
    7. Visual Parking Aid - if supported
    [Select]
    [76 - Park Assist]
    [Coding - 07]
    Change second digit to '2'
    Example - Original code is 0001106 ... New code is 0201106
    [Do it!]
    Restart MMI and select reverse
    Ultima editare de un moderator: 20 Sep 2014
  3. audi66
    Nu strici nimic daca incerci, pur si simplu nu te lasa sa codezi.
    Masina ta fiind din 2010 nu ai afisaj grafic pt. senzorii de parcare ?
  4. alcs 1st Gear Member
    23 Sep 2014
    romania
    audi a6
    cine stie sa.mi spuna unde este situat buzzerul de la senzori din fata la un audi a6 din 2006 3.0 diesel quattro????
  5. audi66
    Dai plasticul jos de sub volan si gasesti buzzer-ul in zona incercuita din poza.
  6. audi66
    Deci problema mea este urmatoarea ... am montat senzorii fata cu cablajul aferent (poza1), am pus un calculator compatibil ptr. senzori fata + spate (4F0 919 283 P), am connectat si instalat buzzer-ul fata, instalat si cablat buton actionare senzori, dar nu stiu cum vin pinii in mufa ce se leaga cu cablajul senzorilor de pe fata. Deci poza 1 trebuie sa se "pupe" cu poza 2. Am incercat eu cateva combinatii dar fara succes. Poate stie cineva cum sa ma ajute. Multumesc.
  7. audi66
    Am dat google peste cap. Rog un coleg cu ELSA sa ma ajute cu identificatul pinilor din mufa cablajului senzorilor de parcare fata.
  8. giurgeaflorin
    giurgeaflorin 5th Gear Member
    31 Aug 2012
    tecuci/italia
    fiat doblo 1.6 m jet 2011
    Vezi daca te ajuta cu ceva, e tot ce am gasit pe Elsa:
    ws = bianco
    sw = nero
    ro = rosso
    rt = rosso
    br = marrone
    gn = verde
    bl = blu
    gr = grigio
    li = lilla
    vi = lilla
    ge = giallo
    or = arancione
    rs = rosa
    Tasto del sistema di controllo per il parcheggio, Centralina del sistema di controllo per il parcheggio, Spia del sistema di controllo per il parcheggio
    E266 - Tasto del sistema di controllo per il parcheggio
    J285 - Centralina nel quadro strumentiA005A6200804#BTJ285
    J446 - Centralina del sistema di controllo per il parcheggioA005A6200804#BTJ446
    K136 - Spia del sistema di controllo per il parcheggio
    T16a - Connettore a 16 poli
    T32 - Connettore a 32 poli
    33 - Punto di massa sotto il quadro strumenti, zona destraA005A6200801#VB33
    45 - Punto di massa sotto la plancia, zona centraleA005A6200801#VB45
    51 - Punto di massa nella zona destra del vano bagagliA005A6200801#VB51
    366 - Collegamento a massa 1 nel fascio di cavi principale
    368 - Collegamento a massa 3 nel fascio di cavi principale
    373 - Collegamento a massa 8 nel fascio di cavi principale
    390 - Collegamento a massa 25 nel fascio di cavi principale
    B340 - Collegamento 1 (58d) nel fascio di cavi principale
    B341 - Collegamento 2 (58d) nel fascio di cavi principale
    * - dal novembre 2005
    *2 - Fino all'ottobre 2005
    *3 - La misura della sezione dipende dall'equipaggiamento del veicolo
    ws = bianco
    sw = nero
    ro = rosso
    rt = rosso
    br = marrone
    gn = verde
    bl = blu
    gr = grigio
    li = lilla
    vi = lilla
    ge = giallo
    or = arancione
    rs = rosa
    Sensore del sistema di controllo per il parcheggio zona anteriore centrale destra, Sensore del sistema di controllo per il parcheggio zona anteriore sinistra, Cicalino del sistema di controllo per il parcheggio zona anteriore, Centralina del sistema di controllo per il parcheggio
    G252 - Sensore del sistema di controllo per il parcheggio zona anteriore destra
    G253 - Sensore del sistema di controllo per il parcheggio zona anteriore centrale destra
    G254 - Sensore del sistema di controllo per il parcheggio zona anteriore sinistra centrale
    G255 - Sensore del sistema di controllo per il parcheggio zona anteriore sinistra
    H22 - Cicalino del sistema di controllo per il parcheggio zona anteriore
    T10e - Connettore a 10 poli, nella stazione connettori, montante A sinistroA005A6200805#BTT10e
    T10o - Connettore a 10 poli, nella zona anteriore sinistra del vano motore
    T12d - Connettore a 12 poli
    348 - Collegamento a massa (sistema di controllo per il parcheggio), nel fascio di cavi del paraurti anteriore
    X65 - Collegamento (sistema di controllo per il parcheggio), nel fascio di cavi del paraurti anteriore
    P.S.:
    Scuze pt ordinea mesajului,nu reusesc sa-l pun in ordine.
  9. audi66
    Shit, la mine toate cele 6 fire sunt gri. :-s
    O sa citesc atent tot, trebuie sa ii dau de cap. Mersi mult.
    L.E : Dilema mea este unde se uneste T10o cu T10e, pinii i-am identificat dar firele mele sunt toate gri.
    Deci treaba sta asa ... pinii ptr. cablajul senzorilor fata sunt asa :
    pin 1- fir galben/negru
    pin 2- fir albstru/galben
    pin 3- fir albastru/maro
    pin 4- fir albastru/alb
    pin 5- fir albastru/rosu
    pin 6- fir maro/alb
    Ultima editare: 3 Oct 2014
  10. giurgeaflorin
    31 Aug 2012
    tecuci/italia
    Pai din ce vad eu pe poza 2 (postul tau),firele au aceeasi culoare dar sunt numerotate,deci,le poti deosebi prin metoda asta.Nu ai o schema ca sa vezi macar cu ce numar iese din senzor fiecare fir?asa le-ai putea "separa" pana la mufa.
  11. audi66
    Era perfect daca aveam o schema asa cum ai zis tu, dar din pacate nu am. Cablurile le-am comandat de pe NaviStore si asa au venit, unul cu mufa pusa si unul cu mufa in punga. :)
    Mufa din poza 1 vine din bara fata, si mufa la care trebuie sa ii ghicesc pinii vine de la calculatorul din portbagaj. Trebuie sa fac cumva sa se pupe una cu alta.
  12. floryynxx
    floryynxx 2nd Gear Member
    2 Iul 2014
    Germania
    A6 2.0 TDI 2018 DDDA-SVC 140kw
    Salutare..ma plate ajuta cineva cu codul pt suportul camera mars pt masina mea din semnatura si daca se poate si o poza.multumesc
    Audi a6 4f 2010
  13. audi66
    4L0 827 574 3FZ - suport camera (culoare negru) ≈380 Ron la reprezentanta.
  14. cipvas
    cipvas 2nd Gear Member
    17 Mai 2014
    Vaslui
    Audi A6, 2007, 2.0 TDI(BRE)-multitronic
    Inca de asta vara, de cand am cumparat masina, am observat ca un senzor de pe spate nu functioneaza. Restul mergeau, imi afisa pe MMI, se auzeau sunetele de avertizare, totul era ok. Chiar am verificat fiecare senzor, atingand usor cu degetul...se simte o usoara ticaiala. Din cei 8 senzori numai unul nu merga.
    Saptamana trecuta spal masina si o bag in garaj. Cu spatele. Senzorii mergeau, mai putin unul. No big problem. Dupa 4 zile, scot masina din garaj, si la nu stiu ce manevra de dat cu spatele, cand dau schimbatorul pe R, se aude un biiiippp lung, si apoi incepe sa clipeasca ledul de pe buton. Dupa ce am citit aseara toate posturile voastre si dupa ce am pus si Vag-ul, m-am lamurit. Acel senzor e dus(stiam asta deja).
    Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 283 G HW: 4F0 919 283 G
    Component and/or Version: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
    Software Coding: 0201006
    Work Shop Code: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
    2 Faults Found:
    01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 73
    Mileage: 165574 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.11.12
    Time: 12:32:41
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 113
    Mileage: 165573 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.11.12
    Se pare ca acel senzor defect a anulat tot APS, dar eu ma intreb cum de a mers perfect pana acum cu tot cu acel senzor defect.
    P.S. La reprezentanta e 515 ron.
  15. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Și la mine mai face unul figuri de genul ăsta...
    Am crezut ca tot de la spălătorie, din cauza apei, se datorează, dar nu, îl apucă și când a trecut multa vreme de la o spălare și mers bine.
    Se prea poate sa-și mai revină, sa nu-ți anuleze iar sistemul, dar de revenit problema, o sa revină.
    În final trebui schimbat...
    (totuși, dacă nu e mort de tot, nu ar fi rău să ajungi la el și sa-i cureți contactele)
    Ultima editare: 13 Noi 2014
  16. cipvas
    17 Mai 2014
    Vaslui
    Senzorul respectiv e mort decand am luat masina. Dar restul sistemului a mers. Cam acu o luna si ceva in urma, am dat jos fusta de la bara din spate, am scos senzorul de pe bara, dar sub nici o forma nu am reusit sa-l scot de pe cablu. Parca era sudat acolo. Asa ca am renuntat si l-am pus inapoi.
    Vroiam sa-l scot sa-l curat sau sa vad ce are.
  17. GOD*A6
    GOD*A6 3rd Gear Member
    20 Noi 2012
    Pieton
    Salut,stie cineva daca schimb modulul parktronic 4F0 910 283 cu unul care suporta camera video si afisaj grafic 4F0 910 283 F,pot sa montez si camera video sau imi mai trebuie si altceva,(audi a6 4f 2005 mmi2g,senzori doar pe spate)multumesc.
  18. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Camera video si evident trebuie sa tii seama de urmatoarele:
    - interfata audio-video prezenta pe masina
    - calculatorul camerei de mers inapoi montat impreuna cu camera...
    - executarea adaptarii camerei de mers inapoi cu ajutorul acelei planse speciale cu puncte...
  19. audi66
    Nu ii trebuie interfata audio-video, trebuie doar sa adauge FBAS la cea existenta pe masina.
  20. cipvas
    17 Mai 2014
    Vaslui
    Am rezolvat si eu cu sistemul meu de parcare. Am inlocuit, la reprezentanta, senzorul defect ce anulase tot sistemul. Pret total:782 lei. Din care pretul senzorului 516, restul montaj, demontaj, vopsit, vopsea, etc.
