  1. audi66
    Daca ai citi toate posturile tale nu ai mai intelege nimic.
    Prima oara ai zis ca ai schimbat toti senzorii pe spate plus unul pe fata, acum zici ca l-ai schimbat pe cel defect cu toate ca tu in trecut nici nu stiai care e defect.
    Ce ai facut pana la urma ?
    Ce va mai place sa schimbati piese la nimereala cand puteti foarte bine face o scanare si va duceati la fix pe problema.
  2. Legistul2011 1st Gear Member
    13 Mai 2016
    Germania - Frankfurt am Main
    Audi A6 2.4 2004
    Audi66 ai perfecta dreptate, nici macar eu nu mai stiu ce sa fac. Intradevar am schimbat pe spate (2 senzori) petru ca nu functionau, adica nu emiteau acel impuls la atingere. Dupa ce am verificat inca odata senzorii am vazut ca nu functiona unul pe fata pe care l-am schimbat azi si surpriza, tot nu functioneaza. Am facut diagnoza la un service dar nu a dat eroare de asta am zis ca ma duc la Audi saptaman asta. In mesajele de mai sus am zis ca dupa ce am spalat masina s-au pornit senzorii au functionat dar asta a doar o noapte. :(Poate nu am fost destul de explicit dar sunt destul de dezamgit. Stiu ca masinile nu se repara pe forum asa cum nici oamenii nu se vindeca daca intra pe forumuri medicale. Va tin la curent. Multumesc.
  3. Magulicy 4th Gear Member
    10 Oct 2015
    Brăila
    Audi A6, 3.0 TDI , Quattro , An: 2005
    Întrebare : suporta acest modul afișaj pe MMI , și senzori parcare fata + spate ?
    PS: eu am modul pe mașina cu senzori parcare fata+spate dar nu suporta Afișare pe MMI , și doresc sa îl schimb cu unul care suporta afișajul pe MMI. ( și l-am găsit pe acesta din poza pe olx).
  4. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    4F0 910 283 A - 8 senzori, fara posibilitate afisaj grafic
    4F0 910 283 B – 8 senzori, fara posibilitate afisaj grafic
    4F0 910 283 C - 8 senzori, cu posibilitate afisaj grafic
    4F0 910 283 D - 4 senzori, cu posibilitate afisaj grafic
    4F0 910 283 E - 8 senzori, cu posibilitate afisaj grafic, cu posibilitate camera spate
    4F0 910 283 F - 4 senzori, cu posibilitate afisaj grafic, cu posibilitate camera spate
    4F0 910 283 G - 8 senzori, cu posibilitate afisaj grafic, cu posibilitate camera spate
    4F0 910 283 H - 8 senzori, cu posibilitate afisaj grafic, cu posibilitate camera spate
    Magulicy apreciază asta.
    Magulicy era greu sa citesti acest topic si implicit mesajul anterior, scris de Aurel, care a mai fost mentionat ?
  6. andreipit
    andreipit 3rd Gear Member
    26 Ian 2008
    Pitești
    Audi A6 2.0 TDI, 140 CP, 2005
    Vin cu o intrebare: am cumparat calculatorul cu terminatia "C", pe masina am cel cu litera "B" (defect), este nevoie de vreo aptare cu VCDS-ul pentru a functiona doar partea de sunet ? Pentru grafica trebuie sa fac mai intai updateul MMI-ului. Multumesc!
  7. andreipit
    26 Ian 2008
    Pitești
    Colegi va rog sa ma ajutati cu o parere pentru urmatoarele erori ale PDC si cum le pot remedia?
    Mentionez urmatoarele: senzorii sunt toti verificati si functioneaza, am 2 calculatoare cu ambele aceleasi erori.
    Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
    Part No SW: 4F0 910 283 C HW: 4F0 919 283 C
    Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
    Revision: 00H12000 Serial number: 11820521401383
    Coding: 0201016
    Shop #: WSC 02327 785 00200
    VCID: 24A2331F27D4AF328156D9-8070
    2 Faults Found:
    01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 86
    Mileage: 224361 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.04.25
    Time: 11:46:41
    002 - Lower Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 86
    Mileage: 224361 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.04.25
    Time: 11:46:41
    Multumesc anticipat!
  8. Cucu1
    Cucu1 4th Gear Member
    11 Sep 2016
    Audi a3 , 2.0tdi,100kw,2008,s line
    Salut colegi
    Am citit cam tot ce trebuie pentru activarea vizual parking pe mmi
    Si am inteles ca controleru tre sa fie cel putin cu E final
    Ma gandem ca se poate scrie un soft de pe un controler E F D pe un controler A B C?
    Exemplu eu am unul cu F copii memoria flash din el si o scriu in A,
    Întrebarea e : a mai facut cineva se poate face o clona sau difera si HW?
  9. audi66
    Pai si de ce nu incerci sa ne zici si noua ? :)
  10. Cucu1
    11 Sep 2016
    Ma gandeam ca are cineva o poza detaliata cu placa si interiorul unui modul cod A B C D
    Asa pot vedea exact daca schimba doar soft
    Marti caut unul cu cod in cauza si va tin la curent ma gandesc ca pana nu incerci nu inveti
    Asa arata a mea
  11. Butean Bogdan
    Butean Bogdan 1st Gear Member
    19 Mai 2016
    SomMare
    Audi A6 4F 2.0 TDI 2011
    Salutare tuturor . Am efectuat de curand retrofit senzori parcare fata la Audi A6 4F 2010 conform celor citite aici. Totul functioneaza super. Dar nu vreau sa ma opresc aici :) Doresc sa montez pe original si camera de mers cu spatele. A făcut cineva acest update pe original. De ce produse (coduri) as avea nevoie ? Mașina este A6 4F 2010 cu senzori fata spate si afisaj pe MMI.
  12. Cucu1
    11 Sep 2016
    Referitor la clonarea controlerului de mai sus merge dar trebuie dezlipit procesorul si transformata placa de baza prin eliminarea componentelor inutile.
  13. Thomass27
    Thomass27 1st Gear Member
    20 Feb 2016
    Audi A6 C6
    Am citit dar nu eram convins , sunt multe parei , unii ca merge orice prevede functia de afisaj indiferent cati senzori ai , altii nu si am zis sa cer o parere sau sfat de la cineva care stie cu ce se mananca .. deci singurule compatibile ar fi doar D ul si F , altceva nu merge ?! Am găsit unul cu litera C si vroiam sa fiu sigur sa nu il cumpăr degeaba .. Mulțumesc
  14. Radu28trz 1st Gear Member
    9 Iul 2017
    Bacau
    A6
    Buna.am un a6 2005,mmi basic......nu am instrument cluster si nu mi arata nimic la senzori de parcare.....doar un beep cand bag in marsarier....necesita update?nici in meniul verde nu intra cu car si setup apasat...multumesc
  15. nucugheri
    Citeste forumul in aria masinii tale ca ai multe de invatat despre masina ta.
    Si ca sa intelegi de ce-ti spun asta iti dau un exemplu : instrument cluster=ceasurile de bord, nu le ai cumva pe masina ??
  16. audi66
    La MMI Basic, avand display-ul monocrom, teoretic nu se poate activa afisajul senzorilor de parcare.
    Am vazut ca polonezii au o solutie pentru treaba asta, contra-cost evident.
    lucaflo26 apreciază asta.
  17. Radu28trz 1st Gear Member
    9 Iul 2017
    Bacau
    A6
    Nu am in mmi instrument cluster sa vad trip consum.in bord computer vad doar range ul.multumesc
  18. paulika21
    paulika21 1st Gear Member
    7 Oct 2009
    bistrita
    A6 4F, CAGB, 2010
    Salut! Am cautat prin forum dar nu gasesc info despre problema mea. Am un a6 4f din 2010 si fiind facelift (cu mmi3g), are codul la modulul senzorilor de parcare "4L0 910 283 C" care suporta 8 senzori dar nu si camera (montata recent - nu e originala) va rog ajutati-ma daca puteti si spuneti-mi, modul de pe modele pana in 2008 se potrivestepe pe al meu? Au codul "4F0 919 283" si litere "e, g, h sau p) care citeste grafica si camera dar difera anul de productie. (4F0... vs 4L0...)
  19. IS55PRO
    IS55PRO 6th Gear Member
    24 Mai 2008
    Audi A6 4F 2.0 TDI 175CP
    Salut!
    Am schimbat controlerul la senzori, am pus cu litera K. Afisajul merge corect, doar ca am alta problema: cand bag in mancharier dureaza cam 1-1.5 sec pana se aude beepul la senzori. La fel si imaginea pe ecran apare cu intarziere. Daca pun controlerul meu vechi beepul se aude imediat ce a cuplat mancharierul.
    Este vreo setare de facut cu vagcom sau e busit controlerul?
    Controlerul l-am luat din dezmembrari...
  20. RaulErvin
    RaulErvin 2nd Gear Member
    8 Aug 2017
    Cluj Napoca
    Audi A6 C6
    Salutare! Am si eu o problema cu senzorii de parcare, A6 2005, cand pun maneta in R se aude sunetu ca s-au ctivat senzorii, imi clipoceşte si ledul de pe butonul de activare, dar cand ma apropii de ceva, nu ma avertizeaza, nu suna nimic. Pareri? Multumesc!
