Senzori de parcare - Buzzer senzori si Camera video marche-arriere la Audi A4 B7
Discuție în 'Audi A4 B7 (2005 – 2008)' creată de Blackrose, 4 Sep 2008.
  1. Dragossj 1st Gear Member
    15 Oct 2018
    pending...
    Salut. Am senzorii stanga fata si spate nefunctionali (restul ticaie daca pui urechea) am fost la service si i.au inlocuit cu senzori noi...la fel faceau. Beep lung cand bag in marsarier si gata. Au testat cu un multimetru si fire intrerupte nu ar fi. Este posibil ca modulul sa fie bulit si sa influenteze numai acei 2 senzori? Masina a4 b7
    Schimba electrcianul auto. Fa tot ce s-a spus si scris in topic. Pot fi mai multe cauze.
  3. amantia 6th Gear Member
    30 Ian 2009
    Sfântu Gheorghe
    A4 B7 2005 2.0 TFSIQ, WV eGolf 2019
    Au fost citite codurile de eroare?
  4. audi66
    Ori cumpera nou Valeo, ori din dezmembrari.
  5. Ionut Pesea
    Ionut Pesea 1st Gear Member
    9 Ian 2021
    Calafat
    Audi A4 B7
    Daca folosesc un senzor de pe spate sa-l pun pe fata functioneaza ? Am gasit sa cumpar un set pentru bara spate dar acolo am nevoie doar de unul si m-am gandit sa-l inlocuiesc si pe cel din fata cu unul din spate.
  6. audi66
    Nu stiu daca mufa este pozitionata la fel si ai loc sa il montezi.
    La modelele mai vechi difera, unele sunt cu unghi la 45 sau 90 grade, altele nu.
    Ionut Pesea apreciază asta.
  7. Sorin87
    Sorin87 Gold Member
    25 Sep 2008
    Incearca sa ii cureti mai intai. Da-i cu WD40, din abundenta, si apoi sterge cu o carpa.
  8. zero92 1st Gear Member
    23 Feb 2018
    Bacau
    Audi A4 B7, 2008
  9. nucugheri
    Nu ai intrare RCA. Ai nevoie de o interfata video care sa faca “intelegerea” intre camera si RNS-E.
    Citeste integral acest topic, topicul din aria aria asta despre instalatia de sunet si video pentru Audi A4 B6 si toate topicurile din aria ICE ... legate de RNS-E.
  10. zero92 1st Gear Member
    23 Feb 2018
    Bacau
    Audi A4 B7, 2008
  11. danp
    danp 1st Gear Member
    21 Iul 2009
    Mediaș
    Audi A4, 2.0 TDI, 2006 și A4 40 TFSI, 2021
    Bună ziua,
    La masina mea din profil Audi A4 B7, cu senzorii parcare originali montați de fabrica, de ceva vreme am constatat ca din 4 senzori mai functioneaza doar doi. Adica mai functioneaza doar cei din partea stanga iar cei din dreapta nu. Am demontat bara spate și din punct de vedere vizual totul pare ok la senzori, cablaje si modulul de parcare Valeo. Am pus urechea la fiecare senzor în parte și emit toti semnal, se aude foarte bine la fiecare semnalul cu ultrasunete. Nu înțeleg ce poate fi și de ce nu mai functioneaza. Câteodată când bag în marche-arriere semnalul sonor emis de modulul din portbagaj se aude continuu ca si cum sunt la maxim cu masina lângă un obstacol. Dupa ce scot din marche-arriere si bag din nou da doar semnalul bip normal de activare senzori insa senzorii de pe dreapta tot nu functioneaza. Am pus și testerul pe masina si arata ca senzorii primesc curent. Oare pot sa se strice doar pe partea de semnal ultrasunet și de ce s-au defectat doi deodată ? Va rog poate cineva a mai avut aceasta problema și îmi da un sfat ce sa fac. Multumesc.
  12. Daniel 96 1st Gear Member
    31 Mar 2017
    A4 B7 BPW
    La Audi A4 B7 cand se defecteaza un senzor, nu mai functioneaza niciunul. Adic pur si simplu nu mai functioneaza senzorii deloc. Cum ai zis si tu, bagi in marche-arrier, bipaie odata lung si atat, pana data urmatoare cand pornesti motorul nu se mai aude nimic. Cand se intampla asta, atunci poti incerca sa asculti senzorii sa vezi care din ei bipaie si care nu.
  13. danp
    21 Iul 2009
    Mediaș
    La mine tocmai ca senzorii de pe partea stanga funcționează iar cei de pe dreapta nu. Bip-ul lung se aude doar câteodată si ramane activat pana scot din marche-arriere. In cele mai multe cazuri se aude la bip-ul scurt cum este normal când bagi în marche-arriere. Am pus urechea la fiecare senzor și toți par ca functioneaza. Cred ca o sa cumpăr doi senzori și vad ce se intampla. La tester arata ca totul e ok.
  14. Daniel 96 1st Gear Member
    31 Mar 2017
    A4 B7 BPW
    Cam asa. Sau eventual, daca mai demontezi bara poti incerca sa schimbi pozitia senzorilor cu probleme pentru ca sa vezi daca se muta si problema.
