Senzori de ploaie si lumina A6 C6 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de MiculutZ, 4 Apr 2013.
  1. Dinu.
    Dinu. 2nd Gear Member
    11 Iul 2017
    Adjud, Romania
    Audi A6 , 3.0 TDI Quatttro S-Line. 2006. Cod motor BMK
    Salut, mă poate îndruma cineva cu senzorul de ploaie? Habar nu am cum îl activez, de fiecare dată când plouă Trebuie sa o fac manual , mașina o am in descriere
    E greu sa citesti manualul de utilizare si intretinere ? E greu sa muti maneta din dreapta in prima treapta si sa reglezi sensibilitatea din butonul cel mic existent pe maneta ? Acum descoperim apa calda ?
    Dinu. apreciază asta.
  3. Dinu.
    11 Iul 2017
    Adjud, Romania
    Multumesc pentru raspunsul prompt :))) , ideea e ca fratelo a fugit cu masina de 2 zile si nu mai trece pe acasa , hoinaream pe forum si am vazut topicul, altfel nu as fi postat .
    Am mutat-o in toate directiile si nu i-am dat de cap, nu fii suparacios :))
    Multumesc inca o data.
    Nu sunt, dar intrebari din astea au mai fost puse acum zece ani si nu e normal sa intrebi niste lucruri elementare. Asta era ideea. Nu intrebam ceva ce s-a mai scris si explicat. Intai citim si pe urma punem intrebari. Multumesc pentru intelegere.
  5. dudek 1st Gear Member
    3 Ian 2018
    craiova
    audi a6 c6 2010
    Am si eu un audi A6 C6 din 2010 si in prima treapta adica sa dea intermitent, nu functioneaza decat prima data cand dau de maneta in sus dupa aceea nu mai functioneaza. Cateodata incearca sa porneasca dar nu se ridica. Mentionez ca atunci cand arunc cu apa pe senzor functioneaza. Ma poate ajuta cineva ?
    Sa te ajute cu ce ? Este vorba de sensibilitatea senzorului. Nu ai ce sa-i faci si asa functioneaza el. Trebuia sa fi stiut cum functioneaza daca ai fi citit forumul si manualul de utilizare si intretinere pentru masina care o ai. Vrei sa stearga mai des, maresti sensibilitatea adica muti din butonul ala mic de pe maneta.
  7. dudek 1st Gear Member
    3 Ian 2018
    craiova
    audi a6 c6 2010
    mersi... am facut asta. la nici unu dintre :sensibilitati: nu merge.. fie ca e la cel mai mic fie ca e la cel mai mare . ma gandeam ca poate.. este alta solutie in afara de a da de :butonul mic : de pe maneta :)
    Nu exista alta solutie.
  9. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Salut.
    Este vreo lagatura intre senzorul de lumina si senzorul de ploaie ?
    Am facut o scanare si am gasit:
    02382 - Sensor for Light Detection (G399)
    014 - Defective
    (Seara, cu comutatorul de lumini pe AUTO, nu-mi aprinde luminile din bord, consola si ambient.)
    Problema e ca tot aici mai gasesc sporadic si cate o eroare pe senzorul de ploaie, deci nu tot timpul. E vreo posibilitate de influentare a unui senzor de la celalalt ? Pentru ca e cam ciudat sa cada amandoua in acelasi timp.
    Rog pe cineva care are prin vreun program metoda de schimbare/demontare a senzorului de lumina, sa posteze cateva indicii. Multumesc.
  10. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    audi a6, 2.0tdi, quattro, 2016.
    Senzorul de lumina mi se pare ca este in oglinda interna, cel ce se vede din afara.
  11. nica_ro
    nica_ro 3rd Gear Member
    9 Iul 2013
    A6 4F/ 2.0 tdi/ 125 Kw/ 2009
    Ai asistenta la schimbarea fazei lungi (desi putin probabil la un model din 2005)? Pentru ca modulul de schimbare a a fazei vine impreuna cu senzorul respectiv. "Main beam assist control unit -J844- with light sensor -G399- integrated in interior mirror. Cannot be renewed separately if defective".
    Daca nu ai, atunci ai un sigur senzor pentru lumina si ploaie G397, dar asta inseamna ca trebuie sa schimbi, cel mai probabil, si cablul folosit la diagnoza.
    nucugheri apreciază asta.
    Mai mult ca sigur are o interfata clona chinezeasca care nu ii permite multe investigatii si codari.
  13. audi66
    Bucuresti / Italy
    Nu exista asistenta pentru faza lunga pe non-facelift.
    Senzorul de lumina si ploaie este unul si acelasi.
  14. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Pai e "normal" sa am clona, ca doar nu am service sa produc cu ea ceva. Pentru ce mi-a trebuit pana acum e foarte ok.
    De ce-as schimba-o ? Ca doar a vazut codul cu problema. De codat si activat am facut cu ea tot ce se poate pt anul masinii.
    Daca mi-a scapat ceva, va rog sa-mi spuneti, pentru nu ati dat detalii si nu stiu unde se vede problema. Ca daca are, sa iau o versiune mai noua.
    Eroarea de mai sus am scris-o eu, pentru ca nu am salvat eroarea in scris, doar am facut o poza la ecran cu telefonul.
    Deci in final trebuie schimbat senzorul ? Varianta cu inlocuitul gelului nu ar merge ?
    Vreau sa schimb si parbrizul la primavara si atunci as pune un senzor nou. Multumesc pentru informatii.
  15. audi66
    Bucuresti / Italy
    Da, trebuie inlocuit, impreuna cu gel nou.
    Gelul nu genereaza erori, deci il vei inlocui degeaba in speranta ca iti va disparea eroarea. Gelul este strict pentru partea de ploaie.
  16. victorsierik
    victorsierik 1st Gear Member
    4 Sep 2018
    Spania
    a6 c6 2.0 tdi 2006 140
    Referitor la eroerea descrisa mai sus cu senzorul de lumini G399. Ai rezolvat problema si cum anume ? A trebuit sa schimbi senzorul sau ai gasit alta solutie ?
    Intreb pentru ca am aceeasi problema : la pornire cu comutatorul de lumini in auto i-mi da eroare in bord ( luz de de marcha/ barrido automat averiado). Am facut o diagnoza si imi apare aceeasi eroare
    014 - Defective
    Precizez ca masina are aceleasi simtome ca si la Gabriel, nu aprinde luminile in bord, consola, etc.
    Daca pun comutatorul de lumini pe manual faza scurta de exemplu se aprind corect. Multumesc anticipat pentru ajutor.
  17. victorsierik
    4 Sep 2018
    Spania
    Am observat ca uneori desi nu ploua afara pleca stergatoarele si sterg cateva secunde dupa care se opresc. Pe timp de ploaie merg bine.
