Senzori de ploaie si lumina - Coming Home / Leaving Home la A4 B8 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de Oktavyan, 13 Aug 2012.
  1. audi66
    Senzorul nu, dar trebuie sa pui gel nou intre senzor si parbriz.
    Senzorul daca nu prezinta crapaturi la prima vedere, poate fi in regula. Daca are erori le poti vedea doar dupa ce montezi complet sistemul pentru ca sa poti face diagnoza. Asa cum a spus si audi66 obligatoriu cumperi gel nou doarece NU se refoloseste / utilizeaza cel vechi sub nicio forma Bafta.
  3. Cristian.mihai
    Cristian.mihai 1st Gear Member
    29 Oct 2020
    Galati
    Audi A4 b8.5 2014 CJCD 150 cai, multitronic 8+1
    Mersi frumos.
  4. Cristian.mihai
    29 Oct 2020
    Galati
    Salut!
    Senzorul a mers perfect, l.am dezlipit cu grija de pe parbrizul acelei mașini și avea urme de sticla pe margine și l.am curățat bine și pe acolo. L.am pus îmi funcționează pe auto cred ca normal, l.am testat doar noaptea și s.a aprins farul și ștergătorul merge ok, dar la funcția coming home am întâmpinat o dificultate. Trebuie sa se aprindă farul când deschid masina? Se aprind doar pozițiile și farurile de ceata. Îmi apare meniul acesta și am văzut ca trebuia sa am undeva și funcția de coming home, dar nu e, las niște poze, sper ca ma puteți ajuta
  5. Nickhoo
    Nickhoo 2nd Gear Member
    26 Ian 2018
    Prahova
    A6 C7FL 2015 (CNHA) / Fabia 5J Hatchback 2016 (CUTA)
    Salut.
    Eu am funcţia pe maşină ca funcţie de fabrică şi se aprind poziţiile şi proiectoarele de ceaţă... deci, îţi funcţionează corect.
  6. Carunt 1st Gear Member
    19 Ian 2014
    Târgu Mureș
    A4,2.0 TDI 120 cp,2010
    Am incercat azi sa montez senzorul de ploaie la masina din profil A4 B8 an 2010. Am tras fire, montat senzor (8K0955559) dar nu il recunoaste.
    Cand il activez apare eroare. Ma poate ajuta cineva ? Multumesc
  7. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Cel mai probabil nu ai facut montajul corect. Senzorul nu este conectat prin LIN la centrala electrica sau nu se alimenteaza.
  8. Carunt 1st Gear Member
    19 Ian 2014
    Târgu Mureș
    Conectarea am facut-o in felul urmator:
    Firul rosu conectat in panoul de sigurante, firul maro la surubul de la masa si firul mov cu alb la LIN.
    Am verificat cablajele, totul este ok. Se pare ca nu vrea sa accepte codarea. Nu stiu ce este de facut.
    Se poate ca centrala electrica sa nu accepte senzorul de ploaie ?
  9. x3mzone
    x3mzone 2nd Gear Member
    19 Sep 2015
    Audi A4 B8 - 2013 - 2.0 TDI CJCD - Multitronic 8+1
    Salut. In ideea că poate o sa folosească cuiva, am sa las aici povestea mea in ceea ce privește retrofit-ul senzori lumini+bloc lumini pt A4 B8 2013. MMI 3G Bnav.
    Am făcut rost de piese SH, le-am instalat în aproximativ 15min. Totul a mers că uns.
    După care am activat din VCDS funcțiile.
    Toate bune, mă dau jos, constat că nimic nu merge. Arunc apa pe parbriz, nimic. Desfac tot, conectez din nou, codez din nou în VCDS, nimic. Restart la MMI, nimic. Nu îmi apare nimic nou în MMI (Lights?)
    Iau totul la verificat, citesc din nou modul în care alții au reușit, nici o treabă.
    Într-un final, ma dau bătut. Las senzorii noi pe mașină, switch-u de lumini pe Auto, activările cum ar trebui pe mașină, și pornesc la drum. După vreo oră, se apuca ștergătoarele sa dea o brazdă. Nedumerit, merg sa arunc apa pe parbriz, și surpriză... merg ștergătoarele pe automat. Fara sa fi schimbat nimic. Zic Doamne ajuta, și mă apuc să caut din nou în MMI după opțiuni noi (cea de Lights mă interesa), nimic. Zic asta e, merge de jumătate, tot e ceva. După o vreme, mă gândesc eu...ce-ar fi sa astup senzorul de lumină cu un tricou, sa vad daca merge. Deschid mașină din telecomandă, se aprind proiectoarele și luminile de zi.
    In meniul in continuare nu am nici o opțiune noua, sau ceva legat de lumini, dar cumva funcționează.
    Acum, nu știu dacă e normal sa fie așa, dar e experiența mea legată de acest retrofit.
    Mă gândesc că poate e nevoie sa existe un trigger, un event care să activeze sensorii, pentru că aceștia să fie utilizați. Altfel nu înțeleg de ce au pornit doar după o vreme buna de la codare.
    Deci chiar daca sunt instalați ok, daca faceți acest retrofit pe lumină posibil sa nu observați schimbările până nu se întunecă.
    Știe cineva, oare ar trebui sa mai fac ceva in plus pentru a activa/vedea opțiunile in MMI?
    Sau poate MMI 3G BNav atâta poate?
    Mai jos am sa las codul pieselor folosite și niște imagini cu codarile făcute.
    Am instalat:
    Bloc de lumini: 8K0 941 531 AS
    Senzor ploaie oglinda: 8U0 955 559 B
    Mașina: A4 B8 2013
    PS: am activat și Green Menu, dar inca nu am modificat nimic acolo.
    PSS: nu sunt ceva expert in ale codatului, nu dați cu pietre...
    Ultima editare: 16 Mar 2024
  10. AlbertC 1st Gear Member
    21 Sep 2024
    Petrila
    Audi A4 B8.5 2012 2.0 TDI
    Pentru masina din profil un Audi A4 B8 FaceLift an 2012 am făcut retrofit la senzor de ploaie. Nu am nicio eroare în bord, pe exterior lighting îmi apare funcția de auto headlights dar nu funcționează nici senzorul de ploaie nici cel de lumini pe auto, am și bloc de lumini cu functia auto iar codarea e făcută pe bit 22 RLHS, și din Green Menu. Ce pot face sa functioneze ?
  11. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Mai trebuie codat ceva in afara de acel bit si anume in Byte 6 bifezi Bit 0 - Assistance driving light (only with Rain/Light Sensor). Blocul de lumini trebuie sa fie pe Auto.
