Senzori de ploaie si lumina - Coming Home / Leaving Home la A4 B8 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de Oktavyan, 13 Aug 2012.
  1. george
    george Gold Member
    21 Feb 2008
    Sunt coduri si la pini, problema ar fi sa nimeresti codul bun pentru ca pozele din ETKA nu prea sunt de folos ...
    Te sfatuiesc sa mergi in dezmembrari si sa iti iei niste mufe cu tot cu pini si sigur ai sa gasesti ceva bun de folosit ;)
  2. piumarius
    piumarius 2nd Gear Member
    19 Dec 2013
    Audi A4 2.0 TDI Quattro S-line | 170 CP | 2011
    Mersi baieti. Intre timp am gasit:
    000 979 021: 0.5mm wire
    000 979 133: 1.0mm wire
    000 979 225: 2.5mm wire
    Crimp on pins:
    N 906 844 05: for 1.0mm wire
    N 906 845 05: for 2.5mm wire
  3. Cmas 1st Gear Member
    19 Mai 2013
    Neamt
    A4, 2.0 TDI/125Kw, CAHA, 2009-2010
    piumarius
    La ce se refera aceste diferențe?
    Cumva la grosimea pinilor siguranței?
    Cum aleg codul?
    Mulțumesc.
    Acum aștept componentele de mai sus.
  4. piumarius
    19 Dec 2013
    Asta iti trebuie :
    000 979 023E
  5. Cmas 1st Gear Member
    19 Mai 2013
    Neamt
    Am primit astăzi pachetele.
    Trebuie sa suplimentez pinii de mufa senzor (am cerul un set).
    Cîți pini pentru siguranța 000 979 023E am nevoie?
  6. piumarius
    19 Dec 2013
    1 fir are oricum 2 pini
  7. Catalin B8
    Catalin B8 2nd Gear Member
    22 Oct 2012
    Audi A4 B8 2.0 TDI 2008
    Am trei intrebari, daca ma poate ajuta cineva....
    Prima problema: Am gasit diferite anunturi cu comutatoare de lumini cu functia AUTO pentru A4 B8 dar am observat ca au coduri diferite. Pot sa cumpar orice comutator sau am nevoie de un anumit cod ? Masina mea este din 2008.
    A doua: Trebuie sa schimb si maneta care actioneaza stergatoarele sau o pot pastra pe cea veche? As vrea ca totul sa fie functional 100%.
    Si ultima: daca montez oglinda cu "camera", acel senzor HBA, trebuie sa schimb si maneta de schimbare faza lunga/scurta ?
    Ultima editare de un moderator: 9 Feb 2014
  8. Sebastian2013 4th Gear Member
    8 Apr 2013
    Zalău
    Audi Q3 8U, 2.0 TDI
    Catalin B8,
    Codurile ptr comutatoare pot diferi in functie de anul de fabricatie si echipare (faruri de ceata fata spate), volan stanga/dreapta. EU am cumparat un comutator auto de pe un audi cu volan pe dreapta si merge perfect.
    Senzorul de ploaie va functiona in pozitia actuala de temporizare, iar sensibilitatea senzorului se ajusteaza din reglajul actual ptr cadenta stergerii intermediare.
    Catalin maneta de lumini/semnal nu are absolut nici o legatura cu senzorii respectivi. In plus nu trebuie sa schimbi nici o maneta din stanga cea care este pentru sters parbrizul pentru ca nu este nevoie. Butonul care il ai acum pentru temporizare stergatoare se transforma in buton pentru reglarea sensibilitatii senzorului de ploaie. Bafta.
    Ultima editare: 9 Feb 2014
  10. alexgeana 5th Gear Member
    7 Apr 2013
    Audi A4 Avant 2010, 2.0 TDI 170 CP
    Asta e chiar bine ca am aflat. Deci daca modific de pe 1 pe 2 sau mai mult se modifica sensibilitatea senzorului de ploaie? Adica devine mai sensibil (sterge cand simte mai putini stropi de ploaie)? Eu credeam ca senzorul devine activ doar cand este pe pozitia 1 comutatorul.
  11. sorinaciu
    sorinaciu Bronze Member
    25 Aug 2012
    Drobeta-Turnu Severin
    Ex Audi A4 B8
    Buna seara. Doresc sa montez senzor de ploaie/lumina si nu stiu ce fel de bloc de lumini sa cumpar. am gasit comutatorul (cu functia AUTO), codul 8K0 941 531, dar cu diferite terminatii : AL, BC, K, G, AS, C, AA, si nu stiu care de care sa cumpar. Aceeasi dulema o am si in cazul senzorului, cod 4E0 955 559, cu terminatiile ,,A” si respectiv ,,C”. Mentionez ca am A4, B8, 2009, 143 cp, mmi 3G, cu senzor de umiditate.
    Daca ma poate ajuta cineva, multumesc anticipat
  12. george
    george Gold Member
    21 Feb 2008
  13. piumarius
    19 Dec 2013
    @ sorinaciu
    Comutatorul nu conteaza ce terminatie are.
    Senzorul trebuie sa fie fara nici o terminatie.
  14. sorinaciu
    25 Aug 2012
    Ex Audi A4 B8
    @ piumarius
    ok, de acord cu tine, dar din ce am vazut eu pe site-uri, nu este nici un senzor de ploaie/lumini care sa nu aiba terminatie. tot ce am vazut eu se termina cu ,,C” , ,,A” , sau ,,B”.
    Multumesc @george. te voi cauta maine.
  15. Cmas 1st Gear Member
    19 Mai 2013
    Neamt
  16. janossaji 1st Gear Member
    20 Mai 2010
    Târgu Mureș
    A4 1,9 TDI ,1997 / A4B8 125 KW, 2010
    Buna seara
    Doresc sa fac si eu acest retrofit.Pe masina mea A4B8 125 kw 2010 exista oglinda/parbriz care suporta senzorul de lumini,chiar are in locul senzorului normal un senzor fals(din fabrica) la care vine un cablaj,exact cum arata cablajul pentru senzorul de lumini.La reprezentanta din Mures au spus ca nu se poate fiindca nu am optiunea din computer,asta fara sa se uite la masina...(la noi s-a desfiintat reprezentanta Audi,au preluat-o cei de W )
    Doresc sa schimb si oglinda retrovizoare normala cu oglinda heliomata,intrebarea este ca daca am nevoie de cablaj(curent) pentru oglinda heliomata, si daca cunoaste cineva persoane care poate face acest retrofit in apropiere de Tg-Mures
  17. Cmas 1st Gear Member
    19 Mai 2013
    Neamt
    Maisina este berlina?
    Ce clima ai?
    Luneta este fumurie sau foliata?
    Ataseaza ceva poze cu oglinda.
    SPOIALA apreciază asta.
  18. janossaji 1st Gear Member
    20 Mai 2010
    Târgu Mureș
    Masina este berlina,foliata luneta (de mine),climatronic monozonal (nu stiu daca are senzor de umiditate) navi 3g mmi, oglinda retrovizoare normala cu plastic pentru fire.
    Am schimbat parbrizul si cei de la parbrize sau mirat ca am tot sistemul pentru senzor,parbriz si oglinda,mufa cu trei fire,
    totusi in loc de senzor am o bucata de plastic:tocktock:
  19. sabinsdn
    sabinsdn 1st Gear Member
    14 Apr 2013
    Vienna
    A5 sportback, 3.0 TDI, 2010
    Senzor de umiditate ai doar la clima cu 3 zone si e integrat in oglinda. In cazul tau iti trebuie senzorul, folia de gel, clema pentru sensor (probabil o ai si iti tine senzorul fals), 3 cabluri (+, - si la Bordnetz T16 pin 2) si bloc de lumini cu functie Auto.
  20. Cmas 1st Gear Member
    19 Mai 2013
    Neamt
    Aici este senzorul de umiditate. Eu il am pe versiunea de clima automata pe o zona.
