Senzori de ploaie si lumina - Coming Home / Leaving Home la A4 B8 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de Oktavyan, 13 Aug 2012.
  1. mirceaB8
    mirceaB8 6th Gear Member
    10 Noi 2012
    A4, B9, 2.0 TDI S-Tronic, 2016
    Ciudat. Si eu stiam ca acel senzor este doar pentru versiunea cu clima pe 3 zone.
    Senzorul ala il am si eu la oglinda de pe B7 (masina din profil) si este functional. Am tot oglinda de A4 B8 cu dezumidificare (asa se numesc oglinzile care au fantele alea acolo).
  3. Cmas 1st Gear Member
    19 Mai 2013
    Neamt
    A4, 2.0 TDI/125Kw, CAHA, 2009-2010
    Astazi m-am apucat de montaj cu un final amar.
    Am inceput de sus. Am prelungit cablurile de reparatie cu cablu 0,7 mm, cositorite si izolate cu tub termocontractant. Am montat senzorul si pastila de silicon. Nu a fost deosebit de greu avand in vedere ca oglinda si parbrizul erau deja pregatite. Am coborat sub bord prin spatele capacului de stalp. am desfacut capacul de sub bord.
    Ori eram prea obosit ori chiar Bordnetz T16 nu este la locul lui, nu-l gasesc.
    Nu am reusit nici sa scot liniia de sigurante pentru o conexiune noua.
    Ultima imagine este din portbagaj, dar stiu ca acolo este calculatorul de senzori parcare.
    In asteptarea ajutorului vostru voi face o pauza.
  4. Cmas 1st Gear Member
    19 Mai 2013
    Neamt
    Totuși tind sa cred ca este cel din portbagaj.
    Sunt cu ochii pe forum asteptand ajutorul vostru.
  5. Sebastian2013 4th Gear Member
    8 Apr 2013
    Zalău
    Audi Q3 8U, 2.0 TDI
    Nu este in portbagaj, este in spatele blocului de relee pe care scrie 643. Este pe sina, se poate demonta. Pozitia nu e deloc ergonimoca si mufa ptr T16 este destul de mica.
    Uita-te la urm LINK ptr detalii
    SPOIALA apreciază asta.
  6. Cmas 1st Gear Member
    19 Mai 2013
    Neamt
    Mulţumesc Sebastian2013.
    Să înţeleg că dacă voi desface blocul de relee voi găsi în spate unitatea de control. Am citit acest subiect dar fotografia "în limba spaniolă" nu a fost elocventă.
    Când voi avea timp voi "îngenunchea" din nou în laterala mașinii.
    Voi reveni.
  7. Sebastian2013 4th Gear Member
    8 Apr 2013
    Zalău
    Audi Q3 8U, 2.0 TDI
    Exact, in spatele blocului de relee este mufa cautata. Blocul are niste clipsuri si culiseaza pe o sina. Nici eu nu prea stiu spaniola insa google translate stie :).
    Te sfatuiesc sa NU TAI firul de la T16 ci sa il dezizolezi si sa lipesti firul de semnal de la senzor
  8. Cmas 1st Gear Member
    19 Mai 2013
    Neamt
    Așa voi face numai timp să am.
    M-am exprimat la fotografia "în spaniolă" nu la explicațiile textuale.
    Mulțumesc, voi reveni.
  9. Cmas 1st Gear Member
    19 Mai 2013
    Neamt
    AJUTOR!
    Astăzi mi-am dedicat 3 ore pentru a continua.
    Am rezolvat hard totul ca la carte.
    Am trecut la setări şi surpriza, nu pot seta senzorul. atașez print screen.
    Dacă cineva ma poate ajuta, mâine dimineață vreau să încerc din nou.
  10. Cmas 1st Gear Member
    19 Mai 2013
    Neamt
    Gata, am reușit.
    Multumita celegilor de aici.
    Felicitări celor care au reușit singuri, nu e ușor sa stai sub bord.
    Totuși nu funcționează Coming home. La închiderea mașinii se stinge totul.
    La deschidere se aprind luminile de poziție si proiectoarele.
    La voi cum e?
  11. Sebastian2013 4th Gear Member
    8 Apr 2013
    Zalău
    Audi Q3 8U, 2.0 TDI
    Functioneaza corect.
    Daca deschizi si inchizi masina (fara sa pornesti motorul), la inchiderea masinii se stinge totul.
    Daca pui contactul sau pornesti motorul, la blocarea usilor se va aprinde si CH.
  12. Cmas 1st Gear Member
    19 Mai 2013
    Neamt
    Sebastian2013, nu am insistat pentru ca nu am testat toate situațiile, știu cum este. E a III-a mașina din VAG și nu va fi ultima.
    Mulțumesc, o parte din succes îţi aparține. la fel şi către George şi tuturor.
    Ultima editare de un moderator: 30 Mar 2014
  13. Sebastian2013 4th Gear Member
    8 Apr 2013
    Zalău
    Audi Q3 8U, 2.0 TDI
    Hehe, tie iti apartine succesul. Tu ai facut modificarile. Eu mi-am dat cu parerea. Asta e cel mai simplu. :)
  14. Cmas 1st Gear Member
    19 Mai 2013
    Neamt
    Am avut un Golf V full la care dacă dezarmam se activa LV iar dacă armam imediat funcționa CH. Aici, la Audi nu. Dacă nu am activitate pe motor nu se activează CH. Asta înseamnă ca nu pot vedea mașina in parcare la moll decât descuiata.
    Partea de stergatoare nu am testat-o încă in condiții reale. Când a plouat eram cu mașina de servici.
  15. sorinaciu
    sorinaciu Bronze Member
    25 Aug 2012
    Drobeta-Turnu Severin
    Ex Audi A4 B8
    Ultima editare: 4 Mai 2014
  16. Upgradeaudi 4th Gear Member
    20 Apr 2014
    Audi
    Ai nevoie de senzor cu unul din codurile: 8K0 955 559 sau 8K0 955 559 C
  17. Sebastian2013 4th Gear Member
    8 Apr 2013
    Zalău
    Audi Q3 8U, 2.0 TDI
    Pentru a4 b8, cum am mai spus si in postul #43:
    Atentie la codurile RLS: "8K0 955 559 (ptr modelul anterior 2011), 8K0 955 559 A ( ptr modelul posterior a 2011)"
  18. pharrell
    pharrell Silver Member
    24 Apr 2010
    A4 B8 2010/2.0 TDI quattro 170cp
    Salutare! Am achizitionat de curand un B8, asta dupa ce am vandut celalalt B8 care era mai batran cu un an(la care functiona tot) si nu mi se aprind pozitiile cand masina este oprita(merg doar cu motorul pornit). Precizez ca nici ch/lh nu merge cu comutatorul pe auto. Cine are idee?? sa fie din codare ceva??
    Ultima editare: 22 Iul 2014
  19. f l o r i n
    f l o r i n Bronze Member
    9 Apr 2010
    Passat,2.0TDI, 2010
    ce an este masina ?
    posibil sa fie si din codari......
    barbuceanu alexandru apreciază asta.
  20. pharrell
    24 Apr 2010
    Ii an 2009/09, o sa incerc din codari sa vad.....ms!
