Senzori de ploaie si lumina si Functia Coming Home - Leaving Home la A5 - probleme si rezolvari
Discuție în 'A5 B8 (2007-2016)' creată de jaguarxkr, 30 Sep 2013.
  1. jaguarxkr
    jaguarxkr 6th Gear Member
    23 Oct 2012
    Audi A5 Sportback 3.0 TDI 2011
    Odata cu vremea ploioasa am mai descoperit ceva, senzorul de ploaie este mult prea lent, efectiv este depasit.
    Vreau sa stiu daca se poate face vreo setare sa reactioneze mai rapid pentru ca indiferent pe ce viteza il setez, daca il pun pe automat sterge odata la 7 - 10 secunde indiferent daca ploua incet sau torential.
    Intrebare pentru posesorii de A5. Voua cum va functioneaza senzorul de ploaie? Sunteti multumiti de el?
    PS. am avut parbrizul schimbat, insa am citit pe un forum strain ca e o problema generala cu acel senzor care reactioneaza foarte tarziu, desi nu toti au avut parbrizul schimbat.
  2. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    poate nu au pus sau nu au pus de ajuns gel pe senzor atunci cand au facut schimbarea, la mine de exemplu dupa schimb stergatoarele au devenit mai sensibile, chiar si la cateva picaturi sterg.
  3. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Foarte probabil sa nu se fi pus folia de gel intre senzor si parbriz. Fa o poza de afara de aproape la parbriz unde e senzorul sa vedem.
  4. sabinsdn
    sabinsdn 1st Gear Member
    14 Apr 2013
    Vienna
    A5 sportback, 3.0 TDI, 2010
    Am citit pe undeva ca senzorul trebuie adaptat dupa parbriz. Daca parbrizul de exemplu a fost schimbat ulterior, uneori e nevoie de adaptare. Mai concret nu te pot ajuta in privinta asta, dar poate gastesti ceva pe net.
  5. jaguarxkr
    23 Oct 2012
    Am atasat si o poza cu senzorul pe parbriz, asa cum a fost el montat
  6. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Pare OK, dar tot trebuie aruncata o privire vis a vis de ce au scris colegii mai sus-cat de gros este stratul de gel.
    Ultima editare de un moderator: 30 Dec 2014
  7. jaguarxkr
    23 Oct 2012
    Multumesc, nu stiu insa la cine sa apelez pentru a repozitiona senzorul pe parbriz prin aplicarea unei noi foli din gel.
  8. dany35 1st Gear Member
    11 Aug 2013
    Audi A5 2010
    coming leaving home
    Ma puteti ajuta si pe mine va rog sa activez functia de "coming leaving home". Este activa pe MMI, i-am dat intervalul de timp, dar nu se intampla nimic. Masina este un A5 din 2010. Multumesc!
  9. sabinsdn
    14 Apr 2013
    Vienna
    salut!
    CH/LH functioneaza doar daca ai senzor de lumini / ploaie si blocul de lumini in pozitia AUTO, iar afara trebuie sa fie intuneric.
  10. dany35 1st Gear Member
    11 Aug 2013
    Audi A5 2010
    Senzor de ploaie are, ca se vede, doar ca nici ala nu stiu cum sa-l activez. Pot sa-i torn apa cu caldarea pe parbriz ca nu vrea, iar la cel de lumini, te referi la cel ce schimba faza lunga automat, fiindca macar asta merge. Am lasat un post cu seria sasiului, pentru a ma ajuta colegii cu dotarile masinii, dar vad ca deocamdata nimic. Daca nu o sa gasesc ajutor aici o sa merg la reprezentanta sa platesc. Multumesc frumos!
  11. sabinsdn
    14 Apr 2013
    Vienna
    deci, daca ai senzor de ploaie ai si de lumini. Senzorul de ploaie este intre prinderea oglinzii si parbriz, iar cel de lumini este in oglinda. Il vezi daca te uiti prin parbriz.
    Senzorul de ploaie este activat pe treapta 1 de la stergatori si se poate adapta intensitatea cu butonul de sus de pe maneta.
    Tinand cont ca ai senzor de ploaie / lumini, CH / LH ar trebui sa functioneze pe intuneric in cazul in care blocul de lumini e setat pe Auto.
    Bafta!
  12. dany35 1st Gear Member
    11 Aug 2013
    Audi A5 2010
    Perfect lamurit. Multumesc mult!
  13. sabinsdn
    14 Apr 2013
    Vienna
    cam tarziu, dar mi-am mai adus aminte de o chestie si poate ca nu ai rezolvat inca problema.
    In cazul in care bateria e sub 20% din capacitate, CH/LH este dezactivat automat pentru a menaja bateria.
    Sunt cazuri in care nu se aprinde, daca sta sub ceva lumini de strada etc. Senzorul uneori se comporta ciudat.
  14. ... Guest
    Va salut,
    Ca sa clarificam ce inseamna senzori ploaie si lumina precum si pozitionarea laor am atasat o fotografie cu o oglinda care are toti senzorii de lumina (pentru faruri, pentru antiorbire automata si pentru asistent la faza lunga), in speranta ca se vor lamuri eventualele confuzii:
    - senzorul de ploaie si lumina faruri este acelasi element (aceeasi piesa unde sunt inserati ambii senzori);
    - senzorul de pe partea din spate a oglinzii (pe corpul oglinzii cum ne uitam prin parbriz din exterior catre interior) este un senzor de lumina pt. functia de antiorbire automata (mai exista un senzor pe oglinda pt. aceasta functie pe fata oglinzii langa butonul de activare/dezactivare, dar nu vreau sa intru in detalii, ca sa nu complic foare tare explicatiile)
    - senzorul de pe piciorul oglinzii (ca o camera web) este un senzor pentru functia de asistent la faza lunga.
    Pentru cei care nu stiu daca au senzor de ploaie/lumina faruri se poate verifica cel mai simplu: daca pe comutatorul de lumini exista functia "Auto".
  15. sabinsdn
    14 Apr 2013
    Vienna
    Nu e complicat deloc, cel din interior este senzorul pentru referinta. Mai exact, ca sa recunoasca farurile care iti bat in oglinda si te orbesc, compara lumina prin senzorul din fata cu cea capturata din spate. In momentul in care diferenta trece de o anumita intensitate, atunci oglinda se inchide --> anti orbire ;)
  16. sel
    sel Silver Member
    17 Iun 2013
    Audi A6 C7 3.0 TDI (2O12) CDUC
    Va salut,
    În primăvară, probabil și eu voi fi nevoit să schimb parbrizul datorită drumurilor și camionagiilor de pe meleagurile patriei. Cînd îl schimb, cum trebuie să fie mai exact poziționat senzorul înapoi pe parbriz?
  17. jaguarxkr
    23 Oct 2012
    Va salut, am rezolvat problema cu senzorul de ploaie, deci, cine intampina o problema similara sa verifice daca exista aplicat gelul dintre senzor si parbriz, la mine asta a fost cauza. Am desfacut senzorul, am aplicat gelul si totul a revenit la normal, acum pornesc stergatoarele chiar si pe burnita. Numai bine.
  18. perpeleac 1st Gear Member
    16 Noi 2012
    pitesti
    skoda 1.9 2005
    Senzorul care are cod 8K0 955 559 este la fel cu acest senzor care acest cod 4E0 955 559 ?
  19. isvaly
    isvaly Gold Member
    25 Aug 2009
    A4,A6,A8,Q7,
    Mai rar se intampla sa se defecteze senzorul ci in majoritatea cazurilor gelul este cauza problemei.
  20. Vraciu Vlad 1st Gear Member
    9 Noi 2014
    A5, 2000, 2011
    Salut.
    Am un Audi A5 an 2011 cu Coming Home / Leaving Home lights ce functioneaza doar pe Auto. Uneori tin ziua farurile si pe faza scurta si le mai uit asa cand ies din masina. Aveti idee: se poate pune Coming Home / Leaving Home si pe faza scurta ?
    Ultima editare de un moderator: 19 Iul 2015
