Senzori presiune roti - TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) la A6 C6 - probleme diverse
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de blade2you2000, 24 Dec 2008.
  1. wolfenstein 4th Gear Member
    23 Aug 2010
    BMW F11 525xd 2013
    Am intrebat la pbn, cica bateriile nici nu se vand separat si nici nu se pot schimba.
    Dar pot sa cumpar de la ei tot setul la 400 euro, si imi recomanda si o verificare a masinii :)
  2. wolfenstein 4th Gear Member
    23 Aug 2010
    BMW F11 525xd 2013
    Am scos un senzor de pe janta, si l-am "inspectat" - complicat sa schimbi bateria, riscul sa strici senzorul e destul de mare.
    Senzorul are urmatoarele componente:
    - carcasa - pe 3 sferturi din exterior, un plastic dur; ca un fel de "scoica", cu o latura libera
    - un circuit care face treaba, aflat pe latura libera, acoperit cu un strat de silicon (unde se afla si o zona care permite intrarea aerului in senzor); circuitul este prins de carcasa prin niste nituri de plastic
    - bateria
    Dificultatea schimbarii bateriei este data de montajul senzorului: bateria este prinsa intre carcasa si circuit; ca sa o schimbi, trebuie sa desprinzi circuitul de carcasa, si sunt sanse destul de mari sa strici circuitul, pt ca trebuie sa fortezi niturile...
    Si bateria e destul de atipica, nu cred ca se gaseste prea usor in comert.
    La alti producatori bateria este pe exterior, prinsa in stratul de silicon, si e mult mai usor de schimbat; smecheri astia de la Audi, de ce sa fie ieftin cand poate sa fie mai scump :)
    In concluzie, o sa cumpar alt set de senzori cand o sa am bani (sper sa ii iau de pe ebay.de cu max 150euro setul).
  3. fabrizio
    fabrizio 6th Gear Member
    15 Iul 2009
    A6 C6 4F,2.0 TDI 2005+A6 C5 ALLROAD,2.5 TDI 2001+A8 D2,2.5 TDI 1999
    eu mi-am schimbat cauciucurile de 205 cu unele 225.si dupa o luna,a inceput sa mi se desumfle roate spate/stanga.odata la 5 zile o umflam.si nu mi sa aprins nici un martor nici-o data.in mmi langa setarile da data/ora am si schimbarea presiunii din bari in nu stiu ce.dar am avut de o gramada de ori probleme cu cauciucul si nu s-a aprins nimic.de unde imi dau seama daca am senzori sau nu?se poate ca pe un a6 2005 sa nu fie acei senzori.este optional la cumpararea masinii?faceti-ma si pe mn sa inteleg ca nu prea ma pricep.
  4. wolfenstein 4th Gear Member
    23 Aug 2010
    BMW F11 525xd 2013
    e dotare optionala, nu toate masinile o au; se poate pune si aftermarket, e cam 150 euro.
    verifica dotarile masinii, ar trebui sa ai o eticheta in portbagaj, langa roata de rezerva, cu niste coduri - alea se pot decoda, si afli exact ce dotari ai din fabrica.
    Ultima editare: 19 Noi 2010
  5. fabrizio
    15 Iul 2009
    ok merci de raspuns!sa presupunem ca o am ca si dotare,cum imi pot da seama de ea.in mmi pot seta unitatea de masura pentru presiune,dar doar atat...
  6. VALI 1st Gear Member
    23 Sep 2010
    A6 c6 3.0 tdi 2008
    Salut . Zilele trecute am pus anvelopele de iarna (cu tot cu jante) si dupa ce am pornit masina mi a aparut pe bord mesajul TPMS.Eu cred ca noile anvelope nu au senzori de presiune.Intrebarea mea este daca pot anula cumva acel mesaj pana la primavara cand voi pune iar amvelopele de vara care au si senzori de presiune.
  7. Catalin_1987
    nu anvelopele au senzor ci jantele(mai exact valvele).cred ca se poate dezactiva sistemul din vag com.
    vali si Catalin vedeti ca mai este sistemul cu citire prin ABS. Si nu merge dezactivat din VAG-COM TMPS-ul.
    O seara buna
    Ultima editare: 2 Oct 2014
  9. Catalin_1987
    Stiu ca mai este si sistemul de monitorizare prin senzorii de ABS,insa colegul spunea ca are senzorii in anvelope(jante).
    Cel putin sistemul de monitorizare prin senzorii de ABS se poate dezactiva printr-o codare la B6&B7.
    Ultima editare de un moderator: 17 Apr 2013
  10. VALI 1st Gear Member
    23 Sep 2010
    A6 c6 3.0 tdi 2008
    1. Corect...gresala de exprimare.Trebuia sa spun ROTILE DE IARNA. In cartea masinii arata o schema cu cate o antena la fiecare roata deci nu cred ca se face ci
    tirea prin ABS.
    2.Nu ma pricep absolut de loc la cum functioneaza sistemul acesta ,eu doar am dedus ca noile roti nu au senzori din moment ce pana la schimbare vedeam presiunea si temperatura in roti .Si inca ceva ,rotile pe care le am inlocuit au valve metalice iar celelalte de cauciuc.
    Ultima editare: 25 Noi 2010
  11. Robert22 1st Gear Member
    29 Noi 2010
    A6, 3.0 TDI, 2007
    Am si eu o intrebare legata de eroarea TPMS. Mi-am schimbat jantele...mi-am pus jante de iarna fara senzori. Aveti idee daca as putea sa-mi dezactivez functia asta? N-am nevoie de ea si as vrea sa n-o mai am deloc.
  12. wolfenstein 4th Gear Member
    23 Aug 2010
    BMW F11 525xd 2013
    nu se poate dezactiva; am cautat o gramada pe net despre asta...singura varianta este sa scoti fizic modulul de control din sistem (e prin zona torpedoului).
  13. draganuta 1st Gear Member
    8 Ian 2008
    B6, BMP, 2007
    Si totusi daca se dezactiveaza din CAN TPMS-ul si se scoate siguranta fuzibila care alimenteaza modulul? Poate s-ar dezactiva.
  14. wolfenstein 4th Gear Member
    23 Aug 2010
    BMW F11 525xd 2013
    posibil, n-am gasit pe nicaeri varianta asta; daca o incerci si merge, ar fi ceva; daca iese, da-ne si noua un semn.
  15. Robert22 1st Gear Member
    29 Noi 2010
    A6, 3.0 TDI, 2007
    ok...ms...o sa incerc
  16. ovidiutm
    Un document interesant:
  17. vasiok2010 1st Gear Member
    25 Mar 2014
    Cluj Napoca
    A6,2009
    buna seara.
    am schimbat unitatea mmi 3g
    am optiunea presiune roti.am schimbat anvelopele si mi s-a aprins becu in bord ca nu ii buna presiunea.si nu pot reseta i-mi apare in mmi c gri ca si cumar fi inactiv.
    ma poate ajuta cineva cu codarea abs-ului sa pot reseta senzorul?
    multumesc
  18. isvaly
    isvaly Gold Member
    25 Aug 2009
    A4,A6,A8,Q7,
    Esti sigur ca nu ti-au furat senzori cei de la vulcanizare si este vorba doar de codare ?
  19. vasiok2010 1st Gear Member
    25 Mar 2014
    Cluj Napoca
    A6,2009
    100%
    nu are senzori in roti.
    se citeste din abs
    Problema ca mie nu imi intra sa codez abs.
    imi cere parola si nu o stiu.:sos:
  20. vasiok2010 1st Gear Member
    25 Mar 2014
    Cluj Napoca
    A6,2009
    chiar nu ma poate ajuta nimeni?
    tot netul l-am rascolit si nu am gasit nimic.macar sa ma ajute cum scot aparitia pe bord a erorii.:(:(
