Servodirectie - Caseta Directie la A6 C6 - zgomote - probleme diverse - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de bogdan.garleanu, 18 Dec 2008.
  1. tipoval 4th Gear Member
    3 Aug 2008
    Audi a6 3.0 TDI
    aceeasi problema am avut-o si eu, am rezolvat prin competare cu ulei.
    insa mie imi scapa pe la un furtun din fata, cand se incalzeste o sa-l rezolv.
    verifica daca pe scut in partea din fata spre radiator observi urme de ulei, nu are legatura cu pompa si cu rola faptul ca ai pierdut ulei din instalatie.
    Ultima editare: 26 Feb 2011
  2. costeaval 2nd Gear Member
    25 Iun 2010
    Galati
    Audi A6, Motor 2.0 TDI, 2006
    eu am completat cu ulei si tot scartie. Dupa ce am schimbat rola unisens se auzea mai accentuat, dupaia si-a revenit la scartaitul normal. Dupa ce am scimbat distributia nu se mai auzea deloc, dupaia revenind iar la zgomotul normal. Eu cred k de la rola intinzator e problema. Stie cineva care este pretul ?
  3. mariusel86 4th Gear Member
    8 Feb 2008
    tg-jiu
    audi a6 2.0tdi 2005
    rola intinzatoare se schimba usor ? ..pt ca am vazut ca spatiul e foarte mic.... cred ca rola sau cureau de la alternartor e problema...si eu cred ca o sa le schimb ..
  4. SlayeRC 5th Gear Member
    7 Mar 2008
    A6 3.0 224CP S-Line
    Am si eu un scartait dintre ora 11 si ora 1, cand fac corectii din volan pe drum drept parca ar cauciuc pe cauciuc (squishing noise). Cei de la reprezentanta Cluj zic de ceva ulei si daca nu rezolva problema caseta de directie.
    Cine a desfacut volanul si l-a uns poate spune daca pot face operatiunea singur?
  5. catalin19841
    catalin19841 1st Gear Member
    7 Sep 2009
    Audi A6 3tdi 4f2
    buna ziua , am observat recent in mers cu viteza mica se aude un sunet un scartait asa din partea din fata dar nu in masina in afara ei ceva legat de directie
    ce poate fi va rog ajutor
  6. cosmyin2004 2nd Gear Member
    31 Mai 2010
    A6, 2.7 TDI Multitronic, 2006
    Parait la virare in sezonul rece
    Odata cu racirea temperaturii..pornesc dimineata masina, o las un pic si apoi dau sa plec. Virez sa ies dintre masini..se aude un parait,virez invers iar se aude.:wtf:
    Dupa 2 -3 manevre masina nu mai scoate nici un sunet.
    Precizez ca si iarna trecuta a facut asa, dar tot sezonul cald nu a scos nici un astfel de sunet.
    Care ar putea fi problema... vreo planetara (desi nu e sunetul acela de planetara si nu mai face dupa 2-3 manevre de virare)?
    Mi-a mai zis cineva ca ar putea fi vb de lichidul de la directie,din cauza frigului.
    astept parerile voastre,
    multumesc
  7. cosmyin2004 2nd Gear Member
    31 Mai 2010
    lichidul de servo cum se poate inlocui, la ce interval? este vreo metoda sa vad daca este suficient si in parametri normali. masina este fabricatie 2006, o am din mai 2010, revizii la zi (dar nu la reprezentanta), banuiesc ca doar cei de la reprezentanta verifica si restul lichidelor: frana , servo.
  8. Radu_D 1st Gear Member
    3 Noi 2011
    Deva
    Audi A6, 3000 ,2005
    Exact zgomotul din fimuletul postat pe youtube si la a mea, dar mai putin intens
    La service la Cj mi-au spus ca trebuie inlocuit lichidul, uleiul sau cum vreti sa-i spune-ti, ca se scoate mai intai cel vechi, ca se procedeaza la o curatare a instalatiei, nu cunosc procedura sau cu ce solutie si ca se schimba lichidul cu nou, dupa care in timp, dupa ce se ruleaza cateva mii de km nu se va mai auzi zgomotul. Pe moment ii creditez pe cei de acolo, sper ca asa e...insa ramane de vazut.
    Totusi, ma ingrijoreaza sa citesc ca aceeasi opretiune pare sa fi fost facuta si la alte masini si nu a avut efect, spunandu-li-se proprietarilor ca altceva mult mai costisitor ar cauza scartaitul, suieratul, frecatul sau cum vreti sa-i spuneti.
    Am sa revin dupa efectuarea operatiunii si dupa ce voi rula putin cu masina sa vad daca se remediaza.
  9. Radu_D 1st Gear Member
    3 Noi 2011
    Deva
    Audi A6, 3000 ,2005
    Ulei servodirectie inlocuit piese + manopera 544.06 ron(trebuie inlocuit de doua ori si spalat).
    Andrei Pascu
    Consilier Service
    Asta e mailul de la service pentru problema cu zgomotul, procedua si pretul.
  10. tucudean87
    tucudean87 Platinum Member
    3 Mai 2009
    Mi se pare exagerat pretul avand in vedere ca un litru de ulei de servo original costa undeva la 55 ron/litru. Se folosesc maxim 2 litri.
  11. cosmyin2004 2nd Gear Member
    31 Mai 2010
    preturile depind daca e VW sau Porsche, stiu de la schimbul uleiului din cutie.
    P.s de problema mea cu "paraitul" nu ati auzit?
  12. cosmyin2004 2nd Gear Member
    31 Mai 2010
    Am fost la VW Timisoara pentru verificare toamna - iarna, dar mai ales pt elucidarea "paraitului".
    Dupa ce am mers cu consilierul de service in spate in garaj, acesta auzind sunetul mi-a precizat ca nu crede a fi de la servo. Apoi peste 30 min m-au chemat iar in spate si mi-au aratat ca este vb de:
    -o bucsa de pe brat suspensie inferior partea soferului (bratul de la baza amortizorului) -> trebuie schimbat bratul cu totul.
    -bieleta antiruliu fata stanga (care nici macar nu mai are bucsa pe ea)
    Mi s-a spus ca bucsa aceea are burduful/cauciucul spart si pierde vaselina si fiind si sezon rece a dus la aparitia zgomotului ciudat.
    COST verificare : 100 ron
  13. Verzone Guest
    Exact problema lui cosmin2004 o am si eu... Acel parait enervant doar dimineata sau daca a stat masina mai multa vreme parcata.
    Paraitul a aparut doar de cand s-a racit vremea si se aude cand virez rotile in ambele sensuri. Daca merg vreo 10-15 minute paraitul dispare.
    S-a mai lovit careva dintre voi de problema?
    Verzone verifica diectia fata, bucsile fata, burdufurile de la capetele de bara. Inca ceva, vezi ca tu ai alta masina fata de ce se discuta aici conform tiltlui din topic. Oricum bafta.
  15. Verzone Guest
    Da multumesc, am lasat-o la service cat despre semnatura trebuie sa o schimb vorbeam de un A6 C6 din 2006 3.0 tdi, care am cumparat-o de 2 luni de zile. :rock:
    Ultima editare de un moderator: 21 Noi 2011
  16. cosmyin2004 2nd Gear Member
    31 Mai 2010
    sper ce v-am spus sa va ajute.
    Am primit costul estimativ de la autoclub Timisoara. Cost inlocuire cele mentionate 2100 lei :(
    Ultima editare: 21 Noi 2011
  17. cosmyin2004 2nd Gear Member
    31 Mai 2010
    mi-au oferit si o reducere acum pt ca masina este intre anii 2004-2006..pret nou 1900 si ceva lei
  18. Verzone Guest
    Problema rezolvata...schimbat 2 bielete antirului, cost total 400 lei :)
  19. cosmyin2004 2nd Gear Member
    31 Mai 2010
    Gata ? super ... trebuie sa ma duc si eu.
    Bieletele sunt o marca anume ? am fost la un service local, care mi-a cerut 140 lei /buc la bielete( nu mi-a precizat marca) si 350 lei la bratul inferior (TRW) + 100 lei manopera.
    Ultima editare de un moderator: 24 Noi 2011
  20. Verzone Guest
    Imi pare rau dar nu stiu cine a fabricat bieletele montate, le-am montat la un service Automeister unde am reparat si masina dinainte si repar si masinile de la companie... E super ok nu am avut niciodata probleme cu piesele montate de ei.
