Servodirectie - Caseta Directie la A6 C6 - zgomote - probleme diverse - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de bogdan.garleanu, 18 Dec 2008.
  1. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    In timpul mersului servodirectia se ingreuneaza si volanul devine un pic mai greoi de manevrat, pe urma isi revine la normalitate. Faza aceasta se repeta o data la 10 km parcursi. Ce poate sa fie.
    Ultima editare de un moderator: 28 Noi 2011
  2. cosmyin2004 2nd Gear Member
    31 Mai 2010
    A6, 2.7 TDI Multitronic, 2006
    am fost la reprezentanta Ford din orasul meu si am schimbat bielete antiruliu (Lamforder) si brat suspensie inferior (Swag). Piesele le-am cumparat eu si acolo am platit doar manopera 165lei.
    Problema cu paraitul este rezolvata, sper doar ca au pus totul la loc. ;))
  3. rac
    rac Silver Member
    13 Sep 2008
    braila
    audi a4 b8
    nu stiu cum a acel ''parait'' la tine, dar la masina mea doar pe sezon cald se aude ,si numai la viraj pe loc la roata stanga. de fapt se aude ceva pocnind.
  4. cosmyin2004 2nd Gear Member
    31 Mai 2010
    parait = mai multe pocnituri mici una dupa alta
    oricum a fost de la bielete sau brat suspensie inferior..bucsa era faca cauciuc..uzata praf
  5. rac
    rac Silver Member
    13 Sep 2008
    braila
    audi a4 b8
    am sa verific si eu bieletele sa vad cum se prezinta!
  6. cosmyin2004 2nd Gear Member
    31 Mai 2010
    cel mai bine ar fi o verificare la un service..eu am fost la audi-vw 100 ron cu test amortizoare si franare, test baterie, lichide etc
  7. Merlo
    Merlo 1st Gear Member
    2 Oct 2010
    A6, 3.0 tdi, 2008
    Problema cu zgomotul apare la capatul cursei datorita unei supape de presiune care se deschide pt a limita presiunea
    Concluzia este ca zgomotul este normal si chiar mai pronuntat la rece
  8. cosmyin2004 2nd Gear Member
    31 Mai 2010
    Nu stiu despre ce zgomot vorbesti tu, dar al meu a disparut imediat cum am schimbat cele mentionate.
    Ultima editare de un moderator: 28 Dec 2011
  9. Gabago
    Gabago 1st Gear Member
    7 Feb 2010
    Pitesti
    Audi A4 Cabrio 2004 2,5 TDI
    Am desfacut eu volanu sa il ung, dar ce sa ung ? Intrebarea mea este: unde trebuie uns, trebuie demontat si modulul ala de ESP ?
    Sa ne spuna cineva care a mai facut. Sau trebuie uns jos la pedale ca pe acolo are o bucsa. Mentionez ca un coleg care a scris pe aici are dreaptate intr-o privinta: nu face din prima face dupa ce se incalzeste uleiul de servo adica peste 10 - 15 minute dupa ce o pornesti si dupa ce mergi putin cu ea.
    Deci, ce poate fi ?
    Ultima editare de un moderator: 12 Ian 2012
  10. MARRIUS24 Silver Member
    3 Apr 2010
    Rădăuți
    Audi
    Aceasi problema am avut-o si eu la A6
    Am scapat atunci cand am schimbat lichidul de servo,de atunci nu mai scartaie volanul
    Ultima editare de un moderator: 13 Ian 2012
  11. justinian92
    justinian92 1st Gear Member
    16 Ian 2012
    a6 3.0 2006 quattro 286hp
    Am avut aceiasi problema , trebuie schimbat uleiul la servo-directie ( volan ) , si se rezolva
  12. audi a6 1st Gear Member
    4 Apr 2011
    a6 2.0 2007
    problema rezolvata
    Problema rezolvata - dupa ce am schimbat uleiul servo se pare ca nu mai face. Ia trebuit ceva (adica imediat dupa schimbare tot a facut o perioada). Acum nu mai am probleme de aproximativ 5 luni.
  13. MiculutZ
    MiculutZ 1st Gear Member
    30 Oct 2011
    Audi A6, 2.0TDI, 2005
    Buna:)..am si eu aceasta problema:(. Am incercat sa imi schimb uleiul servo dar este ok + cei de la audi zicea-u ca acest ulei nu prea se schimba, doar se completeaza deoarece este fff mare riscul sa ramana mizerie in pompa servo. La mine nu se aude tot timpul...dar jur ii fff enervant:mad:, chiar nu stiu ce sa fac:shrug:...va rog..UN SFAT!!! Multumesc.
  14. ghducu
    ghducu 1st Gear Member
    29 Mai 2011
    Pitești
    A6 ultra 2014 2.0 190 hp, CNHA / NYU
    Directie prea sensibila
    Am o problema suparatoare la masina din semnatura. Cei drept este mi de prin septembrie anul trecut cand am ilocuit toate bratele fata si spate si amortizoare. Pana in acel moment directia mi se parea OK dpdv al forte cu care trebuia sa tragi de volan si raspunsul masinii in viraje cu o mica exceptie, volanul era decalat catre stanga foarte putin ~5 grade. Dupa inlocuirea pieselor am fost sa reglez directia cu toate ca pe fata nu inlocuisem bieletele de dir. am zis sa-mi regleze directia cu volanul in pozitia zero.
    Din acel moment volanul se poate roti foarte usor masina mi se pare instabila si la 100 km/h cand ar trebui sa fie mai rigid diferenta este infima.
    Am mai verificat directia si la alt service crezand ca ceilalti au gresit ceva dar totul este OK.
    Sincer nu stiu ce sa mai verifica sau se sa fac. Aveti idei ?:sob:
  15. Maruntel
    Maruntel 1st Gear Member
    28 Oct 2012
    Audi,3.0tdi,2005
    Ma poate ajuta cineva: cand pornesc masina volanul merge mai greu, pot sa ma duc 1000 km si nu isi revine, tot asa merge. Daca opresc masina si o pornesc merge normal. Cand merge greu cand normal, lichidul l-am verificat la servo. Am auzit ca la viteza mare se intareste volanul. Se poate sa fie ceva senzori defecti, stie cineva ce are ? Multumesc
    Ultima editare de un moderator: 17 Feb 2013
    O diagnoza la masina ai facut ? Senzorii defecti apar la diagnoza.
  17. Maruntel
    28 Oct 2012
    Audi,3.0tdi,2005
    Nu da nimic la diagnoza
  18. zigzagul
    zigzagul 1st Gear Member
    6 Apr 2013
    audi a6 3.0 tdi quattro 2005
    Mi-a curs uleiul (lichidul) de la servo asa deodata. Posibil vreun furtun ceva, sau pompa ? nu imi pot da seama pe unde.
    Ultima editare de un moderator: 18 Mai 2013
    Pavel Daniel apreciază asta.
  19. SlayeRC 5th Gear Member
    7 Mar 2008
    A6 3.0 224CP S-Line
    Ce ulei este bun si recomandat ?
    Respecte,
  20. nucugheri
    Pentru servodirectie, uleiul de mai jos.
