Sistem de franare cu probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Suspensii si frane' creată de CosminCatrinoiu, 26 Dec 2007.
  1. mariusrizea
    mariusrizea 5th Gear Member
    22 Sep 2008
    RO, BUCHAREST
    A4,2003,1.9TDI,131cp
    Pai am incercat sa misc de roata de rezerva si ea nu se misca deloc ,insa sa ma uit sub ea nu m-am uitat. Ma uit maine dimineata ca poate este ceva sub roata care se plimba pe acolo. Buna idee
  2. deryl1 1st Gear Member
    12 Iun 2008
    constanta
    Audi A4 1.9 TDI 131 cp 2004
    si eu am aceasi problema,de vreo 1 luna de cand am avut-o in service pt a vopsi aripa spate dreapta aceleasi zgomote se aud..simt ca innebunesc..doar cand pun frana usor la plecare de pe loc si cand dau cu spatele.....am desfacut si roata de rezerva,am umblat peste tot,m-am bagat sub masina sa ma uit sa nu fie de la toba....am sa ma duc la reprezentanta..poate ma pot ajuta ei cu ceva
  3. ionut86 1st Gear Member
    1 Noi 2008
    Audi A4
    salut din pacate si eu am aceeasi probleme cu acel zgomot si in afara de el la roata din spate dreata se mai aude un zgomot cum ai avea o sarma care freaca pe asfalt dak stie cineva ceva raman dator
  4. mariusrizea
    22 Sep 2008
    RO, BUCHAREST
    M-am uitat sub roata si am gasit 2 suruburi aruncate pe acolo.Mai ramane sa ma plimb cu ea sa vad daca mai face asa.
  5. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    cam cata motorina ai in rezervor?
    este o problema destul de intalnita la A4 cand ai prea multa motorina( peste jumate de rezervor)
    la mine am acel zgomot doar iarna
  6. mariusrizea
    22 Sep 2008
    RO, BUCHAREST
    Pai acum am jumatate ,dar mi-a facut si cu mai putina motorina.
    Am eliminat acele 2 suruburi de la roata de rezerva si tot se aude. :(
    cred ca ma duc la porsche romania la o verificare dar nu prea am timp .Stie careva cat costa o verificare de genul asta ?
  7. gaby1773
    gaby1773 Banned
    14 Mar 2008
    La placutele de frana te-ai uitat? Daca sunt mai uzate pot sa se miste si sa faca zgomotul in cauza.
    Reculul ala cum il descrii tu ma duce cu gandul si la etrieri. Cu lichidul de frana cum stai?
  8. TTs
    La mine am un zgomot asemanator,se auzea numai cand mergeam prin gropi;pana la urma am identificat de unde venea zgomotul:la toba finala,acolo unde este agatata de caroserie,garnitura de cauciuc s-a largit si urechisele tobei frecau garnitura de cauciuc.
  9. Gibi Bronze Member
    2 Apr 2008
    Galați
    Audi A4 2006 1,9 TDI
    Acelasi zgomot il am si eu cand dau cu spatele si la opriri bruste la o viteza mica.
    Am ascultat si am controlat peste tot. Rezultatul = zgomot de la baltacaiala motorinei din rezervor; cred ca din cauza peretilor anti-val din rezervor.
    Si asta cand nivelul motorinei este intre 3/4 si 1/2.
  10. mariusrizea
    22 Sep 2008
    RO, BUCHAREST
    Personal nu m-am uitat insa in urma cu 25 zile am facut ultima revizie in Germania unde mecanicul mi-a zis ca masina este intr-o stare perfecta de functionare ,chiar si legat de sistemul de franare. Banuiesc ca nu a zis doar asa ca sa se afle in treaba.
  11. gaby1773
    gaby1773 Banned
    14 Mar 2008
    Eu nu am zis ca trebuie schimbate sau ca nu mai merg rulate. Poate trebuie doar putin tensionate ca sa stea mai fix in locas.
    Sistemul de franare poate fi ok si cand placutele sunt noi, dar si cand placutele au rulat sa zicem 20k km, si deci au ceva uzura (normala).
    Am spus si eu o parere, ce am mai invatat din probleme altora, acum nu afirm ca 100% aia este cauza. Dar in lipsa de alte idei, nu strica sa verifici. :uhm:
  12. mariusrizea
    22 Sep 2008
    RO, BUCHAREST
    Am sa incerc sa merg cu rezervorul pe rosu si sa vad daca mai face acel zgomot. E o varianta destul de viabila tinand cont ca zgomotul real se apropie de cel facut de balansarea combustibilul din rezervor. Totodata am sa ma uit si la placutele de frana de pe spate. Sincer as fi uimit daca as descoperii ca vinovat in cazul meu ar fi motorina ce se balanseaza. Oare asta sa fie una din putinele defecta ale Audi-ului ?
  13. dannypapuc
    dannypapuc Bronze Member
    9 Sep 2007
    Găești
    salut.acum dupa 11 luni de zile de la ultima faza cu intarirea franelor,intr-o dimineata cu 8 grade C afara ,in prima intersectie am constatat ca frana este foarte tare,si nu mai intra ABS,adica acea pacaneala sau ceva de genul asta cand intra abs-ul nu am mai simtit-o...
    Era ca la dacie apasai frana care era tare pe la jumate dar masina se opreste foarte greu.
    Am ajuns cu ea la servici ,si pe la 17 seara am dus-o la service...In drum spre service surpriza masina era in mintile ei,ABS-ul functiona fff bine.Am ajuns la service si a bagat-o pe calculator la diagnoza:nici o problema...
    Sunt putin cam speriat,daca se intampla iarasi?Noapte urmatoare am avut tot felul de cosmaruri in legatura cu franele.
    Cine poate pune o poza cu racordul de cauciu de care vb un coleg mai sus,cel de lang baterie,ca nu am reusit sa il indentific?
    Multumesc anticipat
  14. TTs
    Am citit pe un forum vecin despre astfel de probleme pe timp de iarna cand temperaturile ajung sub 0 grade,s-ar parea ca le-a ajuns apa in pompa de frana si aceasta ingheta,de unde rezulta o pedala tare si lipsa de frane.Ei au scos apa din pompa cu o seringa pe furtunul de vaccum,unii extragand chiar mai mult de un litru de apa.
  15. iulian_1976
    Corect.
    Numai ca problemele alea apar indeosebi la VW Passat.:)
    Pompa de servo este alfel pozitionata astfel incat in momentul cand se umple
    cu apa acea zona a bateriei-servo , apa patrunde in servo inclusiv pe furtunul de vacuum.
    Oricum lichidul de frana in timp isi pierde din proprietati din ce am inteles a parte se transforma in apa.
    Lichidul de servo de schimba la 2 ani.
  16. irdaro 1st Gear Member
    28 Iun 2008
    Audi A4 2002
    si eu am avut o astfel de problema (Cand franam succesiv de mai multe ori eficacitatea scadea dramatic, odata m am si speriat) si a fost nevoie de o revizie completa a sistemului de franare si a fost schimbata servofrana ( cea cu membrana, care a costat cca 1300 Ron) si lichidul de frana De atunci nu mai am probleme
  17. dannypapuc
    9 Sep 2007
    Găești
    mie mi s-a intamplat cand afara erau 8 grade,deci de inghet nu poate fii v.mecanicul a zis ca nu are nimic masina,ca doar se poate sa fii ramas o valva blocata si apoi sa-si fii revenit.exact nu stiu despre ce e vb...
    doar sper sa fie ultima data cand o mai face...
  18. mircea_glontzu
    mircea_glontzu Audi Expert
    11 Sep 2008
    Târgu Mureș
    Allroad 2011 CAHA
    am patit si eu asa. dar nu la audi. la duba pe care o conduceam. era de vina un furtun de vacuum . era fisurat.dupa 2-3 pedale se intarea.nu trebuie sa fie neaparat furtunul de vacuum. trebuie sa cauti orice fisura la sistemul de servo pe unde ar putea sa "scape" aer. bafta:)
  19. dany2508 1st Gear Member
    8 Iun 2008
    Audi A4 , 2003 , 2.5 TDI , 163 cp
    Sezor ESP aprins in bord
    Salutare , am o problema si anume:
    dupa ce pornesc masina dimineata la maxim un minut mi se aprinde martorul de esp in bord(moment in care daca sunt in acceleratie imi da in nas) si sta aprins pana se incalzeste motorul . In ultimul timp si acul de la temperatura motorului a inceput sa dea rateuri(adik cand indica ...cand nu) iar in momentul cand nu mai indica mi se aprinde martorul ESP din bord(desi motorul e cald.
    A mai intalnit cineva problema asta???
    Imi poate spune cineva unde as putea sa merg sa o pun pe tester???
    Va multumesc.
  20. bigarel
    bigarel 6th Gear Member
    12 Iun 2008
    Audi A4 B7 2.0 TDI 140 cp S-line
    pe tester o pui la orice reprezentanta porsche contra-cost. pana intr-un milion si jumatate costa toata treaba .
