Sistem de franare cu probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Suspensii si frane' creată de CosminCatrinoiu, 26 Dec 2007.
  1. cicero 1st Gear Member
    5 Mar 2009
    brasov
    Audi B7 1.6 2007
    Am si eu o problema la franare.
    Daca am viteza mica si apas usor pedala se aude un zgomot, un fel de scartait.
    Cei de la audi mi-au spus ca placutele sunt ok. Masina are 30000 de km.
    Aveti idee de la ce poate sa fie?
  2. flente
    flente 1st Gear Member
    27 Iun 2009
    bistrita
    audi a6 2500 2002 180 hp
    Martor ESP aprins
    Buna ziua , mi sa apris in bord spirala aceea galbena si esp' iar masina trepideaza iar turometrul oscileaza cand este sub 900 cand peste 1200 iar motorul nu "toarce" cum trebuie, daca incep sa merg cu ea nu are putere aproape deloc dupa un timp isi da drumul cam dupa 2000 de rotatii merge normal esp dispare dar spirala galbena palpaie continu..daca trebuie sa incetinesc sau sa opresc si sa revin in treapta 1-2 si 3 de viteza aceleeasi probleme ca la inceput fara putere, masina trepideaza iar motorul nu merge normal..va rog sa ma ajutati..
  3. HARFO66
    HARFO66 Bronze Member
    13 Oct 2008
    a6 2.5 150HP
    ceva raspunsuri la problema de mai sus?
  4. Soto 2nd Gear Member
    20 Ian 2008
    Acasa
    A6, 2.5, 2004
    Salut
    spirala aia galbena, din cate stiu eu, este de la bujii ... dar e ciudat sa se aprinda acum, cand e cald... alea doar la rece ajuta la pornirea motorului ... la mine, asta iarna aveam doar una care mergea din 6 si nu facea figuri decat la pornire ... Oricum trebuie consultat un "doctor" - un vag ceva pe ea ca nu prea poti sa iti faci o idee asa din explicatii!
    Multumesc,
  5. pcmarius
    pcmarius 6th Gear Member
    6 Iun 2008
    Canada
    Am vazut acolo 2 erori la volan, daca nu ai geometria calumea intra esp , mi-am skimbat un cap de bara si ramanea tot timpu espul in bord , pana ce nu am facut geometria rotilor........
  6. Alexik
    Alexik 1st Gear Member
    7 Iul 2009
    Râmnicu Vâlcea
    MY2002 (2003) Audi A4 B6 Avant, 1.9 TDI-PD AVB, remap ABT
    Eu de exemplu am patit asta ori de cate ori am deconectat bateria. Cand am pus noul soft pe masina a ramas ESP aprins, cand am schimbat fulia la alternator a ramas aprins, cand am schimbat bateria a ramas aprins. Si toate astea au o simpla rezolvare (pe care am aflat-o si eu de la un mecanic si nu credeam ca e asa). Mi-a zis simplu: mergi vreo 30-40 de metri in linie dreapta, te opresti, virezi stanga maxim, dreapta maxim si se stinge". Eu i-am zis: "lasa-ma frate cu mistourile ca n-am chef" (chiar ma deranja faptul ca ABT ratase soft-ul ala si eu trebuia sa stau iara o zi dupa ei, sau ma rog, asa mi se parea mie atunci)...si mi-a zis sa incerc si chiar functioneaza treaba. Nu prea inteleg fizic care e faza, ca erori nu am, dar banuiesc ca se reseteaza si calculatorul de ESP asa cum se reseteaza si celelalte (contact, geamuri - care si ele au diverse rezolvari ca si cel de ESP) atunci cand masina sta N minute fara baterie (cred ca 15-20 sau ceva apropriat oricum).
  7. aryes13 Guest
    Aceasta este procedura de recalibrare a Steering Angle Sensor, fara folosirea VagCom si este OK dar nu este destul fara calibrarea din VagCom.
    Martorul ESP ramane aprins in bord si Steering Angle Sensor se recalibreaza dupa orice deconectare a acumulatorului.
  8. pcmarius
    6 Iun 2008
    Canada
    Ai dreptate cu bateria , si eu am fost vineri in servis cu masina , mi-a decuplat bateria cateva ore, can am pus contactul sa si aprins esp ul...... ma gandeam sa nu fi facut mecanicul vreo prostie, dar a disparut singur. am sa incer si calibrarea cu vag-ul. Nu prea am inteles @aries13 , pt recalibrare trebuie facute ambele operatiuni sau 1 este manuala si a 2 operatiune este pt vagcom ?
    Ultima editare: 7 Iul 2009
  9. aryes13 Guest
    Pentru calibrarea steering angle sensor sunt necesare ambele proceduri. :hi:
  10. raz89codlea
    raz89codlea 4th Gear Member
    7 Feb 2008
    BMW 320d E46, 136 cai, 2001, M-Paket I
    Deci... fiecare roata are un senzor de abs/esp ca atunci cand e nevoie sa franeze roata care trebuie pentru a te ajuta sa iesi in impas. Te sfatuiesc sa pui Vag-ul pe masina si sa vezi daca nu cumva e dus vreun senzor de abs/esp.
    Sa nu te sperii, e undeva la 100 de euro cu tot cu manopera un senzor. Sper sa rezolvi problema! Salutare.:arco:
  11. LuChIaN0
    LuChIaN0 Gold Member
    2 Feb 2008
    adevarat chestia cu ESP este din mai multe motive la un prieten deal meu este dus un sezor ABS si tot asa ii sta aprins ESP
  12. filalucian
    filalucian Platinum Member
    24 Feb 2009
    Audi A4 1.8t B5 1997
    Avertizor ABS
    Astazi mi sa aprins un avertizor portocaliu pe bord cu inscriptia ABS si pe calculatorul de bord semnul exclamarii in paranteze.Cu siguranta ca este o problema la ABS,frana prinde bine,nu am incercat o franare puternica sa vad daca functioneaza ABS-ul si lichid de frana este suficient.Daca ma poate sfatui cineva care a mai patito,care este pasul care ar trebui sal fac,este o defectiune minora sau este ceva mai grav?:(
  13. filalucian
    24 Feb 2009
    Nu stiu de ce a fost mutat threadul aici,din cate stiu eu esp si abs sunt doua chestii total diferite.Dar poate ca e mai bine sa fie aici,nu stiu...:think:
  14. raz89codlea
    7 Feb 2008
    Pune VAG-ul pe masina si o sa dai de buba...
    Parerea mea e ca este vreun senzor de ABS/ESP dus...:salute:
    :racer:
  15. filalucian
    24 Feb 2009
    Mersi,ma gandeam si eu la asta,sper sa fie doar atat.Sa vad de unde fac rost de un vag.
  16. raz89codlea
    7 Feb 2008
    Majoritatea service'urilor autorizate au Tester cu Vag, deci gasesti usor... Daca erai din Brasov te ajutam eu.:drag:
    Sper sa fie doar senzorul, nu este foarte scump. Salutare.:arco:
    :racer:
  17. Romeo_79
    Romeo_79 Gold Member
    12 Iul 2008
    Cu motorul la ralanti,eficienta la franare e scazuta.
    Daca motorul e turat,pedala de frana are cursa mai scurta,si creste eficienta la franare.
    E vreo problema cu pompa de vacuum?Se poate aceasta curata,sau intretine cumva?
  18. christmas 1st Gear Member
    6 Ian 2008
    zalau
    audi a4 tdi 85Kw pd an fabricatie 2000/2001
    O problema asemanatoare am avut-o si eu.La mine juca stutul care iese din pompa de vacuum si tragea aer fals.
  19. damage
    damage 1st Gear Member
    21 Dec 2007
    Audi A4 1.9 TDI 131 cp.
    Salut. Cum ai rezolvat problema cu stutul? Am si eu problema asta si vreau sa stiu daca se poate face ceva fara sa schimb pompa. Probleme cu franarea am doar la mersul cu spatele, atunci se intareste pedala si eficienta este foarte scazuta. Multumesc anticipat celor ce pot veni cu idei sau solutii.
  20. mcfire90 1st Gear Member
    3 Apr 2009
    Audi A6 2.0 TDI 2005
    problema frina de mana
    Buna, a aparut azi o eroare la frina de mana , Supply voltage for right parking brake motor : 011 Open Circuit - MIL ON , mentionez ca am A6, 2.0 TDI din 2005, ce sa fac sa remediez problema?
