Sistemul de Aer Conditionat - Climatronic la Audi A4 B7
Discuție în 'Audi A4 B7 (2005 – 2008)' creată de R3ptile, 13 Apr 2008.
  1. Luxian 1st Gear Member
    13 Apr 2018
    Maramures
    Audi a4 b7,1.9,2006
    Scuze m-am exprimat gresit cand am.zis mecanic ma refeream la electrician. Ideea este ca pe diagnoza totul este in regula. A verificat absolut tot si asta e singura problema cu aerul rece si cald pe care a identificat-o.
    Este imposibil. Ceva nu s-a facut bine. Caloriferul pentru caldura banuiesc ca a fost unul nou, nu unul SH ?
  3. Luxian 1st Gear Member
    13 Apr 2018
    Maramures
    Audi a4 b7,1.9,2006
    Da, caloriferul a fost nou si marca buna pentru ca a costat 290 lei.
  4. George-SRB 1st Gear Member
    1 Mar 2018
    Audi A4, B7, 2006, 2.5 TD- V6I
    Salut
    Am probleme cu instalatia de aer conditionat la un A4, B7, motor 2.5 TDI, cod motor BDGsi anume nu mai baga rece.
    Am schimbat freonul si uleiul, mentionez ca la sevice au scos doar 286 gr de freon si au introdus 500 gr de freon si 15 ml de ulei.
    Dupa am pus masina pwe tester si imi apare eroarea 04D0, imi poate da cineva mai multe detalii!?
    Multumesc anticipat!
  5. audi66
    De vina este valva N280 de pe compresor.
  6. Lucian35 1st Gear Member
    23 Aug 2018
    A4 2.0
    Buna Ziua la toată lumea. Am o mica nelămurire și totodată o întrebare: știu că se află un filtru pe conducta de AC. Aveți idee unde? Și îmi mai puteți spune cum se numește exact? Va multumesc.
  7. Lucian35 1st Gear Member
    23 Aug 2018
    A4 2.0
    Buna seara din nou. Presiunea de 6 bari la relanti la o temperatura de 17 grade setata pe afișaj cu butonul ECO oprit e ok? Iar de 3 bari cu ECO pornit. Va multumesc.
  8. Lucian35 1st Gear Member
    23 Aug 2018
    A4 2.0
    Revin iar azi dupa ce am incarcat instalatia cu freon:
  9. soryf
    soryf 2nd Gear Member
    16 Dec 2015
    Drobeta Turnu-Severin
    Audi A4 B7 ,1.9 BKE , 2006
    Stie cineva ce serie are rulmentul fuliei de la compresorul de AC Denso 6SEU14C ?
  10. Adi Clavac 1st Gear Member
    23 Ian 2017
    Valcea
    Audi A4 2.0 BPW 2006
    Salut, cum ai rezolvat problema?
    PaulBogdann apreciază asta.
  11. Iosif90 1st Gear Member
    27 Mai 2019
    Garnic
    A4 B7
    Am probleme cu instalatia de aer conditionat la un audi A4 B7 din 2007. Cand e pe ECON functioneaza baga aer dar cand dau pe Auto se opreste nu mai baga deloc aer dar ventilatorul se aude.
    Ai scris un mesaj complet aiurea.
    Ce nu mai baga: aer rece ? Cand este pe ECON este normal sa nu bage aer rece pentru ca este decuplat din sarcina compresorul pentru AC.
    Diagnoza se face cu VCDS. Mergi la un profesionist in diagnoza care doar asta face nu la mecanic si nu la cineva care foloseste "clona mizerie chinezeasca" pentru diagnoza sau clona Delphi cum este cea de mai sus. In plus cine are diagnoza trebuie sa cunoasca ELSA si ETKA pe de rost si sa fie si un bun electrician auto care are scule si care stie sa-ti desfaca masina si sa rezolve problema adica stie exact de unde este eroarea si cum o remediaza, nu numai ca o ai.
    Nu mecanicul face diagnoza ci electricianul care iti spune tie si mecanicului ce ai / are de facut.
    Rescrie mesajul dupa ce faci diagnoza cu VCDS si verifici flapsurile / voletii / actuatoarele / motorasele de aer conditionat care momentan nu iti functioneaza. Nu va cunoasteti deloc masinile si mai ales simptomele unei defectiuni dar stiti sa intrebati pe forum in loc sa mergeti la un profesionist in electrica si sa remediati problema.
    In plus problema ta a mai fost "documentata" pe forum si are rezolvare descrisa dar nu cititi nimic si asta inseamna ca scriem degeaba pe acest forum.
    Ultima editare: 28 Mai 2019
  13. PaulBogdann
    PaulBogdann 1st Gear Member
    2 Noi 2018
    Mures
    A4/2.0/2007
    Salutare am oarecum aceasi problema,cupleaza ECON-ul foarte random,gen merge clima baga aer cum trebuie si dintr-o data pica si porneste econ-ul sau nu mai porneste deloc clima si sta econ-ul pornit,iar dupa un timp iar porneste,pe reprize.
    Am schimbat compresor pt ca cel vechi era crapat,am schimbat filtru uscator,senzori de presiune 3-4 pe original/AM,astazi o sa testez si cu un climatronic functional.. alte idei nu mai am.
    Oscileaza presiunea de la 10-14-33 fara o logica anume..
    ma poate oare ajuta cineva de pe aici cu aceasi problema ?
    LE : iar imi da g65 sensor
    Ultima editare: 3 Iun 2019
  14. zamolxez
    zamolxez Gold Member
    14 Oct 2010
    Filtrul de pe conducta de tur l-ai schimbat?
  15. PaulBogdann
    2 Noi 2018
    Mures
    A4/2.0/2007
    Nu, de pe conducta aia subtire de sus zici?
    Cum sa il caut ca si piesa in magazin?
  16. AndreiAsy 1st Gear Member
    3 Iun 2019
    Audi a4 B7 1.9
    Bună seara, de curând m-a lăsat compresorul.. Am un b7 1.9 Tdi și marca compresorului este denso.As vrea sa cumpăr din dezmembrări altul și sunt nelămurit.Se potrivește unul de pe un motor de 2.0 sau o alta marca de compresor? Mulțumesc!
  17. zamolxez
    14 Oct 2010
    @AndreiAsy Se potrivește cel de 2.0 tdi sau cel de 1.9 de pe B6, dar sa fie de pe AVF. Cel de AWX are montare în partea dreapta.
    @PaulBogdann filtrul se afla pe conducta de tur, aproape de întrarea în habitaclu. Desfaci piulita și îl găsești înfipt în conducta. Atasat poze
  18. PaulBogdann
    2 Noi 2018
    Mures
    A4/2.0/2007
    Multumesc frumos. Trebuie sa golesc instalatia de freon innainte sa schimb asta nu?
    zamolxez apreciază asta.
    Paul intrebi aiurea si inutil. Tot ce intrebi trebuie sa stie un bun mecanic, nu tu. Ii tiparesti procedura ? este un cofetar transformat in mecanic ?
    Nu este logic ca acel filtru uscator, fiind situat in interiorul unei conducte de presiune, rezulta faptul ca freonul trebuie extras initial din instalatie ?
    Ai nimerit la niste agarici nu la niste profesionisti care repara instalatii de AC. Nu mai amestecati ce vreti sa faceti la masini. Pentru instalatia de AC mergem la un reparator de AC si care face doar asta si nu altceva adica nu este mecanic auto. Cine repara AC-ul trebuie sa stie si diagnoza pentru sistemul de AC, sa aiba aparat pentru descarcat si incarcat cu freon, sa aiba scule dedicate pentru asta si asa mai departe.
  20. PaulBogdann
    2 Noi 2018
    Mures
    A4/2.0/2007
    Ideea este ca eu “lucru” la masina,din cauza asta pun intrebarile,scuza-ma daca vreau sa fiu sigur pe anumite chestii.
    Revin mai tarziu cu rezultatul
