Sistemul de Aer Conditionat - Climatronic la Audi A4 B8 - modificare sistem AC
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de glumaretzuu, 3 Sep 2008.
  1. ... Guest
    Se poate livra numai fulia de compresor. Codul acesteia (terminatia codului) difera in functie de codul compresorului AC.
    Ultima editare de un moderator: 31 Dec 2013
  2. madalinc
    madalinc Bronze Member
    13 Mai 2013
    Pitești
    A4, b8, 143cp
    Baieti e normal, temperatura lichidul de racire 50 grade, temperatura exterioara 7 grade, am dat pe defrost, dezaburire parbriz iar compresorul nu pornea, baga tot aer cald.
    Parbrizul s a dezaburit foarte greu, stiu ca vara imediat baga rece instant se dezaburea, s a stricat compresorul?
  3. marianu
    marianu Silver Member
    31 Aug 2011
    A7 2019 ,Q7 2018
    butonul de AC era aprins?pe ce temperatura era setata clima?filtru de habitaclu l-ai schimbat recent?
    o diagnoza iti zice tot.
  4. madalinc
    13 Mai 2013
    Pitești
    A4, b8, 143cp
    Da era aprins, clima era setata pe 23 de grade, si baga aer cald.
    Filtrul a fost schimbat acum 300 km, am pus filtru male cu carbon activ.
  5. dorutzu74 5th Gear Member
    21 Apr 2009
    Vaslui
    A6, 2011, CAHA, 125 KW, A4,2009,CAGA,105KW
    Eu zic ca este normal . La 7 grade afara, cu siguranta 23 de grade ti se pare a fi cald. Temperatura aerului sigur avea cele 23 de grade, este doar chestie de perceptie. Incearca sa dai pe "low" ,si vei vedea ca atunci sigur baga aer rece.
    madalinc este normal sa-ti bage cald tinand cont de temperatura exterioara. Bafta
  7. daniel_steaua 3rd Gear Member
    28 Iun 2010
    Targoviste
    Audi A4,2.0 TDI,2010
    Am si eu o problema cu sistemul de aer conditionat la un Audi B8 din 2010.In mers isi face datoria fara probleme dar in momentul in care stau la semafor sau oriunde stationez nu-mi mai baga aer rece.Ma gandesc cu groaza cand o sa fie canicula.O parere?
  8. celo
    celo Silver Member
    1 Iul 2013
    Audi A4 B8 2.0 TDI CAGA 2010 @ 180HP/400NM
    @daniel_steaua Ar fi un comportament normal daca ai Start-Stop,la semafor oprindu-se motorul clima va functiona in regim redus.Aditional ai putea sa opresti la un service sa verifici nivelul de freon din instalatie.
  9. dorutzu74 5th Gear Member
    21 Apr 2009
    Vaslui
    Verifica daca-ti merg ventilatoarele din fata!
    rosu_ghe apreciază asta.
  10. marianu
    31 Aug 2011
    A7 2019 ,Q7 2018
    posibil freonul la limita minima
  11. audi66
    @daniel_steaua Am avut aceeasi problema la un C5 si ventilatorul din fata nu pornea. L-am schimbat si acum baga rece si pe loc.
  12. Teko
    Teko Silver Member
    27 Iun 2008
    AC - Clima la A4 B8
    Modulul electronic ce controleaza functionarea ventilatorului sau a ventilatoarelor (modele pentru tari calde) decupleaza compresorul de a.c. in cazul in care ventilatorul are o problema si nu functioneaza.
    Problema asta am avut-o la A4 B6. La scanare cu vag-com dadea eroare pe modulul electronic de ventilator. Am dat cu putin WD-40 pe rotorul motorului electric de ventilator si a facut ceva scantei! Carbunii erau terminati. Am schimbat carbunii (am povestit pe aici toata operatiunea) si pot sa spun ca nu am mai avut nicio problema cu functionarea climatizarii. Frigider! :)
    criss_is apreciază asta.
  13. Straka01 1st Gear Member
    13 Mar 2014
    galati
    audi a4 2009
    Am un A4 B8 2.0 tdi si de curand nu imi mai functioneaza clima. Am schimbat compresorul dar nu imi porneste electroventilatorul, se supraincalzeste circuitul.
    Am facut si o testare cu VAG si imi da eroarea Fan 1 control circuit P0691 00 [039] - Short to GND
    Ultima editare de un moderator: 22 Mai 2014
  14. audi66
    P0691 - Fan 1 Control Circuit
    Possible causes:
    - Faulty Low Speed Radiator Fan Relay
    - Low Speed Radiator Fan Relay harness is open or shorted
    - Low Speed Radiator Fan Relay circuit poor electrical connection
    - Faulty Electric Fan
    - Faulty Engine Control Module (ECM)
    Symptoms:
    - Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
    - Radiator fan inoperative
    - Possible engine overheating
  15. daniel_steaua 3rd Gear Member
    28 Iun 2010
    Targoviste
    Am rezolvat problema mea.Cand am schimbat distributia, cei de la service au uitat sa-mi puna la loc mufa de alimentare a ventilatorului din fata.
  16. GunX
    GunX Gold Member
    14 Mar 2012
    Stie cineva unde este acest senzor? Multumesc
  17. andyzaharia
    andyzaharia Audi Expert
    11 Ian 2013
    Chișinău
    Nu e ala din carcasa oglinzii ?
  18. chelule 3rd Gear Member
    6 Mar 2013
    Audi A4 B8 2010 2.0 143CP, Audi A3 Sportback 2009 1.6 16v 105CP
    In oglinda retrovizoare
    Mandici apreciază asta.
    GunX senzorul este situat in carcasa oglinzii interioare si lucreaza impreuna cu instalatia de climatizare. Mesajele au fost mutate in topicul unde trebuia sa scrii de la inceput. Bafta
    Ultima editare: 12 Noi 2014
  20. nucugheri
    Pentru conformitate :)
