Sistemul de Aer Conditionat - Climatronic la Audi A4 B8 - modificare sistem AC
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de glumaretzuu, 3 Sep 2008.
  1. Power tdi 3rd Gear Member
    9 Noi 2021
    Abrud
    A4 B8 cjca an 2013
    Rog pe cineva care detine o schema a sistemului climatizarii de la Audi A4 B8 sau B8.5 (facelift), sa o ataseze aici in topic.
    Ma intereseaza pozitionarea servomotoarelor/actuatoarelor/flapsurilor/motoraselor sistemului AC si ce face fiecare. Multumesc.
    Power tdi cand mai ceri ceva scrie obligatoriu modelul de Audi, seria de sasiu (VIN Number), cod motor (cilindree = capacitate cilindrica motor) si an de fabricatie exact, pentru a putea fi ajutat. Invatati sa cereti ajutor si nu asa cum ai scris mesajul anterior. Fara a identifica exact masina in programele pentru piese = plansele din ETKA si ELSA sau alte programe pentru piese sau reparatii, se poate face sau afla doar pe ghicite ceea ce doresti.
  3. audi66
    Si ce model de clima are, basic sau plus.
    Power tdi apreciază asta.
  4. Power tdi 3rd Gear Member
    9 Noi 2021
    Abrud
    A4 B8 cjca an 2013
    Multumesc, e suficient ce ai pus.
    Doamne ajuta !
  5. Mirceasalan
    Mirceasalan 1st Gear Member
    26 Oct 2021
    Audi A4 b8 2L TDI
    Buna ziua,
    Detin un Audi A4 B8 facelift an 2013 iar in spate nu are sistem de ventilatie, este montat un capac.
    Doresc sa stiu daca se poate monta sistem de ventilatie. Atasat poza cum arata in spate. Multumesc.
  6. audi66
    Se poate, dar trebuie sa demontezi consola centrala si sa montezi tubulatura. Citeste integral acest topic.
  7. DaDdy
    DaDdy 1st Gear Member
    25 Sep 2019
    Botoșani
    A4 B8 Sedan 2.0TDI 143CP CAGA 2008
    Detin un Audi A4 B8 din 2008 , este prima iarna prin care trec cu aceasta masina si am o problema legata de clima, pe grilele centrale fata si cele din spate nu baga deloc aer cald , doar vara baga aer rece.Clima este setata pe auto la 22 de grade.
    Am facut un scan cu VCDS si am primit eroarea 01206.Tin sa precizez ca sterg eroarea dar apare a doua zi si cateodata cand dau clear la erori incepe sa bage aer cald si pe grilele centrale fata/spate dar dupa ce opresc motorul si il pornesc din nou nu mai baga.
    Atesez eroare pe sistemul HVAC:
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb
    Part No SW: 8T1 820 043 R HW: 8T1 820 043 R
    Component: KLIMA 3 ZONEN H05 0112
    Revision: C1000000 Serial number: 0113.09.070068
    Coding: 34000000
    Shop #: WSC 02152 823 28888
    VCID: 408FF507D383CA8D03-8014
    1 Fault Found:
    01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 90
    Mileage: 271710 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.02.08
    Time: 00:21:59
    NU mai face tu diagnoza daca NU stii sa remediezi in urma diagnozei. NU mai utilizati ceva ce NU statpaniti si NU cunoasteti.Nu mai folosi diagnoza mizerie clona chinezeasca pentru ca risti sa faci o nefacuta (chiar o prostie) cu o clona care de cele mai multe ori functioneaza complet aiurea. Mergi la profesionisti in diagnoza care doar asta faca de zeci de ani.
    Poftim cum remediezi: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01206
    Possible Causes
    • Ignition Switch faulty
    • Wiring between Instrument Cluster (J285) and Climatronic Control (J255) faulty
    • Instrument Cluster (J285) faulty
    • Climatronic Control (J255) faulty
    Possible Solutions
    • Check Ignition Switch
    • Check Wiring between Instrument Cluster (J285) and Climatronic Control (J255)
    • Check Instrument Cluster (J285)
    • Check Climatronic Control (J255)
    Chiar daca ti-am spus cum remediezi eroarea sunt sigur ca NU stii cum sa desfaci si cum sa verifici si de asta ti-am spus sa mergi la profesionisti.
    Ce ti-am spus eu stie un bun electrician auto dedicat autoturismelor din gama VAG, la care tu nu ai fost. Nu va reparati masinile pe internet. Daca NU ai unde sa mergi sa remediezi problemele acestei marci auto de ce ai mai cumparat-o, sa stai sa intrebi pe internet ? De ce nu mergi la un profesionist in electrica auto ?
    La electrician auto profesionist, nu un agarici, ai fost ? Cine are diagnoza trebuie sa cunoasca ELSA si ETKA pe de rost si sa fie si un bun electrician auto care are scule si care stie sa-ti desfaca masina si sa rezolve problema adica stie exact de unde este eroarea si cum o remediaza, nu numai ca o ai.
    Nu mecanicul face diagnoza ci electricianul care iti spune tie si mecanicului ce ai / are de facut.
  9. DaDdy
    25 Sep 2019
    Botoșani
    Multumesc pentru raspuns @Cristi .
    In nici un caz nu ma apucam sa remediez eu problema , nu ma pricep vroiam doar sa stiu in mare care este problema.O sa caut un electrician bun dar probabil la mine in oras nu cred ca o sa gasesc asa ca voi cauta prin Suceava.Revin cu solutia problemei.
    Nu trebuie sa stii tu nimic. Mergi la un profesionist in electrica auto VAG. Te incarci cu informatii care nu iti folosesc la nimic daca nu te pricepi.
  11. MarianMaxx
    Salutare!
    Inainte sa fac o prostie mai bine intreb aici. La o masina din 2009 cu clima in 3 zone are inversata functia de reglaj din butoane. Practic, din dreapta reglajul este de la sofer, iar de la sofer pentru pasager. Nu are nicio eroare si panoul este original, deci sigur undeva este o codare gresita... nu ca este singura... am mai gasit cateva. :)
  12. audi66
    Cineva s-a jucat in meniul verde, adevarat ?
    Cauta in meniul verde Diag Settings, dupa Car Menu Maske, dupa cauta Linslenker si vezi daca modificarea lui are vreun efect.
    Ultima editare: 27 Mai 2023
    smurff, moroenius și MarianMaxx apreciază asta.
  13. MarianMaxx
    A umblat cam peste tot pe unde se putea umbla. Am sa incerc varianta asta. Multumesc.
    Edit: de acolo a fost problema, functioneaza corect acum.
    smurff apreciază asta.
  14. Tanasoiu 1st Gear Member
    2 Sep 2023
    Mătăsari
    Audi a4,b8 ,2.0 an 2008
    Ai găsit rezolvarea ? Ca și eu am aceeasi problema și nu știu ce sa fac. Am fost la o mulțime de mecanici și electricieni și degeaba.
  15. Karolin 2nd Gear Member
    4 Iul 2019
    Hamburg
    Audi A4 B8 2.0TDI 224CP ATB
    Este simplu de rezolvat. Schimba din nou senzorul de presiune de la clima. Dar ATENTIE! am schimbat de 3 ori acest senzor. Doua erau aftermarket iar după 2000 Km mi-a dat eroare din nou 00256. Și am decis sa schimb cu cel Original = OE și nu mai am problema. CUMPARA SENZORUL conform seria de sasiu. Chiar dacă cumperi unul original de pe un alt model de mașina s-ar putea sa ai din nou probleme. Bafta
  16. AndreiF92
    AndreiF92 Silver Member
    14 Dec 2015
    Arad - București
    Am incercat sa reinvat pozitia flapsurilor de redirectionare a aerului din vcds->08 auto hvac->basic settings doar ca imi apare " no documentation available". Vcds este clona 12.12. Am vreo sansa altfel? Problema este ca pe partea drepta nu baga aer rece, si am zis sa incerc prima oara asa. Erori nu am.
    Foloseste VCDS sau ODIS cu licenta si daca NU te lasa sa faci Basic Settings inseamna ca NU ai aceasta functie activa.
    Daca NU ai erori, la diagnoza cu VCDS sau ODIS cu licenta, pe clapete / flapsuri / servomotorase / voleti / actuatoarele care dirijeaza aerul schimbi caloriferul din bord.
    Inainte de toate astea trebuie sa mergi la electrician pentru ca sa faca diagnoza la sistemul de AC mai precis la clapete / flapsuri / servomotorase / voleti / actuatoarele care dirijeaza aerul. Mergi la un electrician auto profesionist care te poate ajuta.
    Inca ceva: cand mai scrii mesaje pe forum sau cand mai ceri ceva scrie obligatoriu modelul de Audi, seria de sasiu (VIN Number), cod motor (cilindree = capacitate cilindrica motor), an de fabricatie exact si numarul de km ai masinii exact si reali (este nevoie de numarul de km in unele cazuri cand sunt probleme la motor de exemplu), pentru a putea fi ajutat cu un raspuns cat mai precis. Invatati sa cereti ajutor si nu asa cum ai scris mesajul anterior. Fara a identifica exact masina in programele pentru piese = plansele din ETKA si ELSA sau alte programe pentru piese sau reparatii, se poate face sau afla doar pe ghicite ceea ce doresti. Bafta.
  18. audi66
    @AndreiF92 Clona ta de VCDS este antica si nu are label-ul pentru modulul respectiv.
    Label-ul este strict necesar pentru Basic Settings.
    Din cauza asta iti apare cu REDIR FAIL! in coltul stanga sus.
    Pune fisierul atasat in C:\Ross-Tech\VCDS\Labels\User si vezi daca merge.
    *Schimba-i extensia din *.txt in *.lbl, nu am putut sa il incarc altfel.
    AndreiF92 apreciază asta.
  19. AndreiF92
    14 Dec 2015
    Arad - București
    Aveam deja fisierul in "Labels", dar l-am mai adaugat si in "User", unde ai zis tu, dar tot aceeasi eroare primesc. Probabil nu este pentru tipul meu de climatronic cu 3 zone.
    Din ce am mai citit pe net, am gasit si alte recomandari si am dat Basic settings pe grupul 001,003 si 004. Una din ele cred ca face alinierea flapsurilor (din fisierul atasat de tine ar fi grupurile 003 si 004). Momenan vad ca si-a revenit si baga rece pe ambele parti.
    Daca reusesti sa ma ajuti cu fisierul corect, i-as mai da inca odata....daca are vreun sens.
    Multumesc mult de ajutor!
  20. audi66
    Incearca cu un VCDS 24.5.
