Sistemul de Aer Conditionat - Climatronic la Audi A4 B8 - modificare sistem AC
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de glumaretzuu, 3 Sep 2008.
  1. claudiu f 1st Gear Member
    16 Ian 2015
    tulcea
    audi a4 b8 2.0 tdi 2010
    Ok. Ms!
  2. claudiu f 1st Gear Member
    16 Ian 2015
    tulcea
    Am facut și alinierea clapetelor și tot nu merge. Motorașele merg toate. Nu știu ce sa ii mai fac
  3. claudiu f 1st Gear Member
    16 Ian 2015
    tulcea
    Nu ma poate nimeni ajuta? Ce ar trebui sa fac in continuare?
  4. madalinc
    madalinc Bronze Member
    13 Mai 2013
    Pitești
    A4, b8, 143cp
    Verifica si temperatura inregistrata pe senzorii climatronicului,poate in partea stanga unul dintre senzori inregistreaza temperaturi mai mari decat cele reale si de aceeea climatronicul baga aer rece pe partea stanga ca sa aduca la temperatura setata de tine.
    Verifica diferentele de temepraturi dintre senzorii, daca sunt diferente majore inseamna ca unul dintre ei este defect.
    Verificare o poti face doar cu vcds la cineva care stie ce face, nu stiu procedura dar n ar trebuii sa fie probleme.
  5. claudiu f 1st Gear Member
    16 Ian 2015
    tulcea
    Mulțumesc Madalinc pt sfat. Dar eu am clima simpla, nu dublu climatronic. Ar trebui sa bage aceeași temperatura și în stânga și în dreapta
  6. valentinc 3rd Gear Member
    16 Ian 2011
    Audi A8 3.0tdi, 2007
    @claudiu_f Verifica nivelul de antigel sa nu fie sub minim, si daca e sub minim, completeaza :)
  7. alecs.ro
    alecs.ro Bronze Member
    11 Mai 2014
    A4,B8 2011 CAGA 2.0TDI 143hp Multitronic LLA
    Salutare,doresc sa schimb panoul de climatizare (in prezent am pe 3 zone)pe motiv ca nu am butoanele de incalzire in scaune adica nu am nici incalzirea nu numai butoanele:),si vreau sa fac retrofitul la incalzirea in scaune,bun acum ce nelamurire am eu ce cod are panoul climatronic cu incalzire in scaune si pe 3 zone?acesta din linkul de mai jos e bun?va multumesc si o seara buna.
    http://www.ebay.com/itm/Org-Audi-A5...8?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3aa570deb0
  8. george
    george Gold Member
    21 Feb 2008
    Daca ai sistem start-stop pe masina va trebui sa tii cont de asta cand schimbi panoul pentru ca nu toate codurile sunt compatibile dar daca nu ai e mai simplu si poti lua orice ;)
    Vezi ca gasesti la preturi mai bune panoul decat ce ai pus tu in link ;)
  9. alecs.ro
    11 Mai 2014
    Mersi george,legat de start-stop nu am momentan pe masina dar pe viitor am in plan retrofitul keyless and go ar fi ceva complicatii?
  10. george
    george Gold Member
    21 Feb 2008
  11. catalinio
    catalinio 1st Gear Member
    27 Iul 2014
    Stuttgart
    Audi A4 B8 Avant, 2.0 TDI 143CP CAGA, Multitronic, Dec. 2010
    Salutare, am clima 2 zone, am observat zilele trecute ca, daca activez AC (si ledul rosu de pe buton se aprinde) nu vine aer rece (afara erau 23 grade, masina in soare, inauntru aveam setat 20 si nimic rece, numai aer de afara). Toata iarna am tinut clima pe Auto, 20-22 grade, dar AC l-am tinul oprit.
    Pe VCDS am 1 Fault Found:
    00898 - Control Circuit A/C compressor
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 10
    Reset counter: 196
    Mileage: 79546 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.01.17
    Time: 13:00:02
    Freeze Frame:
    Current: 0.000 A
    Current: 0.510 A
    Voltage: 12.00 V
    Am verificat 2 sigurante, din stanga(A5- Air Conditioner 5A) si dreapta (B8 - Air Conditioner Blower 40A) soferului; in rest nu am nicio idee, numai sa o duc in service. Sa ma astept la solutia de a schimba compresorul? :| Mai pot incerca ceva? Multumesc
    Banica Cosmin apreciază asta.
  12. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Din eroare se intelege ca este o problema cu cablajul, trebuie verificate firele. Eroarea este ca si cum ai scoate mufa de la compresor si nu il mai vede.
  13. catalinio
    27 Iul 2014
    Stuttgart
    KUL, Multumesc. Nu mi-am dat seama din cei 2 curenti (unul zero si altul 0.51A), ma gandeam ca daca voltajul este 12V, atunci este alimentat, dar poate e vre-un pin scos. Mufa de la compresor este usor accesibila? Mi-ar trebui o poza.
    E ciudat, ca dupa 17 ianuarie (cand are timestamp eroarea) eu am mai scanat cu VCDS (am logurile) si nu era prezenta; e posibil sa am ceasul VCDS-ului gresit, desi pe bord imi arata ora si data ok?
    Dupa 17 ianuarie am dus masina in service pentru alta problema, poate a ramas mufa de la compresor scoasa.
  14. K U L
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Nu stiu nimic legat de accesibilitate, trebuie sa verifici pe dedesubt.
    Cred ca ora si data din calculatorul tau sa fie problema, nu cele din masina.
  15. marianu
    marianu Silver Member
    31 Aug 2011
    A7 2019 ,Q7 2018
    salut am clima simpla si as vrea sa ii pun panou cu dublu clima,a mai facut cineva ?ma ajuta cu niste sfaturi?ms
  16. K U L
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Daca vrei doar panoul atunci il schimbi, scoti CP si aia e. Daca vrei retrofit complet atunci schimbi si aeroterma, senzorii lipsa ii montezi si gura cu tubulatura spre spate, evident si panoul cu CP.
    bbetisor apreciază asta.
  17. marianu
    31 Aug 2011
    A7 2019 ,Q7 2018
    nu colegu,vreau numai panoul,CP numai la reprezentanta il pot scoate?
  18. audi66
    Exact.
  19. mubarak2000
    mubarak2000 3rd Gear Member
    26 Noi 2012
    Pitești
    A4B9,quattro,140kw,2017
    La o scanare am urmatoarele erorii
    Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-019-CAG.clb
    Part No SW: 03L 906 022 NN HW: 03L 906 019 AL
    Component: R4 2,0L EDC H22 9096
    Revision: 25H22---
    Coding: 0A194012232403080000
    Shop #: WSC 26867 136 83146
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022NN A02011
    ROD: EV_ECM20TDI03L906022NN.rod
    VCID: 7EF9E021E1EC549
    1 Fault Found:
    4875 - Coolant Pump 2
    P261A 00 [175] - Open Circuit
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 146357 km
    Date: 2015.08.14
    Time: 13:54:15
    Readiness: 1 1 0 0 0
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8T1 820 043 AH HW: 8T1 820 043 AH
    Component: KLIMA 1 ZONE H08 0171
    Revision: A1000000 Serial number: 01021220090413
    Coding: 34300000
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 77F7F505C6D6651
    2 Faults Found:
    00457 - Control Module for Network (J519)
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 67
    Mileage: 145205 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.07.26
    Time: 16:44:29
    00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 67
    Mileage: 145205 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.07.26
    Time: 16:44:29
    Freeze Frame:
    Temperature: 30.0°C
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
    Part No SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
    Component: BCM1 1.0 H25 0380
    Revision: 10025001 Serial number: 00000000409438
    Coding: 260050914034AF000001000300001D0D001C030804010101000000
    VCID: 3C7D2A29BF70869
    Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: WWS 041209 H06 0070
    Coding: 00FD11
    Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
    Component: RLS H04 0003
    Coding: 025028
    Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
    Component: E1 - LDS H08 0090
    1 Fault Found:
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 67
    Mileage: 145029 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.07.17
    Time: 19:46:00
    Ce credeti este din sonda G395 sau o fi de la volumul de Freon?
  20. flavius89
    flavius89 6th Gear Member
    12 Mai 2009
    Audi A6 C7 Avant 2.0d Cglc Multitronic - Stage1
    Hello dragi forumisti... am o doleanta pe suflet.
    Am pe masina in cauza, clima clasica , am achizitioant climatronicul cu afisaj si voiam sa intreb daca stie careva pasii ce trebuie sa-i fac in vcds pentru a-i face coding-ul sa fie functional pe noul climatronic si daca ar merge functia de temperatura separata stanga - dreapta?
