  1. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Sa nu faci niciodata asa ceva ! Vei distruge pompa centrala de frana. Spirtul nu dizolva si implicit nu spala uleiul. Pui lichid curat si aerisesti la fiecare roata pana cand iese lichid curat.
  2. iulian_1976
    Cateva variante :
    1.te inarmezi cu cateva bidoane de Dot 4,incerci aerisirea doar pe roata aceea
    2.de la roata care franeaza urmaresti traseul conductei,ajunge la pompa de abs ,deconectezi doar conducta aceea;cu o pompa de preferat faci o recirculare intre etrier si capatul conductei respective
    3.Se poate scoate si pompa de abs si se curata cu lichid de frana;apoi fiecare conducta care corespunde fiecarei roti.
    Succes.
  3. Pauloo
    Pauloo 6th Gear Member
    22 Noi 2011
    Sunt nevoit sa schimb furtunele de la etrierii fata deoarece s-a taiat invelisul exterior si curge incet lichid pe langa.
    Daca a schimbat cineva ,rog o recomandare (firma)de furtune.
  4. iulian_1976
    Singura chestie furtunul pe partea conductei ce duce la abs posibil sa se desfaca foarte greu :)
    Firmele mai consacrate Ate,Bosch,Bendix.
    Ultima editare: 5 Ian 2013
  5. Pauloo
    22 Noi 2011
    ma gandeam sa scot toata conducta din abs si sa desfac/strang furtunele cu ele date jos de pe masina.
    sper sa pot face asta ;)
  6. unnamed
    unnamed 2nd Gear Member
    30 Oct 2012
    a4,b5,1998, 1.6 AHL
    Eu am spalat sistemul de franare cu alcool si nu am avut probleme ulterior, intr-adevar nu la b5 am facut operatiunea...cel mai bine se spala tot cu dot4 dar ziceam varianta low low buget
  7. iulian_1976
    Ar fi o idee cu ele scoase,nu mi-a trecut prin minte.
    ...cand este corodat acolo va spun este bai se indoaie conducta cu piulita aceea ,poate sunt alte metode in fine eu nu le stiu. :)
    (nu va ganditi la spray degripant etc)
    In final o conducta noua nu este o avere.
  8. unnamed
    30 Oct 2012
    a4,b5,1998, 1.6 AHL
    La B5 de 1.6 sunt mai multe tipuri de placute de frana? (ma refer la dimensiuni sau sisteme de prindere, sa nu comand ceva ce nu s-ar potrivi). Am inteles ca ar fi doua modele.
    Multumesc !
  9. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    București / Titu
    Da la b5 sunt doua sisteme de franare unul cum avem toti respectiv ATE si celalalt e Lucas TRW ca marimi sunt cam la fel diferenta majora e sistemu de prindere la ATE are ca doua gheare in parti ce tin placuta iar la Lucas sunt niste cioturi mici + ca la acestea din urma au si un arc in partea superioara ce apasa pe palcuta .
  10. unnamed
    30 Oct 2012
    a4,b5,1998, 1.6 AHL
    Mersi ! A mea cred ca are TRW din ce am observat eu.
  11. flbogdan 2nd Gear Member
    19 Noi 2012
    Mures
    A4 1.9 TDI 116 cp 2000
    Salut.Dimineata la prima pornire am pedala de frana tare si masina nu franeaza aproape deloc.Mi-sa intamplat de cateva ori faza , nu este frecvent.Precizez ca la pompa de vacum am un stut in care intra un furtun si acel stut se misca.Are legatura si cu turbina care nu mai lucreaza ca inainte?
  12. breitner
    breitner Gold Member
    10 Aug 2010
    Comarnic, München
    Rezolva problema cu stutul (daca este de la "tulumba" de servofrana).
  13. flbogdan 2nd Gear Member
    19 Noi 2012
    Mures
    Era de la stut,pierdea vacum pe acolo,nici turbina nu functiona bine, acum e ok.
  14. leondannydan 2nd Gear Member
    9 Feb 2013
    Stafford - Staffordshire - Regatul Unit
    Audi A4-B5, 1.6l, 1996, ADP (bestia Verde). Audi A4-B6 Avant, 1.9 TDI, AVF, Quattro, 2004 (Silver).
    Am si eu o mica neplacere cu franarea: la viteza de 100-120 Km/h cand actionez frana imi aluneca masina spre dreapta, depinde cat de tare apas frana, daca o actionez violent este posibil sa ajung pe contrasens (locuiesc in Anglia) daca o apas mai lent automat aluneca mai putin.
    Si inca ceva: janta dreapta fata se incinge, nu foarte tare dar este sesizabila treaba. Daca aveti alte pareri ar fi binevenite
    Ultima editare de un moderator: 13 Feb 2013
  15. Tyger
    Tyger 2nd Gear Member
    11 Noi 2010
    Visina , jud. Olt
    Audi A4 B5 ,Motor 1.6 ADP ,An 1996
    Foarte probabil este etrierul blocat.Incearca sa ridici roata dreapta fata pe cric si sa invarti de ea,iar daca nu se invarte sau se invarte foarte greu ,sa te pregatesti de un etrier nou ,ca presupun ca seturi de reparatie nu gasesti pe acolo sau eventual unul SH.Cauze posibile blocarii etrierilor - ori ai mers cu discurile uzate sub limita de uzura si cu placutele uzate max. si a iesit mai mult decat trebuia pistonasul si sa blocat ,ori sa rupt burduful de protectie de la pistonas, a intrat apa si a ruginit ,ceea ce a dus tot la un blocaj.
  16. leondannydan 2nd Gear Member
    9 Feb 2013
    Salut!
    Discurile sunt in parametrii normali! Placutele de frana la fel! Am scos etrierul, l-am curatat, am scos si discul, si cand am invartit de fuzeta am observat ca este infranata! Cum am mai scris si ceva mai sus, o sa schimb rulmetii zilele acestea. Ce ma deranjeaza tare este alunecarea spre dreapta a masinii ! Janta se incinge de cand am ajuns in Anglia! Tot drumul Romania-Franta a decurs fara problem. De fiecare data cand opream in peco verificam pneurile si jantele. Nu erau probleme! De cand am ajuns in Anglia (au drumuri foarte nasoale) am luat o groapa mai serioasa (ploua si nu s-a vazut) am inceput sa am problema asta!
    Cineva mi-a zis sa ma uit si la roata din stanga fata sa vad daca e totul in ordine acolo! Sper sa am timp maine sa dau jos roara din stanga!
    Astept si alte pareri
  17. corint21
    corint21 1st Gear Member
    1 Mar 2011
    targu jiu
    audi A4B5
    alunecare roata drepta
    sal. vezi ca sunt pe etrier niste distantieri (sistem de ghidaj frana) care au in cap in surub iar in continuitate un pistonas( acoperit cu un burdufel mic de cauciuc) . sigur ii ai blocati (verifica la amandoua rotile e posibil ca la una dintrre ele sa fie blocati)
  18. cheetey
    cheetey 2nd Gear Member
    10 Feb 2012
    orastie
    audi A4 B6, 1.9 tdi, 131 cp, 2001
    discuri ? in ce conditii sunt ,de obicei se bloceaza pistonasul de la etrier .
  19. Oxygen
    Oxygen 6th Gear Member
    9 Aug 2012
    Cluj-Napoca / Baia Mare
    EX A3, 1.6, 2002
    furtunul de frana infundat. am patit si eu la masina veche am si distrus discul si etrierul din stanga. e usor de verificat daca incerci s-o aerisesti si nu vine lichid probabil e infundat
  20. leondannydan 2nd Gear Member
    9 Feb 2013
    Discurile sunt in parametrii normali! Maine sper sa am timp sa schimb si rulmentii si sa ma uit mai bine peste tot!
    Multumesc frumos pentru indicatii!
