  1. Romeo_79
    Romeo_79 Gold Member
    12 Iul 2008
    Masina nu are ESP,ci doar ABS.
    Pistonul l-am reintrodus fara a pune lichid in cilindru (stiu ca asa se procedeaza),pentru ca ar fi intrat mult mai greu. Prin urmare am lasat aerisitorul deschis,am introdus pistonul,apoi am facut 4 aerisiri (desi de la a doua deja n-a mai iesit cu aer).
    Frana tine foarte bine,doar ca la prima apasare pedala nu se intareste ca inainte de interventie,de aceea am si intrebat daca aerul ar fi putut ajunge si in restul sistemului de franare.
    Oricum,pentru linistea mea am aerisit si etrierul dreapta/spate (interventia cu pistonul a avut loc pe stanga/spate),si nu a iesit cu aer deloc.
    Inca doua aspecte as mai vrea sa le clarific:
    1) Aerisirea e recomandat a se face cu contact pus,daca masina are ABS?
    2) Sistemul de franare se aeriseste mai eficient daca se face cu motorul pornit?
  2. Danut77 1st Gear Member
    24 Sep 2012
    Calarasi
    golf 4, 1.9 TDI 2003, 4 motion, ARL
    Daca ai facut asa, ai impins aerul din etrier pina in pompa de ABS. In etrier intra de citeva ori cantitatea de lichid care se afla pe conducta.
    Modalitatea corecta : Cu etrierul jos,(se monteaza pistonul), se roteste-valabil pe spate, pistonul pina la capat, pana pistonul intra de tot in etrier, se umple apoi etrierul cu lichid si se monteaza pe masina, in aceasta pozitie, este foarte usor.
    Acum ai dreptate, nu mai ai aer in etrier ci in pompa de ABS si va ramine acolo pina o vei aerisi. De acolo ai si pedala mai elastica. Ca sa verifici fa doua pedale repede si apasa brusc. Daca pedala se intareste atunci trebuie sa aerisesti pompa de ABS. DOAR electronic. Inainte faci o aerisire clasica cu masina suspendata daca nu ai repartitor mecanic, aerisesti pompa ABS electronic si faci o noua aerisire clasica. La aerisirea clasica nu conteaza daca ai motorul pornit dar este mai usor asa.
    Inca ceva, ce am scris mai sus, cu aerul care ramine in etrier este valabil doar la o aerisire facuta defectuos. Daca impingi pistonul cu totul in etrierul montat pe masina este cu totul altceva. Este o cantitate foarte mare de aer pe care o introduci in instalatie, iar in cazul tau acest aer a ramas in pompa de ABS.
    Orice lucrare se face la etrier, se face cu el dat jos si se monteaza inapoi pe masina cu etrierul deschis la maxim, adica pistonul bagat in etrier pina la refuz si umplut cu lichid.
    Am uitat sa spun ca pompa de ABS are circuite separate pentru fata si spate si de aceea ai falsa impresie ca masina are frane la fel, pentru ca fata nu a fost afectata. Si daca nu incarci masina, nici nu simti diferenta. La fel am patit si eu, dar am avut pe cine sa dau vina. De aceea nu mai merg la service. Daca nu ma crezi mergi la un ITP si ai sa vezi ca fata tine fara probleme iar spatele nu sau in cel mai bun caz este la limta randamentului pentru masina ta.
    Am insistat atat pentru ca dupa parerea mea cu franele si cu directia nu trebuie sa te joci.
    Ultima editare de un moderator: 24 Mar 2013
  3. Romeo_79
    12 Iul 2008
    Multumesc mult pentru raspuns si detaliere,Danut77.
    Daca aerisitorul a fost deschis la introducerea pistonului,nu inteleg de ce ar ajunge aer in pompa ABS. De altfel,nu stiu cum as fi putut proceda altfel,atat timp cat am demontat doar pistonul pentru a inlocui garniturile.
    Cat priveste "aerisirea electronica" a pompei ABS,am facut-o si pe aceasta (asa cum a explicat Iulian_1976) prin Output Test,cu insistenta pe ABS Pump,in schimb nu am mai repetat aerisrea. Sa inteleg ca prin aceasta procedura apare aer in instalatie si trebuie facuta aerisirea iar?
    Cat priveste pedala de frana,daca o apas incet tine putin mai jos decat inainte,iar daca o apas rapid prinde bine,adica mai sus.
  4. rich 1st Gear Member
    22 Feb 2009
    bistrita
    AUDI A4 B5 1997
    Buna,
    Mi-am schimbat recent pistonasul si garniturile la etrier dreapta spate, plus lichid frana si aseara cand s-au urcat 2 persoane in spate dupa 2 km mi s-a blocat etrierul. Se auzea cum franeaza roata. Am dat jos roata azi, am verificat etrieru nu are nimic cu exceptia ca era blocata o placuta din partea stanga, si cand am aerisit din nou crezand ca ar fi o cauza, a mai iesit ceva aer.
    Aseara inainte sa se blocheze am simtit si pedala cum s-a lasat putin mai mult in spate fata de obicei si a revenit dupa aia inapoi.
    Dupa ce am curatat placutele si aerisit e din nou ok dar pentru cat timp, nu stiu. Oare asta sa fi fost problema ? placuta blocata si neaerisit sistemul bine ?
    L.E.
    In seara asta am facut o tura sa verific daca se mai blocheaza. Acum e problema in partea stanga, arde roata si dreapta nu mai are nimic.
    Ultima editare de un moderator: 17 Apr 2013
  5. dcaramarin
    dcaramarin Silver Member
    27 Mar 2010
    A4-avant-2.0 CR, CAGB
    Am schimbat ieri discuri, placute si rulmenti pe spate. Dupa ce am plecat din service am constatat ca la franare lină pe viteze mici: ex. franare la semafor, chiar inainte de a se opri total, intra in functiune ABS-ul(se aude si se simte in pedala). La viteze mari 70-80 si franare bruscă, intra ABS-ul si functioneaza normal. Urmeaza sa verific pe autostrada si la viteze mai mari. Deci pana acum problema este de ce intra in functiune ABS-ul la viteze mici(15-20km/h) si apasare usoara a pedalei? mentionez ca martor ABS nu mi se aprinde si nici eroare nu apare la scanare cu VAG-com....
  6. nucugheri
    Evita o perioada (circa 200 km) franele bruste sa se "formeze" suprafata de contact a discurilor cu placutele si vezi daca mai ai problema asta dupa .
  7. dcaramarin
    27 Mar 2010
    Prin postarile mai vechi citeam ca daca senzorul ABS este mai aproape de disc se intampla fenomenul descris de mine. Nu stiu ce sa cred, poate ca din nestiinta sau din greseala, mecanicul l-a miscat putin de tot catre disc. Mai vedem, azi ma duc la ei sa le arat cum se comporta.
  8. rich 1st Gear Member
    22 Feb 2009
    bistrita
    AUDI A4 B5 1997
    Buna seara,
    Am o problema sau nu stiu sigur daca sa o iau in considerare. Mi-am reparat etrierul si l-am aerisit. Cand motorul este pornit tin apasat pe frana mai mult timp si din tare cum trebuie sa fie pedala la un moment dat se lasa, devine mai slaba.. Ma puteti ajuta cu un sfat ? Multumesc.
  9. Oxygen
    Oxygen 6th Gear Member
    9 Aug 2012
    Cluj-Napoca / Baia Mare
    EX A3, 1.6, 2002
    ai aer in instalatie
  10. rich 1st Gear Member
    22 Feb 2009
    bistrita
    AUDI A4 B5 1997
    salut ! am aerisit astazi franele si fata si spate ! si e aceasi problema.. uni mecanici zic cai ceva normal daca ti apasat o vreme sa se lase pedala si dupa ce o calci de 1 2 sa fie la loc ! alti zic cai de vina pompa de frana !
  11. Oxygen
    9 Aug 2012
    EX A3, 1.6, 2002
    deci sa inteleg ca apesi frana si e tare dar daca o tot tii spasat o vreme auzi un click si intretimp merge la podea? - atunci e ok, asa e si la mine e un fel de backup ca sa nu ai suprapresiune in sistemul de franare nu toate masinile au sistemul acesta. credeam ca apesi pedala si merge direct la podea
  12. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    O sa vezi cat de ok este, cand vei auzi acel clic pe drum la o franare mai puternica.
  13. rich 1st Gear Member
    22 Feb 2009
    bistrita
    AUDI A4 B5 1997
    Sal ! e foarte tare pedala la inceput ! si daca o tin cateva secunde 10 ..incepe sa se lase in podea! dar am impresia ca pe drum seara se aude ca si cum sar infrana singur... ma gandeam daca ii schimb pompa de frana cu un alt audi a4 b5 sar potrivi daca e benzina si nu diesel 1.9tdi
  14. Oxygen
    9 Aug 2012
    EX A3, 1.6, 2002
    deci chestia care spui tu cu lasatul pedalei o am si eu dar doar in stationare si o am de cand am luat masina, am facut schimbul lichidului chiar in prima luna intr-un atelier pt ca credeam ca ceva nu e in regula, mi-au aerisit tot sistemul cu pompa de vacuum si e aceeasi se comporta la fel, si frana prinde beton.
    cu infranatul ridica masina si vezi daca se misca usor rotile.
  15. rich 1st Gear Member
    22 Feb 2009
    bistrita
    AUDI A4 B5 1997
    nu se aude nici un click cand se lasa sau nul aud eu !.dar cand e motorul oprit si tin apasat pedala nu se mai duce.doar cand e pornit ! am dat roata jos ieri si nu parea ca merge greu !ma face psihic dupa ce ca am schimbat pistonasi pe spate le amandoi etrieri !..
  16. nucugheri
    Daca dupa ce ai acea "scapare" la pedala se intareste iar, adica ramane undeva la jumatatea cursei iar acolo ai frana normala, eficienta, nu te ingrijora. Las-o asa vreo doua saptamani, o sa vezi ca incet incet isi revine. Cred ca si la frana de mana acum trebuie sa tragi maneta mai sus decat inainte ca sa blocheze rotile. Spun asta deoarece dupa schimbul de discuri si placute si eu am avut acest simptom, am aerisit din nou, am verificat tot, eram nemultumit ca aveam frana mai jos cu toate componentele noi, dar mecanicul mi-a zis sa stau linistit, o sa isi revina pe parcurs (bineinteles ca nu l-am crezut initial) si in doua saptamani s-a dovedit ca a avut dreptate, acum am frana foarte sus, iar cea de mana la fel, trag doar putin de maneta si blocheaza rotile. Sper sa fie si la tine la fel. Bafta.
  17. S_bitza
    S_bitza 1st Gear Member
    23 Mai 2011
    audi A4 an '99, 2.5TDI quattro
    Probleme frana
    Salut se pare ca am si eu probleme la sist. de franare. La mine daca franez ferm simt pedala usor moale, si parca n-are suficienta forta de franare, apoi daca ridic si apoi franez din nou, pedala se intareste si nu mai franeaza aproape deloc - parca n-as mai avea servo...pedala e beton. In stationare pedala se duce foarte incet spre capat.
    Sa fie pompa servo ? Daca da, merita sa iau una SH ? De la ce modele se potrivesc pentru 2.5tdi quattro ?
  18. grigo112
    grigo112 Bronze Member
    3 Noi 2009
    Reghin
    Mai mult ca sigur e pompa vacuum, am un prieten si la un A4 1.9 TDI 90Cp motor 1Z aceiasi problema o avea, daca lasa piciorul de pe frana si o apasa in 2-3 secunde inapoi pedala era tare si frana aproape deloc, a fost la mecanic si i-a spus ca pompa vacuum e de vina, a luat alta completa de la dezmembrari cu pompa servo cu tot si acum merge bine.
  19. Oxygen
    9 Aug 2012
    EX A3, 1.6, 2002
    din pompa servo merge un furtun de plastic in galerie/clapeta de acceleratie (depinde de model si motor) pe furtunul Acela este o valava de o singura directie care asigura vacuumul in pompa. Daca furtunul Acela e crapat (mai mult ca sigur) sau valve aceea nu mai inchide (foarte rar) atunci poti sa ai ce ai spus tu.
  20. dcaramarin
    27 Mar 2010
    Am aprox 300 km decand am schimbat discuri si placute spate noi, curatat culisante. Observ ca pe exteriorul discului dreapta uzura lasata de placute nu este pe toata suprafata de contact. Am citit mai in spate si am decis sa mai am rabdare inca 2-300 km pana ce se pasuieste bine dar am constatat ieri ca etrierul de pe dreapta spate se misca usor adica are ca un fel de joc. E normal? oare din cauza faptului ca se misca putin imi uzeaza neuniform discul?
