  1. ovidiusenti
    ovidiusenti 1st Gear Member
    1 Mai 2013
    Konstanz, DE
    A4 B5 Avant,1.9 TDI 110CP AFN , 1999
    Va rog pentru masina din semnătura, am schimbat discurile si placutele la ea . Problema ar fi ca un suport de etrier din spate are suruburile alea cu inbus foarte bine blocate si o sa trebuiasca sa le tai pana la urma . Poate sa imi zica cineva numărul surubului de înregistrare din etka? Trebuie sa fac comanda la Audi. Multumesc.
  2. grigo112
    grigo112 Bronze Member
    3 Noi 2009
    Reghin
    N 0199123 asta e codul suruburilor, si eu am patit la fel cand am schimbat rulmentii, i-am taiat, am mers la un magazin de specialitate si-am cumparat 4 suruburi cu cap hexagonal cu acelasi pas de filet si s-a rezolvat problema
  3. ovidiusenti
    1 Mai 2013
    Konstanz, DE
    Multumesc. Le-am cumparat, urmeaza sa rezolv luni de acum.
  4. iulian_1976
    Ultima editare: 7 Iun 2013
  5. oanao 1st Gear Member
    20 Noi 2012
    Focsani
    audi A4, B6, 1.8T, quattro, cu GPL, 163 CP, motor BFB
    Intampin si eu o problema. Mi-a aparut martorul pentru placute de frana. Le-am schimbat dar martorul refuza sa se opreasca. Cele precedente nu erau uzate nici pe departe. Lichidul de frana e in regula. intrebarea mea este de ce nu se stinge martorul?
  6. nucugheri
    Pune VCDS si fa o scanare de erori, te va trimite la problema. Verifica/curata cablajele si mufele de la placute si de pe circuitul acestora.
  7. mircea-teodor
    mircea-teodor Silver Member
    17 Noi 2008
    Făgăraș
    Ce placute imi recomandati pentru Power Disc ATE.Am avut placute normale tot de la ATE dar s-au tocit repede.
    mersi
  8. Ogyo
    Ogyo Silver Member
    6 Mai 2013
    Buzau
    Iar mie, ca sa imi tina frana ceva mai bine, si nu la jumatea pedalei cum tine acum ( lichidul e ok in vas ) ce discuri sa imi pun ? Vreau sa le schimb pentru ca la franare simt " hopuri " si cred ca este ovalizat unul din ele, sau amandoua . Iar pe spate nu imi " calca " placutele pe disc uniform, cred ca sunt placutele proaste si as putea rezolva doar prin schimbarea placutelor... ( CRED ... )
    Ma gandeam ca daca pun unele mai groase( mai ales pe fata ) normal ar fi sa tina frana mai " sus " atat timp cat instalatia e ok.. Deci de cati mm ar trebui sa fie ca sa se simta o diferenta ?
    Sa stii ca nu trebuie discuri ''mai groase'' ca sa tina frana. Discurile noi au o grosime standard obligatorie nu mai groase si nici mai subtiri.
    Ca sa ai frane performante pentru inceput schimba placute si discuri cu altele mai bune (ATE, TRW) schimba furtunele de frana cu unele metalice de la Goodridge si inlocuieste lichidul de frana cu un lichid care are un punct de fierbere mai mare. (Motul 660, Ate Blue Racing sau Castrol SRF). Dupa ce inlocuiesti asa cum ti-am mentionat faci si o aerisire a sistemului.
    Daca nici asa nu esti multumit treci la categoria superioara (frane mai mari si mai performante) dar unde costurile se vor mari considerabil fata de cele mentionate anterior. Bafta
  10. NicuMDL
    NicuMDL 1st Gear Member
    16 Iul 2013
    A4 B5, MOTOR ADP, 1996
    Salutare !! Am si eu o problema! Atunci cand pun frana tine bine bine dar aproape cand sa se opreasca masina 10-15km/h "bazaie" sau nu stiu cum sa spun... idea e ca daca se aprinde martorul abs la bord nu mai face asa !!! ma puteti ajuta va rog !
  11. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Scaneaza masina si vezi ce erori ai pe ABS. Cand becul de la ABS e aprins, frna nu mai este asistata, franeaza ca orice masina fara ABS. Acesta nu functioneaza cand becul e aprins.
  12. Radu83B
    Radu83B 6th Gear Member
    20 Oct 2011
    A6 C6 2.0 TDI BRE
    salut NicuMDL o scanare vag pe senzori, probabil discul de citire abs are rugina umflata care atinge senzorul. eu am avut rugina care mi-a tocit varful senzorului pana l-a stricat. am desfacut si am curatat rugina de pe discul indicator si din jurul senzorilor. cu grija
  13. dcaramarin
    dcaramarin Silver Member
    27 Mar 2010
    A4-avant-2.0 CR, CAGB
    Intrebare: de ce scartâie placutele pe fata? am pus discuri si placute noi Trw si dupa aprox. 2000km scartâie la franare usoara de zici ca am iesit cu autobuzul prin oras....cine a mai patit asta il rog sa-mi dea un Pm cu rezolvarea, sau aici...
  14. coco_catalin
    coco_catalin Gold Member
    31 Aug 2011
    Botoșani
    Nu stiu dasi35! Dar la mine scartaie cand e foarte cald afara si dupa ce merg circa 200 de km. Am 6.000 de km de cand le-am schimbat! La mine nu scartaie cand calc frana usor... ci atunci cand merg cu 40-50 km/h pe liber... Dar tzin sa cred ca si in cazul meu ca cred ca placutele de frana sunt de proasta calitate :( La tine cred ca trebuie sa mai circuli cu ea ceva kilometrii sa mai rodeze un pic placutele.... Scuza-ma dar nu stiu ce sa spun ca nu am patit inca ce ai patit tu...
  15. Ferydeva
    Ferydeva Silver Member
    9 Apr 2009
    deva
    Audi A4 1.6 ADP 1996
    Am cateva luni bune de cand am montat frane TRW pe fata,discuri si placute noi si merg excelent ,nu a scartait niciodata in schimb mai scartaie pe spate cand e canicula afara dar acolo am pus niste placute ieftine ABE le spune si cred ca sunt de compozitie mai tare ca inainte am avut ATE si nu au scartait niciodata.
  16. Ogyo
    Ogyo Silver Member
    6 Mai 2013
    Buzau
    Poate au placutele mizerie pe ele... Asa`mi facea mie la ( nu radeti ) ..scuter .. si am dat cu spray de discuri si n`a mai scartait ;)) . Datorita placutelor de proasta calitate se intampla asta de obicei...
  17. dcaramarin
    27 Mar 2010
    Spray de discuri zici? interesanta ideea ta. O sa incerc o curatare cum spui tu...
  18. LovA 1st Gear Member
    12 Iul 2013
    Piatra Neamt
    Audi A4. 20 Valve, 150 CP. Cod- AEB, 1800 T, 1996
    salutare.
    Am o problema. in urma cu 5-6 zile am intalnit fenomenul de frana rigida.
    Cand incerc sa pun frana la prima pedala e foarte rigida si nu tine frana dar daca revin repede cu a doua pedala isi revine normal. daca apas pedala de mai multe ori frana incepe sa se ridice. ce pot sa fac sa scap de fenoenul frana rigida pentru ca cu asta e accidentul in fata mea.
  19. Ogyo
    Ogyo Silver Member
    6 Mai 2013
    Buzau
    Acum 2 zile am incercat sa schimb placutele pe spate . Am incercat sa dau etrierul jos dar n`am reusit . Un surub efectiv nu se desface, i-am dat si cu spray si degeaba si aproape ca s-a dus surubul .. iar celalalt cand il strang nu mai strange, s-a stricat filetul piulitei de la suportul etrier . Acum care ar fi solutia ? sa schimb suportul etrierului ? pt ca etrierul nu vine cu el din ce stiam .. I-am pus un alt surub in locul aceluia si l-am strans " la mana " cat sa nu se slabeasca in timp dar nu am baza pe el ..
    Plus de asta .. cum mai dau etrierul jos daca surubul ala e rotund acum .. Cred ca trebuie taiat..
  20. Pippo09
    Pippo09 Silver Member
    18 Noi 2009
    Tarnveni(Mures)
    ex:A4,1.9TDI,81kw AFN
    Daca nu poti desface suruburile, v a trebui sa tai capetele.Cumperi noi sau din dezmembrari niste bucsi de ghidaj cu surub cu tot si garnituri(in caz ca ale tale sun deteriorate),parca asa le zice....banuiesc ca vorbim despre piesele din poza.Inainte sa montezi piesele noi,da jos si suportul de etrier,curata si greseaza bine orificiile respective unde culiseaza bucsile ca sa nu se blocheze cu timpul.Ar fi bine ca sa cureti si sa gresezi si pe partea cealalta.
    Bafta!
    Ultima editare: 14 Sep 2013
