Sistemul multilink - tren de rulare (brate - capete de bara) la Audi A4 B5 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de sorin.crisan, 13 Noi 2008.
  1. Radu83B
    Radu83B 6th Gear Member
    20 Oct 2011
    A6 C6 2.0 TDI BRE
    update:
    am fost azi din nou la ei
    intre timp am schimbat cauciucurile de pe stanga pe dreapta( in ideea ca ar afecta directia cauciucurile tocite d epe dreapta sau jantele indoite)
    rezultatul: tot trage dreapta
    am pus cauciucuri de vara uzate uniform de la o masina care nu trage deloc
    rezultat: nici o diferenta
    am fost mai devreme la ei, mi-au zis ca la masina mea se regleaza mai greu si nu se nimereste geometria din prima :think:
    a pus mecanicul lor cricul sub rotile din fata, a tras de ele: nici un joc
    apoi a trecut la reglat geometria, din fisa noua arata ca a reglat-o mai bn decat data trecuta, fac un test luni la drum lung si revin
    ps; cand am pus gumele de vara mi-au spus ca am 3 jenti putin deformate insa nimic grav, am pus 205/60/16 de la un coleg de pe forum
  2. MariusSS
    MariusSS Gold Member
    6 Mar 2009
    Salutare! am si eu o intrebare scurta....inca nu am avut de-a face cu tipul asta de suspensie ca nu am masina de multa vreme, dar de ceva timp incoa tot aud o bataie usoara la roata stanga la micile denivelari.
    Daca ma apas pe masina pe aripa stanga, pe roata, se aude pocnitul. repet, doar la miscarea sus-jos a masinii / suspensiei se aude. Aveti idee ce piesa e bonlava la simptomul de genu asta?
  3. LuChIaN0
    LuChIaN0 Gold Member
    2 Feb 2008
    Se poate sa fie unul din bratele mici cele din partea superioara !!! Alea se aud ca bat la denivelari mici. Daca mergi la un atelier si faci o constatare o sa primesti si raspunsul. Succes
  4. MariusSS
    6 Mar 2009
    ideea e ca am ridicat masina pe cric si jocuri nu am , nici pe verticala, nici pe orizontala. tocmai am citit un post al unui coleg care spunea ca la genul asta de bataie la miscarea sus-jos a suspensiei, poate sa fie bieleta antiruliu, cea in forma de potcoava.
  5. LuChIaN0
    2 Feb 2008
    Credema eu de cand am masina nu am schimbat acele bielete niciodata bataia care ai descriso tu la mine venea de la unul din bratele de care ti-am spus !!!
  6. nicu_ior 1st Gear Member
    28 Feb 2012
    audi a4,motor 1,6 ,anul 1998
    salut .eu cred ca flansa de amortizor sau un arc rupt
  7. alexandruuu 2nd Gear Member
    11 Apr 2011
    VW Passat B6 2.0 140hp CBAB 2009
    MariusSS
    Situatie similara cu ce zice nicu_ior este si in postul meu #301
  8. MariusSS
    6 Mar 2009
    azi ma duc sa investighez. nu e o bataie puternica, mai degraba una infundata , nu se aude tare dar e destul de deranjanta.
  9. Cristisor
    Cristisor Platinum Member
    23 Iun 2010
    Fost proprietar de A4 (B5)
    Va salut. Am si eu 2 nedumeriri:
    1. Am arcul de pe fata-stanga rupt si as vrea sa-l cumpar SH. E ok daca cumpar doar unu sau trebuie amandoua? De asemenea, am inteles ca pe arc exista un cod al culorilor, ca si pe amortizor, si ca ar fi bine sa iau arcurile cu acelasi cod, ce parere aveti?
    2. Cand trec cu partea dreapta peste denivelari se aude o bataie pe care initial o suspectam ca provenind de la un pivot. Am verificat toti pivotii si nu bate nici unul insa cand a inceput sa impinga mecanicul masina stanga dreapta se auzea aceeasi bataie, motiv pentru care mi-a zis ca bataia probabil e din caseta de directie. Din nou, ce parere aveti?
  10. alexandruuu 2nd Gear Member
    11 Apr 2011
    Salut Cristisor
    1. Exact asa am patit si eu cu Passat-ul din semnatura. A gasit mecanicul un arc second cu acelasi cod de culori pe el si l-a inlocuit. La mine facea ca o barca la viteze de peste 100km/h
    2. La mine bataia era doar cand treceam peste bumper-e. Era din cauza arcului rupt
  11. MariusSS
    6 Mar 2009
    Salutare. azi m-am bagat sub masina si am pus un prieten sa apese pe aripa sa vad unde si ce se aude.
    Am constatat ca doar cu roata dreapta se aude, cu roata virata bataia dispare. Se aude de la partea de jos a bieletei stabilizatoare, la surubul unde se prinde de bara stabilizatoare. bieleta este modelul cu pivoti, nu cel cu bucsi de cauciuc.
  12. MariusSS
    6 Mar 2009
    am schimbat bieletele antiruliu ieri, bataia a disparut.
    Ca idee, in mod normal ele se schimba foarte usor, e vorba de 3 piulite care trebuiesc desfacute ( cele 2 de la bieleta si surubul de la amortizor) + cele 5 prezoane de la roata, teoretic cam 30 min la o roata. DAr distractia a inceput cand am vrut sa scot bieleta din urechea din brat, care fiind din aluminiu....sa sudat acolo. si uite asa am stat 2 ore la o roata.....deci grija mare cine le schimba sa aibe lampa de gaz si obligatoriu presa pentru pivoti.
  13. iulian_1976
    Spray anti rugina de asta ai nevoie nu de lampa de gaz;o presa ajuta sa scoti mai usor orice surub,pivot.
    Nu va bagati la multilink daca nu aveti scule,nu folositi metode gen incalzit metalul etc. piesele alea se deformeaza iremediabil.
  14. Cristisor
    23 Iun 2010
    Mai am inca o intrebare, cand trec cu puntea din spate peste o "cocoasa de camila" sau peste o groapa se aude un zgomot destul de puternic pe partea dreapta, un zgomot ca si cum ar lovi fier pe fier. Bucsile de la punte si amortizoarele au fost schimbate in urma cu aproximativ 2 ani, nu au mai mult de 35.000 de km, insa la amortizoare nu am protectie de un an, s-au rupt si, ba timpul, ba banii, m-au impiedicat sa le inlocuiesc. Credeti ca flansele ar putea face zgomotul asta sau a intrat apa/mizerie in amortizor? Masina sta bine, nu balanseaza ca o barca pe valuri cum facea inainte sa schimb amortizoarele.
  15. Romeo_79
    Romeo_79 Gold Member
    12 Iul 2008
    In ultima perioada de timp,se simte o usoara bataie in volan la trecerea peste denivelari. Ce stiu sigur e ca pe partea stanga capul de bara are un pic de joc,poate fi de la acesta? Bratele au fost schimbate recent,de la ce mai poate fi?
  16. Cristisor
    23 Iun 2010
    Dupa cum ziceam mai sus, aveam arcul de pe fata stanga rupt. Am pus un arc din dezmembrari marcat cu 3 dungi portocalii si una albastra in locul celui rupt, marcat cu 3 dungi portocalii si una roz. Arcurile sunt de pe o masina cu motorul 1.8 iar masina sta foarte bine, insa sunt curios daca acele coduri de culori nu se regasesc si in ETKA, sa vad fiecare cui corespund. In Tecdoc e specificat ca arcurile sunt comune pentru 1.6 si 1.8 benzina.
  17. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Culorile descrise de tine nu se regasesc in Etka pentru motoarele 1,6 si 1,8.
  18. Cristisor
    23 Iun 2010
    Dar care se regasesc, ca poate le-am confundat eu si imi amintesc daca mi le zici? De asemenea, ETKA confirma ca pentru motoarele 1.6 si 1.8 merg aceleasi arcuri? Multumesc.
  19. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    Iata ce spune Etka. Te intereseaza pozitia 22 din tabel. Vezi ca sunt mai multe pentru diferite motoare.
  20. Ferydeva
    Ferydeva Silver Member
    9 Apr 2009
    deva
    Audi A4 1.6 ADP 1996
    Cristisor arcurile tale sunt DIFERITE.undeva pe forum aici exista un pdf cu codurile la arcuri si parametri si sunt diferite fiecare marcaje.Si eu am avut un arc rupt dar atunci am gasit identice din dezmembrari.Ideea e simpla daca nu-s culorile la fel arcurile sunt diferite.
