Salut, Pentru un A3 8V am incercat codarea din link-ul: https://ankk-vagcom.com/a3-8v-desactivation-du-startstop/ pentru dezactivarea START-STOP insa la selectia canalului respectiv imi da eroare ca nu se poate citi canalul. Folosesc o interfata: VCDS Version: 16.8.0.3 Data version: 20160803 DS255 Aveti idee din ce motiv si ce as putea sa fac? Multumesc
E vorba de interfata pe care o folosesti, care probabil este clona chinezeasca. Tot cu o clona pe mine ma lasa sa codez asta, dar nu pot de exemplu sa initiez procedura de schimbare placute spate - imi tot da eroare.
Am inteles ca ar mai fi o metoda pentru dezactivarea Start-Stop, modificand pragurile de temperatura (min si max) ambientala (banuiesc ca cea exterioara) pentru care se dezactiveaza sistemul Start-Stop. Tot in 19-Can Gateway -> Adaptation 10: start stop requirement ambient temperature - Maximum temperature si start stop requirement ambient temperature - Minimum temperature. Am observat ca ambele valori implicite sunt -50 °C. Sa inteleg ca daca temperatura ambientala scade sub -50 se dezactiveaza Start-Stop si daca creste peste -50 se activeaza (histerezis 0) ? Daca las max la -50 si schimb min la 50 inseamna ca se dezactiveaza cand temperatura e sub 50 si se reactiveaza cand creste peste -50 insa e deja sub pragul 50 si ramane dezactivat. Ar avea sens? E corecta deducerea mea? S-ar reactiva StartStopul cand temp ambientala depaseste 50 de grade?
Salutare, incerc sa inversez functia start/stop dar nu imi apare optiune sa modific canale (nr. 34), se pare ca doar la versiunile mai vechi de vcds era activa, exista posibilitate pentru versiune mai recenta? https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/11300/ Multumesc
