Sonda Lambda la A3 8L - probleme diverse si rezolvari
Discuție în 'Audi A3 8L (1996 – 2003)' creată de enea.aurel, 20 Feb 2013.
  1. Ingineru 1st Gear Member
    15 Aug 2014
    BISTRITA
    Audi A3, 1.6 AVU, 2001
    Cea dinaintea catalizatorului am schimbat-o.
  2. Ingineru 1st Gear Member
    15 Aug 2014
    BISTRITA
    Cel mai des imi apare eroarea:
    1 Fault Found:
    16555 - Fuel Trim; Bank 1
    P0171 - 35-10 - System Too Lean - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Cea ce ar insemna ca prima e de vina sau regulatorul de presiune combustibil sau vreun injector
  3. ianculets
    ianculets 5th Gear Member
    17 Ian 2017
    Buzău / Ploiești
    A6 C6 3.0TDi Avant /A̶4̶ ̶B̶8̶ / A̶3̶ ̶8̶L̶
    Vreau sa schimb sonda,am check-ul aprins dar din cate am inteles sunt 2 sonde ,cum imi dau seama pe care trebuie sa o schimb.
    Ce ar trebuii sa cumpar, codul ei sau ... nu stiu ?
    a3 1.6 avu EURO 4 - 2001
  4. ianculets
    17 Ian 2017
    Buzău / Ploiești
    Scuze pentru dpost dar am pornit acum masina la rece si nu avea nici un bec aprins,am mers aproximativ 150km si ruleaza perfect.Sa o schimb ? Am numere rosii si trebuie sa-i fac un fel de itp (din cate am inteles.masina nu este pe numele meu) si am auzit ca sunt foarte atenti la emisii.
  5. MariusSCM
    MariusSCM Silver Member
    19 Noi 2011
    Audi A3 - 1.6 (BFQ) 102 CP
    Iti recomand sa faci prima data o diagnoza sa vezi daca iti da eroare de la sondele lambda si sa postezi aici erorile daca nu le stii interpreta.
    Tie poate ti s-a aprins check-ul din cauza unei benzine de calitate mai slaba.
    Check-ul se aprinde dintr-o multime de cauze, iar ca sa afli asta faci o diagnoza si vei stii sigur ce problema are.
    Si mie imi sta check-ul aprins de la sondele lambda, de multa vreme, dar masina merge foarte bine, consumul e normal, nu a crescut, motorul are putere.
  6. Ciobyno1 1st Gear Member
    14 Aug 2015
    Bacau
    Audi a3, 1.6, 2001
    Are cineva idee ce marime trebuie cheia de la sonda lambda, aia inainte de catalizator?
    Masina este un audi a3 8l din 2001 cod motor AVU.
    Iti trebuie o cheie speciala care cred ca este de 22 mm.
    Tubulara pentru sonda lambda 22 mm.jpg Cheie tubulara pentru sonda lambda 22 mm.jpg
  8. iReal89 1st Gear Member
    21 Apr 2015
    Audi A3 1.6 2000
    Buna ziua, am o nelămurire, astăzi am schimbat Sonda lambda (cu una care nu e originala)la un audi a3 8l știind că am eroare pe ea dar SURPRIZĂ dupa scanare a apărut aproape aceeași eroare! A mai pățit cineva la fel?sau știți care ar fi cauza noi erori? Mulțumesc anticipat!
    Înainte:
    După: Screenshot_20190626-143933.png IMG_20190626_143504.jpg
