Sa va explic problema mea: de la sensorul lambda pleaca 2 fire, unul cu 1 papuc metalic la capat si alt fir terminandu-se cu o mufa cu 2 picioruse. Vreau sa stiu unde trebuie sa fie conectate. Eu asa am luat masina si banuiesc ca fostul proprietar le-a scos din cauza ca sonda era defecta si ori avea consum mare ori nu-i mergea bine masina. Motorul meu este un 2.0 E 85 KW cod ABK, motor ce se gaseste pe audi 80 B4, audi 100 si audi A6(primele modele). As fi recunoscator daca ati putea pune si o fotografie, mai ales ca sunt pe forum si posesori de B4 cu motor ca al meu.
S-ar putea sa pot sa te ajut. Eu am motor de 2.0 66 kw cod ABT. Ma gandesc ca nu difera mult de motorul ABK al tau. Dar oricum o sa ma uit la sonda Lamda, sa vad cu cate fire-i si care unde merg, ca la mine-s conectate firele. Este si un fel de releu pe care scrie Lamda Control, s-ar putea sa mearga acolo. Dar o sa ma uit si o sa fac si poze. Mai vb.
Nimeni nu vrea sa ma ajute? Hai fratior ca nu e greu sa va uitati la motor... ca doar nu sunt singurul cu tipul asta de motor pe forumul asta.
Nu stiu daca te ajuta cu ceva, dar la masina mea firele de la sonda sunt conectate sub un capac de plastic cu rol de protectie care se afla sub masina, cam in dreptul portierei din dreapta fata, linga prag. Asa am vazut eu cand a schimbat mecanicul sonda mea, sper sa te ajute cu ceva.
Atasez o fotografie . Se observa sonda lambda in partea de jos, un fir negru ce pleaca de la ea precum si cele 2 mufe pe care le tin in mana. Aveti idee unde se conecteaza?
Salut . Am schimbat sonda lambda pe audi-ul meu (91 , 2.0 AAD 85 KW da cu ke-motronic, nu digifant) si mufele sunt langa delco . Cablurile de la sonda traverseaza cutia pe deasupra si ies in sus cam pe la senzoru de viteza de pe cutie . Sper sa te ajute.
Baieti spuneti-mi si mie va rog frumos cum este cu sonda lambda la modelul meu. Consuma cam mult si as vrea sa vad ce este cu ea. Spuneti-mi si mie ce face defapt aceasta sonda, cum sa o verific sa vad ce este cu ea si cam cat costa una noua.
pai aia second e ca aia a ta de pe masina). in brasov, in sacele la dezmemrari e 50 de lei una....iar noua ajunge la ~100E. sonda aia e pusa pe galeria de evacuare, masoara gazele, O2 din gaze si in functie de asta, trimite semnal la ecu, ecu trimite mai departe cata benzina sa injecteze. daca e defecta o sa ai fum in spate, sau bujii negre, lipsa de putere...o poti da jos sa te uiti la ea cu o cheie de 22 mi se pare... uite aici ceva info care te ajuta (f mult): http://www.youtube.com/watch?v=vdn4Dk5PSwc
Dar daca ma duc pe un tester la reprezentanta sau undeva nu e mai bine sa vad in ce stadiu este? P.S. ce este ecu???
daca scoate fum pe langa sonda? pui silicon de tobe:D o garniutra, saiba ceva, etansezi cumva...dar nu vad cum sa scoata pe langa ca doar se infileteza in galerie... off t: ti-ai reparat masina Marius`?:P
desi arata ca un abur, mi se pare ca e fum. adevarul e ca era noapte si doar cu lumina telefonului m-am uitat. pe langa asta, sfaraia ceva. e posibil sa curga ceva lichid pe langa? lichid de racire cred... legat de masina, gasesti poze la "masina mea"
sonda lambda citeste gazele de pe evacuare nu are treaba cu lichdul de racire ,doar sa se prelinga de altundeva sa ajunga in jurul sondei
revin si imi cer scuze ca am poluat topicul destinat sondei lambda. fumul este de fapt un abur, si anume lichid de racire care ajunge pe evacuare. in jurul evacuarii acele furtune aveau o termoizolatie care a cedat. de acolo mirosul de ars emanat de furtune. ceva nu e in regula, fiindca pierd cateva zeci de ml de lichid la un drum banal. sper sa scap cu inlocuirea vreunui furtun, colier, etc
Verificare sonda lambda cu un fir Salut. Am senzatia ca, de la un vreme incoace, motorul nu mai urca un ture asa cum o facea inainte, mai ales la reprizele dintre treptele superioare. Sa fie de vina senzorul de oxigen (sonda lambda - varianta cu un singur fir)? Cum as putea sa o verific? Va multumesc.
