Stopuri LED la Audi A4 B8 - modificare - montare ulterioara - cum procedam
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de luk2011, 16 Mar 2009.
  1. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    sa presupunem ca am acea interfata de care vorbesti. ai putea sa-mi faci codarea remote cu teamviewer ?
  2. benyse 1st Gear Member
    15 Sep 2012
    A4 8K
    Esti din timisoara nu stai departe sa te ajut hai si il fac gratis poate si tu ma vei ajuta candva . Pinout-ul iti dau maine
  3. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    ok. te anunt daca si cand am drum la satu-mare.
    multumesc
    Nu uita te rog sa-mi dai si mie pinout-ul pentru mufele de la stopuri pe led remapate de la stopuri fara led.
  4. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    De unde ai luat aceste stopuri si cat au costat?
    Imi puteti spune, va rog, din ce an s-au montat stopurile cu led pe B8 din fabrica?
  5. vlad_brb
    vlad_brb 5th Gear Member
    28 Noi 2010
    Alba Iulia
    Mercedes Benz C250
    Stopuile le-am luat de pe net.. Cauta dectane romania pe google si gasesti.. Si daca esti interesat sa iti cumperi asa ceva te ajut si cu codingul.. Ele dupa ce le montezi functioneaza ca si cele fara led.. Se aprind doar cele din exterior..
    Stopurile cu led s-au montat din 2010 parca..
  6. george
    george Gold Member
    21 Feb 2008
    Stopurile cu led se monteaza din a doua jumatate a lui 2009.
    @Robert : maine iti fac poze cu asezarea pinilor dar daca ai ELSA instalat, iti arata acolo asezarea lor.
  7. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    daca sunt in ELSA nu le mai face poze.....le iau de acolo.
    ma stiu cu scheme, cablaje, conectori, si din astea :)
    mi-am comandat mufele pentru stopurile de 2012 cu led la porsche.... 50 RON
    de asemenea cica imi fac codarea la BCM intr-o ora cu 170 RON
    excelent as zice pentru o reprezentanta
    abia astept sa le vad montate.....
    colegii de aici care se pricep la asa ceva vad ca nu prea ajuta nici cu harness nici cu codari :(
    o sa incerc sa ma joc sambata cu vcds 11.11.4
    poate le dau de cap singur.
    la VAS nu am sesiunea de programare pentru BCM :(
  8. benyse 1st Gear Member
    15 Sep 2012
    A4 8K
    Vcds
    Poti sa te joci cat vrei cu vcds nu are functia - deocamdata e inposibil cu vcds.
  9. golddiger
    golddiger 5th Gear Member
    8 Apr 2012
    Timișoara / Franţa
    AUDI A4 2.0TDI 143HP 2009
    Azi mi-au venit si mie stopurile cu led si am fost tare bucuros pana acuma cand am citit aici pe site ce trebuie sa le mai faci dupa ce le montezi. Sunt in ceata cu update resoftari si alte chestii. Ma gandeam ca doar le montez si vor merge fara alte smecherii :( Stopurile sunt luate de pe ebay deci nu de la Audi. Credeti ca daca voi merge la reprezentanta Audi sa mi le faca e vreo problema ? Adica ar putea sa nu accepte sa mi le faca pentru ca nu-s cumparate de la ei ? Stie careva un pret de reprezentanta ? Nu de alta, dar sa stiu la ce sa ma astept.
  10. benyse 1st Gear Member
    15 Sep 2012
    A4 8K
    Poti merge la reprezentanta daca ai noroc iti va face daca nu va zice ca trebuie alt BCM . Fa rost de mufe si sa faci legaturile acasa tu sa nu te taxeze separat. Pentru mufele din stopurile exterioare trebuie doar sa tai urechile cu un cutter . iar mufele din haion trebuie schimbate dar merge pe culori nu e greu de taiat si legat inapoi culoare cu culoare . Bafta la reprezentanta
  11. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    am sunat sa ma programez pentru resoftarea BCM-ului la porsche tm ... din pacate mi-au tot zis ca-mi trebuie alt BCM cu care trebuia sa vina retrofitul, si adaptoarele din pachet.... tot pe-ale lor ...
    deci nu cred ca o sa rezolv nici cu ei acest lucru.
    are cineva schema de redistribuire a pinilor in noile mufe pentru leduri ?
    multumesc
  12. DiamondInk 1st Gear Member
    28 Aug 2012
    *Audi A4, 1.8TFSI, 8K20DC, 118kw, CABB*
  13. benyse 1st Gear Member
    15 Sep 2012
    A4 8K
    Pinout
    Legarea pinilor :
    partea DREAPTA de pe hayon :
    1-NC
    2-GRI+ALB
    3-GRI
    4-NEGRU+ALB
    5-MAROU
    partea STANGA de pe hayon :
    1-MAROU
    2-NEGRU
    3-GRI+NEGRU
    4-GRI+GALBEN
    5-NC
  14. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    partea de pe aripa ramane la fel ca la becuri ?
    va multumesc mult !!!
    raman dator
  15. benyse 1st Gear Member
    15 Sep 2012
    A4 8K
    Da acolo urechile de ghidare trebuie taiate cu un cutter de pe stopuri
  16. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    pai in cazul meu nu cred ca trebuie deoarece am luat mufe noi speciale pentru stopurile cu led....
    dau o fuga pe la tine benyse daca nu rezolv nimic aici.
    nu putem face cumva remote ? am tot ce-mi trebuie la nivel de tooluri... originale chiar : VCDS 11.11.4 (latest), VAS...
    dar din pacate nu stiu sa le folosesc :)
  17. benyse 1st Gear Member
    15 Sep 2012
    A4 8K
    Te asi ajuta remote dar nu ai interfata care trebuie nu pot altcumva numai daca vi la noi .
  18. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    partea de pe haion la stopurile mele ..... are 6 pini.... al 6-lea ramane liber sau unde-l leg ?
    sunt ok informatiile furnizate de tine pentru avant ? sau sunt valabile doar la berlina?
    multumesc
  19. benyse 1st Gear Member
    15 Sep 2012
    A4 8K
    re > schema
    masina mea e limuzina nu stiu daca la fel si la combi ma uit maine in program
  20. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    iti multumesc anticipat pentru efort si amabilitate
