Stopuri LED la Audi A4 B8 - modificare - montare ulterioara - cum procedam
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de luk2011, 16 Mar 2009.
  1. flofar 1st Gear Member
    11 Sep 2012
    Audi A4, 2.0 TDI, 2010
    LED ars in stop
    Buna tuturor,
    Sunt nou pe acest forum si as dori sa intreb daca v- ati intalnit cu problema urmatoare - LED- uri arse in stopuri. Cum se procedeaza in acest caz? Se pot inlocui doar LED- urile arse sau trebuie inlocuit blocul intreg?
    Multumesc de feedback- ul vostru.
    Teoretic nu se mai repara pentru ca eu stiu ca sunt capsulate si trebuie sa schimbi blocul optic asta daca te referi la A4 B8. Daca vorbesti de vreo chinezarie de stop sunt colegi care au reparat ledurile arse deoarece au putut ajunge la leduri ca sa le repare.
  3. flofar 1st Gear Member
    11 Sep 2012
    Profil modificat corespunzator.
    Masina este SH si o am de doua zile.
    Ieir seara am vazut doua LED- uri arse pe stop, in partea stanga si acum incerc sa gasesc o rezolvare.
    Demonteaza stopul si vezi daca ai acces la leduri. Din cate stiu eu, nu ai acces si din cauza asta trebuie inlocuit stopul. Gasesti original cu acelasi cod ca al tau pe ebay.de. Bafta.
  5. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    am reusit montarea + codarea stopurilor cu led facelift pe b8.
    de asemenea am invatat sa modific orice doriti la dtopuri din codare... cum ar fi de ex : semnalizarea cu ledurile de pozitie, marsalier pe tot stopu ... etc
  6. ess 2nd Gear Member
    21 Feb 2009
    caransebes
    A4 2.0 TFSI 180 CP, 320 NM
    Salut anarchy,
    Eu am un A4 B8 2009, fara leduri pe stopuri. Am inteles bine, poti monta stopuri spate de la A4 B8 facelift ?
    Intreb deoarece sunt extraordinar de faine ? Daca esti din Timisoara poate ne intalnim inainte de sarbatori, sau poate postezi niste poze cu ce ai realizat.
  7. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    Ultima editare: 20 Dec 2012
  8. dodo_xd90
    dodo_xd90 2nd Gear Member
    5 Ian 2012
    Galați
    Audi A4 B8, 2.0 TDI, CAG, 2009
    salut, tocmai ce mi-am montat si eu niste stopuri led dectane, stie cineva daca se poate ca atunci cand pun frana sa se aprinda toate led-urile si nu doar cele exterioare ?(de pe aripa)
  9. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    Pune o poza și explica mai exact ce dorești.
    Eu pot sa fac chestia asta.
  10. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Deci tu vrei sa se aprinda ca alea cu leduri din fabrica. Si probabil acum ai stopul de ceata aprins mereu.
    Se face cu vag-com, intri pe Central electric -> security code 16017 (nu cel recomandat de vag-com!), apoi intri pe adaptation si vei avea asa:
    Canal 197: (stânga exterior) 11268
    Canal 195: (mijloc stânga) 10753
    Canal 203: (stânga interior) 7754
    Canal 198: (dreapta exterioară) 11300
    Canal 196: (dreapta mijloc) 10785
    Canal 204: (dreapta interior) 7786
    Si vei modifica astfel:
    Canal 195: (mijloc stânga) 10 756 <- nou
    Canal 203: (stânga interior) 7753 <- nou
    Canal 196: (mijloc dreapta) 10 788 <- nou
    Canal 204: (dreapta interior) 7785 <- nou
    Deci cele de pe exterior raman la fel, cele din mijloc se aprindeau doar pe pozitie, acum vor fi pozitie si frana iar cele din interior se aprindeau pe pozitie si ceata si acum se vor aprinde doar pe ceata.
    Succes
  11. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    valorile astea depind de ce are el acum pe masina.
  12. dodo_xd90
    5 Ian 2012
    Galați
    salut adaug acum o poza sa vedeti exact cum stau ele normal aprinse. Eu vreau ca atunci cand pun frana sa se aprinda toate (interior + exterior ) cum a zis si colegul exact ca la cele cu led din fabrica sau la a6 facelift. Acum la mine se aprinde doar exteriorul cand apas frana.
  13. vlad_brb
    vlad_brb 5th Gear Member
    28 Noi 2010
    Alba Iulia
    Mercedes Benz C250
    Codingul lui KUL cred ca e cel primit de la mine si abia acum am observat ca e o greseala.. In loc de CENTRAL ELECTRIC codingul se efectueaza in CENTRAL CONV. In rest ar trebui sa mearga la orice audi b8 fara led din fabrica.
    KUL poti sa mai incerci si tu odata sa vezi ce iese daca nu ai rezolvat pana acum.
    Ar fi ceva de genu:
    Central Conv -> security code 16017 (nu cel recomandat de vag-com!), apoi intri pe adaptation si vei avea asa:
    Rezultatul ar trebui sa arate asa:
    Ultima editare: 15 Feb 2013
    florin_andrey86 apreciază asta.
  14. K U L
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Corect, e central conv., la mine am verificat si exista valorile exact ca acolo, voi cumpara stopurile in curand.
  15. dodo_xd90
    5 Ian 2012
    Galați
    merg perfect acum ! Multumesc mult de tot !
  16. vlad_brb
    28 Noi 2010
    Alba Iulia
    Mercedes Benz C250
    Cu placere... :)))
  17. GunX
    GunX Gold Member
    14 Mar 2012
    codarea stopurilor merge la fel si la cele OEM, sau acolo trebuie neaparat mers la reprezentanta si rescris softul in calculatorul de confort?
  18. vlad_brb
    28 Noi 2010
    Alba Iulia
    Mercedes Benz C250
    Numai la dectane.. Ca adliteram "prostesti masina" sa aprinda si alte becuri pe frana si sa stinga ceata (cel din centru) si stopurile au modul care anuleaza eroarea de bec ars..
  19. GunX
    GunX Gold Member
    14 Mar 2012
    si la oem de ce n-ar merge?
  20. 11TUN
    11TUN 5th Gear Member
    13 Sep 2007
    Râmnicu Vâlcea
    Am montat si eu stopurile de la Dectane si momentan ma declar multumit. Ramane totusi un mic luft la cele din exterior.
    Nu inteleg totusi de ce nu au pus led si pe semnalizare.
