Stropitori parbriz - faruri si luneta - stergatoare si brate - vas lichid stropitori la Audi A4 B7
Discuție în 'Audi A4 B7 (2005 – 2008)' creată de RALLYMAN, 16 Noi 2009.
  1. a4avant2.0
    a4avant2.0 2nd Gear Member
    23 Dec 2010
    bt
    a6 2.0 2016
    marius_bv am specificat ca tot mecanismul merge impecabil si motorasul la fel. Este vorba despre placuta aceea din spatele angrenajului.
    Ultima editare de un moderator: 7 Mar 2012
  2. HyperL 1st Gear Member
    4 Dec 2011
    A4 B7 Avant 2.0TDI 2005
    Salut, am si eu o intrebare legata de scimbarea bratului stergatorului de pe hayon, a suferit un mic "accident" iarna asta in timp ce ma impingea cineva sa ies din zapada...i-a alunecat mana pe stergator si sa rupt putin. Si o alta problema, tot la stergatorul de pe hayon, nu imi merge stropitoarea din spate, se aude motorasul cum incearca dar nu iese strop de lichid, acest lucru intamplandu-se de cand am luat masina. Mentionez ca este vorba despre un A4 B7 Avant 2.0TDI BLB 2005
    Ceva idei de unde as putea cumpara un brat de stergator? (neluand in considerare reprezentanta )
  3. MCVlad
    MCVlad 1st Gear Member
    20 Iun 2010
    A4 B7, 1.9TDI, 116 CP, 2005
    Problema cu stropitoarea infundata a lui HyperL o am si eu, dar pe fata. Curge lichid, dar nu are presiune. Credeti ca se poate rezolva cuma, sau trebuie sa schimb duzele? Aveti idee cat ar costa si unde pot gasi?
  4. a4avant2.0
    23 Dec 2010
    bt
    a6 2.0 2016
    In legatura cu stergatorul de ce nu incerci la dezmembrari ? Mi se pare ca se potrivesc si de vw. Cat despre duze ati incercat sa le desfundati ? si eu le-am avut pe spate si pe fata infundate, am dat cu spray din ala pentru rugina am lasat un pic si am bagat un ac si s-au desfundat. Se oxideaza duza aia mica din fier ori ce material o fi ala. Bafta.
    Ultima editare de un moderator: 6 Apr 2012
  5. a4avant2.0
    23 Dec 2010
    bt
    a6 2.0 2016
    Revin cu rezolvarea la problema mea: pe acea placa de care aminteam mai sus, din pacate si pe ea se scurge lichid de parbriz drept urmare prin acel loc unul din conductori s-a oxidat rau de tot ca s-a intrerupt.
    Am dus placa la un electronist a facut ala la loc si toata afacerea m-a costat 20 lei. ;) Merge ceas acum. Bafta.
  6. dragos93 1st Gear Member
    18 Iun 2012
    Roman
    A4 B7, 1.9TDI, 2005
    Salu,
    Care stie cum se pornesc stropitorile pentru faruri la audi A4 B7 model 2005 ? n`am nici o idee. :(
    Ultima editare de un moderator: 18 Iun 2012
    Farurile se stropesc/curata doar cand este lumina aprinsa a farurilor. Ca sa le stropesti menti lung apasat maneta pentru stropit parbrizul si vei constata ca se spala si farurile. Citeste manualul masinii cu mare atentie si vei invata destule lucruri despre masina pe care o conduci. Daca nu ai manualul in Romana il gasesti de cumparat la reprezentanta.
  8. claussk8 1st Gear Member
    19 Iun 2012
    A4 2.0 2008
    salut! m-am tot uitat pe forum si nu am gasit nicaieri pe cineva care sa fi schimbat duzele originale cu unele care sa imprastie apa gen "perdea"! aveti idee de pe ce masina se potrivesc/ce moficari trebuiesc facute?! Multumesc
    Ultima editare: 20 Iun 2012
  10. claussk8 1st Gear Member
    19 Iun 2012
    A4 2.0 2008
    multumesc frumos! am folosit search dar cu a4 b7!
    OFF TOPIC: e incredibil acest forum! Am gasit o groaza de rezolvari la multe probleme!
    macristian1: multumesc
  11. mishu_
    mishu_ Bronze Member
    24 Feb 2012
    Mioveni
    Am si eu o problema cu spalatorul de la faruri si anume: cel de pe partea dreapta nu se mai retrage complet, ramane putin in afara. Trebuie sa-l imping manual ca sa intre la locul lui, sa se retraga complet sa ajunga la nivelul barei. Aveti vreo solutie pentru rezolvarea problemei?
    Ultima editare de un moderator: 2 Noi 2012
  12. n00b 1st Gear Member
    2 Ian 2013
    A4 2006 break 2.0 TDI , 140 CP , BLB
    Salut ,
    Am si eu o problema cu stropirea lunetei . Motorasul se aude ca functioneaza , duizele le-am verificat cu un ac si nu sunt infundate , unde ar trebuii sa ma uit sa vad ce are . Precizez ca am lichid , in fata stropeste , stergatorul merge cand il actionez .
    Trebuie sa demontezi mocheta hayonului si sa urmaresti traseul conductei care vine in luneta. Ai niste teuri care se infunda. Bafta
  14. n00b 1st Gear Member
    2 Ian 2013
    multumesc :D
  15. cosmin543
    cosmin543 2nd Gear Member
    20 Ian 2013
    A3/A5 Quattro 2.0 TDI 2006/2011
    Salutare, am si eu o problema la sistemul de spalare al farurilor si anume: Nu merge deloc. Am incercat sa-l pornesc cu farurile pornite pe faza scurta si am tinut spalatorul de parbriz actionat vreo 15 secunde, dar fara succes. Am verificat sigurantele din pozitia 36 si 37 corespunzatoare celor 2 pompe si sunt bune. Acuma...ar mai trebui sa verific motorasul pompei de spalare faruri, probabil acolo e buba. Stie cineva pe unde e localizat, daca se ajunge foarte greu la el, sau daca se pot face ceva verificari cu VCDS? S-a mai intalnit cineva cu genul asta de probleme la B7?
  16. 03geo 4th Gear Member
    16 Feb 2009
    Târgu Jiu
    Audi A4 B7 avant, 2.0 TDI, blb, 140 CP, S-line, 2005
    Pompa este amplasata dupa capitonajul din fata rotii de pe partea stanga-fata, dar daca nu ai suficient lichid in vas nu porneste. La un anumit nivel pastreaza lichidul numai pentru parbriz.
    Ar mai fi posibil sa nu ai lichid de iarna si sa fi inghetat, sau bara sa fi fost lovita.
  17. Crack877
    Crack877 1st Gear Member
    11 Feb 2013
    Audi A4 2.0TDI
    Am si eu o problema . In momentul in ca dau drumu la stergatoare ele merg in reluare , dupa 2 curse se opresc undeva sus , la interval de 1 minut le pornesc iarasi si coboara dar tot in reluare ... Am incercat sa desfac bratele dar fara izbanda motorasul merge dar m-am uitat sa vad daca sunt corodate si nu sunt este oki
    Sa fie vreun scurt pe vreundeva ?
  18. dancr_audi 1st Gear Member
    29 Oct 2012
    A4, 1.9, 2002
    Salut ! in legatura cu opritul stergatoarelor la jumatatea parbrizului, am avut si eu aceeasi problema, am fost la un electrician si mi a zis ca s a inversat polaritatea sau ceva in genu, a lipit o lamela si gata. mai mare deranjul decat reparatia. bafta !
  19. cip_jed
    cip_jed 2nd Gear Member
    7 Oct 2009
    Audi A4 2.0TDI 2005 140CP
    Tija rupta
    Salut, poate v-ati lovit careva si ma ajutati cu un sfat.
    La mine de o vreme cam 2luni mergeau stergatoarele cand in reluare, cand normal.. Am amanat gresarea lor cu vazelina, cum am citit pe forum si cred ca rau am facut.
    Azi pe autostrada dau cu stropitor de la gaze etc si stergatorul dreapta s-a incovoiat ca si cum nu mai era tinut de bratz perfect lipit de geam.
    Opresc, incerc sa il perpendicularizez, sta el ce sta, continui drumul pana acasa.
    Acasa ridic capota, ma uit si surpriza - tija care tine bratele e rupta de bratul dreapta.
    Tija aia din aliaj antimonii daca nu ma insel..
    Nu stiu daca asa era de cand ele mergeau prost, sau eu am fortat.
    Oricum mi se trage din ierni cand am dat cu ele pe parbrizul inghetat de nenumarate ori.. Imi va fi invatatura de minte.
    Aveti idei cum se poate remedia si cat ar costa??
    Mersi
  20. cosmin0040 1st Gear Member
    18 Mai 2013
    Braila
    A4 , 2.0 , 2009
    unde ai facut comanda de senzor ? mersi !
