Stropitori parbriz - faruri si luneta - stergatoare si brate - vas lichid stropitori la Audi A4 B8
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de Ursu, 18 Mar 2009.
  1. DoruB
    DoruB 1st Gear Member
    24 Noi 2018
    A3, 2.0 Tdi, 2012, 103 kw motor CFFB
    Salutare, cum ai rezolvat problema ? La mine in partea dreapta ramane afara( am dat cu WD-40) dar nimic, trebuie impins inauntru :(. Ce trebuie sa cumpar sa schimb ? Merci.
  2. 11TUN
    11TUN 5th Gear Member
    13 Sep 2007
    Râmnicu Vâlcea
    La primul B8 din 2009 au fost probleme de fabricatie la revenirea tijelor in interior, cred ca toate aveau problema asta. La cel din 2011 am constatat ca s-a facut o revizuire, au fost schimbate acele tije - mai imbunatatite!
    Pe mine nu m-a deranjat prea mult acest aspect, sa le mai imping cu mana uneori.
  3. Serban_1 1st Gear Member
    1 Mai 2017
    Audi A4 B8 2011, Cod motor CAGA, Multitronic 8+1,
    Imi pornește singur ștergătorul de pe spate și merge in continuu. Aveți idee dacă este o codare ceva sa l opresc sau sa l dezactivez?
    Este vorba de un A4 B8
    Mulțumesc
    Nu exista codare pentru asta sa-l opresti si sa-l dezactivezi. Pana remediezi scoti bratul cu tot cu stergator. Mergi la electtrician auto profesionist sa faca verificari (fire care fac masa, apa in yala del a portbagaj, apa in mufa de la stergatorul spate, etc., etc.)
    Serban_1 apreciază asta.
  5. Serban_1 1st Gear Member
    1 Mai 2017
    Am găsit alta rezolvare pana ajung la un mecanic bun și am decis sa postez aici poate ajut si pe altcineva.
    Am scos siguranța de pe ștergătorul de pe spate, siguranța ce se afla in partea din spate in stânga portbagajului.
  6. MDU
    MDU Gold Member
    30 Oct 2017
    Am revenit, am schimbat stergatoarele si acum totul e ok.
    Pentru informatia colegilor, cele problematice erau SWF (119297), le-am schimbat cu BOSCH (3 397 006 951 / 3 397 006 947).
  7. jonnyb_emy 3rd Gear Member
    25 Mai 2013
    a3,2006 sportback 1,9tdi bls 105 mustangi....audi a4 2.0tdi caha 170 cp, stage 1 =》 198cp
    Acest arc este de la capacul din bara pentru spalatorul de far la Audi A4 B8. Eu am cautat ceva timp dupa el asa ca poate are cineva nevoie de el si atasez codul.
    Amboo apreciază asta.
  8. Adrian M. 1st Gear Member
    3 Noi 2019
    Audi A4 Avant 2014 Quattro 177cp
    Salut!
    Stergatorul spate al masinii personale, Audi a4 2014 Avant Quattro, nu mai functioneaza.
    As dori sa incerc siguranta dar nu reusesc sa o localizez :(
    Conform schitei ar trebui sa fie in spate dreapta. Pune o poza cu tabloul si una cu schita.
    Pls help
  9. audi66
    Ai maxim 15 sigurante acolo, e chiar asa greu sa verifici care este arsa (ori cu un multimetru, ori manual) ?
  10. Catalinu. 1st Gear Member
    27 Noi 2019
    Audi A4 2011
    Salutare colegi,
    Am erroarea acecasta in bord "washer fluid refill" ( mentionez ca am facut umplerea dar tot arata eroare ).
    A mai patit cineva ?
  11. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Este posibil sa ai senzorul de nivel defect.
  12. flawyl31
    flawyl31 4th Gear Member
    25 Iul 2017
    Audi A4 Avant B8, 8+1 LLA, CAGA
    salutare,
    dupa o noapte cu 0/-1 am fortat spălarea parbrizului(eu avand lichid de vara) Problema este ca atunci cand activez maneta sa spal si hayonul vine apa si pe cele 6diuze din fata. Ce poate sa fie? Eroare, sau funcționează ambele motorase?
  13. Catalinu. 1st Gear Member
    27 Noi 2019
    Audi A4 2011
    Cand mi-a aparut acest martor am umplut cu lichid si tot nu se stinge. Ma poate ajuta cineva ?
    Inainte sa scrii pe forum de ce nu ai verificat senzorul, de ce nu ai facut diagnoza, de ce nu ai demontat pasajul de roata sa verifici senzorul din vas si continuitatea sistemului electric al senzorului de nivel ? Crezi ca se rezolva din tastatura ?
  15. Catalinu. 1st Gear Member
    27 Noi 2019
    Audi A4 2011
    1.Am pus diagnoza ( nu este o eroare sa se poata sterge, este un advertisment )
    2.Nu stiu unde este senzorul. Daca ma poti ajuta tu, te rog!
    Ai facut diagnoza prost. Iti spun eu. Si cine a facut diagnoza sa arunce mizeria aia de clona chinezeasca pe geam.
    Pentru diagnoza se merge la electrician auto profesionist, nu un agarici si la care tu nu ai fost. Cine are diagnoza trebuie sa cunoasca ELSA si ETKA pe de rost si sa fie si un bun electrician auto care are scule si care stie sa-ti desfaca masina si sa rezolve problema adica stie exact de unde este eroarea si cum o remediaza, nu numai ca o ai.
    Nu mecanicul face diagnoza ci electricianul care iti spune tie si mecanicului ce ai / are de facut.
    Am scris de ne-am plictisit: senzorul se afla pe vas (mai precis in vas). Citeste forumul, nu numai acest topic pentru ca sa inveti. Cand te inscrii pe forum nu incepi cu intrebarile, indiferent ce problema ai, ci incepi sa citesti.
    Este interzis Quote (citare raspuns) la mesajul anterior. Ca sa scrii foloseste functia Posteaza raspuns din josul paginii. Citeste si respecta regulamentul forumului. Multumesc. Daca nu respecti ce ti-am spus, data viitoare mesajele vor fi sterse direct si fara alte explicatii.
    Ultimele mesaje vor fi sterse pentru ca sunt scrise inutil.
  17. bobbycvi
    bobbycvi 1st Gear Member
    26 Ian 2019
    Audi A4 B8 2.0 TDI Multitronic 2010
    Salut!
    Anu trecut in iarna dupa o ninsoare buna, mi-a fost prea lene sa curat luneta de zapada si am pornit stergatorul. De atunci a ramas oprit pe mijloc. Poate fi siguranta ? sau motorasul ?
    Va zic sincer ca nu prea am avut timp sa ma ocup de chestia asta pana acum.
    Am verificat sigurantele din fata, dar sunt toate in regula.
  18. audi66
    Desfaci, pui motorasul pe direct si vezi daca functioneaza.
    De acolo stii singur ce ai de facut.
    bobbycvi apreciază asta.
  19. Countdown 1st Gear Member
    28 Apr 2020
    Bacău
    A4 B8 Avant 2.0 TDI, 88KW, CAGC
    Salutare tuturor,
    Sunt nou pe aici, am citit tot topicul, dar am un pic nedumeriri in anumite privinte.
    Masina in cauza, un A4 B8 Avant 2009 - am observat ca nu "scuipa" lichid parbriz pe luneta deloc. Am desfacut capacul de plastic, scos duza (care e oricum corodata, poate reusesc sa o curat, daca nu - o schimb), si am incercat si fara ele, sa actionez stergatorul.
    Ma asteptam sa iasa lichid direct din "gaura" din mijloc, dar nu a iesit.
    Acum, nedumerirea mea - eliminand duza, ce ar mai trebui verificat, si in ce ordine? Cand actionez maneta, aud "pompa" aceea, deci ceva face sistemul, doar ca nu iese lichid pe la luneta deloc. Exista posibilitatea sa fie un blocaj la iesire? exista posibilitatea sa fie ceva intreruperi sau blocaje pe traseu? sau mai rau, sa fie rupt undeva? Daca da, macar cu rol informativ, care este traseul lichidului din vas pana in luneta spate?
    Totodata, daca curgea inauntru, in haion, ma asteptam sa vad pe undeva ceva picaturi lichid, dar momentan nu vad - ce e drept nici nu am fortat nota, nu vreau sa o dau in altele.
    Cea mai buna sugestie care ar fi? sa incerc demontarea capacului interior haion si sa fie verificate piesele ca in postul colegului (alex_parca) ?
    Ramane totusi valabila cererea mea cu traseul lichidului.
    Orice alt sfat e binevenit,
    Multumesc si stima !
  20. Recki27 1st Gear Member
    16 Mar 2018
    Târgu Jiu
    A4, 2000/110kw,2014/ CJCD/WAUZZZ8K1FA037324
    Când este frig îngheață diuzele la spălătorul de parbriz deși lichidul este de care trebuie iar diuzele ar trebui să fie incalzite.
    S-a confruntat cineva cu aceasta problemă și cum se rezolvă?
    Mulțumesc.
