Stropitori parbriz - faruri si luneta - stergatoare si brate - vas lichid stropitori la Audi A4 B8
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de Ursu, 18 Mar 2009.
  1. strumfyspm Guest
    Ah, aceeasi problema o am si eu.
    Dar la mine, din cand in cand mai merg....dar rar....dar nu stiu de ce...dar sunt si eu curios....
  2. omontveroi 1st Gear Member
    9 Iul 2012
    londra
    a4 s line , 2.0 tdi , 2008
    Ma gandeam ca trebuie schimbata vreo siguranta sau eu stiu ca este putin iritant, cand ploua incet, sa il pun pe treapta 2 sau sa tot ating eu maneta ca sa dau manual cum ar venii. Nu imi place sa dau drumul tare la stergatoare si de aceea am nevoie de treapta 1 care de fapt nu imi merge. Poate se gaseste vreunul mai mecanic intre noi si ma poate ajuta ?
    multumesc mult , ADRIAN a4 2008 s line
    Ultima editare de un moderator: 13 Iul 2012
  3. akim200 2nd Gear Member
    24 Iun 2012
    Audi A4 B8 2009 cod motor CAGA
    Salut baieti,
    Printre numeroasele probleme care le am la masina o am si pe aceasta: la mine indiferent cat tin apasat pe maneta care actioneaza spalarea parbrizului nu se actioneaza si spalarea farurilor. Am incercat de 2 ori. Odata am consumat chiar toata solutia de spalat si degeaba. Problema este ca aceasta optiune a functionat dar acum, nici gand.
    Ce sfaturi imi puteti da ? Am citit mai sus posturile dar cum sa folosesc un degresant daca ele nu functioneaza :(
    Mentionez ca farurile au fost aprinse cand am incercat aceasta optiune. Va multumesc
    Ultima editare de un moderator: 29 Iul 2012
  4. 11TUN
    11TUN 5th Gear Member
    13 Sep 2007
    Râmnicu Vâlcea
    Sa te uiti daca stropesc sub bara. La mine cand aveam o duza blocata arunca toata solutia in interiorul barii.
  5. akim200 2nd Gear Member
    24 Iun 2012
    Multumesc pentru sfat! 11TUN!
  6. dariusddj
    dariusddj Gold Member
    16 Noi 2009
    Un prieten a patit urmatoarea chestie. A incercat sa desfaca stergatoarele si cand a incercat sa le scoata s-au miscat de pe pozitie, adica s-au rotit in sensul functionarii normale. Acum stergatoarele nu mai functioneaza si nu da nici eroare pe vag-com. La test nu stiu ce inseamna wiper: upper point reverse
    darius obisnuieste-te sa mentionezi si masina despre care vorbesti. Ca sa repuna stergatoarele in pozitie trebuie sa le aduca la 0 adica sa le regleze in pozitia de 0. Sa mearga la cineva care a mai facut aceasta operatiune.
    S-a miscat/descentrat excentricul da la nuca stergatorului actionat de motorul stergatoarelor si care excentric misca ambele brate. Este o operatiune destul de complicata chiar si pentru cineva care a mai facut acest lucru. Multa bafta.
  8. dariusddj
    16 Noi 2009
    Multumesc. Scuze ca am uitat sa precizez ca e un audi a4 B8 din 2009. Si daca se descentreaza nu mai da tensiune motorului? Electronoca de pe motor primeste 12v dar mai departe spre motor nu merge nimic. Are ceva senzor care trebuie tras la 0?
    Nu e vorba de senzor. La ce fac referire eu este acea nuca care actioneaza bratele stergatoarelor si care se afla langa motoras. Daca nu ajunge curent la motoras inseamna ca ai o problema electrica nu mecanica. Verifica firele de alimentare ale motorului de la stergator. Mergeti si voi la cineva care se pricepe la reparatii de genul acesta. Bafta.
  10. dariusddj
    16 Noi 2009
    Eu sunt electronist si ma pricep destul de bine, dar acest sistem de stergatoare e ceva mai complicat decat la B6,B7 sau alte modele mai vechi. Motorasul nu se invarte roata ca la lecelalte, ci merge pana intr-un loc si se intoarce. Pe motoras exista o electronica cu vreo 3 procesoare. In acea electronica intra curent, dar mai are un fir pe care primeste semnal digital de la ECU. Problema e ca pe acea electronica exista doi senzori magnetici care citesc pozitia stergatoarelor. Cand baiatul a incercat sa scoata stergatoarele, s-au miscat de pe pozitie si acum nu mai pornesc. Daca intru pe vag-com pe test spune ca functioneaza. Asta mi se pare ciudat. Poate trebuie trase cumva la 0 cu vag-comul. Luni o sa sun la reprezentanta sa vad, dar sigur ei o sa imi spuna ca trebuie schimbat tot ansamblul sau macar motorul cu electronica. Acea electronica nu avea cum sa se strice pt ca a miscat stergatoarele si daca ar fi stricata vag-comul ar trebui sa o simta defecta. Daca scot mufa de la ea o simte lipsa. Un sistem dinasta SH e 1000 lei
    Ce aiurea, cu cat mai complicat daca se poate au inceput sa faca masinile. Am crezut ca este tot cu excentric ca la B7. Multa bafta.
  12. dariusddj
    16 Noi 2009
    Sa rezolvat problema prin resetarea manuala. Adica a scos baiatul ceva mufe si l-a lasat asa un timp, dupa care a functionat.
  13. vetx 2nd Gear Member
    14 Oct 2012
    oarta de jos
    a4 b8 avant 2.0 tdi
    dupa ce am luat masina am observat ca neamtul e si tepar.,,,,nu aveam duzele de la spalatoarele farurilor..stie cineva de unde le pot procura?
  14. starbucks
    starbucks 4th Gear Member
    17 Aug 2008
    A5 2.0 TDI (CGLC) 177 CP 2014
    Si eu as fi curios de o duza fiindca imi lipseste.
  15. inczes 1st Gear Member
    1 Noi 2012
    Tg Mures
    A4 2.0TDI 2010
    Am cumparat masina de 5 zile inainte a stat 4 luni in parcare. La prima incercare duza din stanga sa retras foarte lent dar sa retras. De atunci nu am vazut in functiune sistemul de spalare a farurilor (poate ca nu am observat). De ieri cand xenoanele sunt aprinse (seara) nu merg nici duzele parbrizului si daca trag de maneta in jos nu merge nici stergatorul (cu maneta spre sus merge normal). In timpul zilei duzele parbrizului functioneaza..spalatorul din spate merge normal..Care ar fi problema?
  16. mubarak2000
    mubarak2000 3rd Gear Member
    26 Noi 2012
    Pitești
    A4B9,quattro,140kw,2017
    Salut o schema a spalatoarelor si a clapetelor din bara are cineva ?
  17. audiss
    audiss 2nd Gear Member
    6 Dec 2012
    A4 Avant, 2.0 136CP, Multitronic, 2009, CACB
    va salut
    am achizionat un A4 B8 Avant in urma cu 2 zile si observ ca nu-mi functioneaza stropitoarea de pe hayon, am umplut plin vasul cu solutie , pe fata stropeste , pe spate se aude motorul ca invarte dar nu scoate apa deloc. M-am uitat si pe jos daca se scurge apa si nu am vazut ud. Idee??
  18. b76dvb 1st Gear Member
    9 Noi 2012
    Audi A4 2.0 Tdi 2012
    Siguranta Motoras actionare apa spalare parbriz
    Buna ziua! Imi puteti spune daca la masina din semnatura - Audi A4 B8 (8k) model 2012, exista vreo siguranta pentru motorasul de la spalatorul de parbriz (pompa ce actioneaza in interiorul vasului pentru spalarea parbrizului)? In manual nu am gasit referinta la asa ceva - doar siguranta de la duzele incalzite si de la motorasul de la stergatoare... Am o problema: mi-a inghetat lichidul din vasul pentru spalare parbriz/faruri si intai vreau sa vad daca in urma incercarilor repetate de a folosi instalatia am prajit motorasul (acesta nu mai zice nici pass...), sau s-a ars doar vreo siguranta... Cu multumiri!
  19. dariusddj
    16 Noi 2009
    Poate ti-a inghetat apa pe undeva pe instalatie. Daca ai posibilitatea baga masina intrun garaj incalzit vreo doua zile. Baga numai lichid de iarna, iarna.
  20. b76dvb 1st Gear Member
    9 Noi 2012
    Am bagat-o in garaj si astazi dupa amiaza am rasuflat susrat... Si-a revenit. Am golit toata apa din borcan si am reumplut cu un alt tip de solutie. Sa vad maine dimineata daca gasesc balta sub ea (ma gandesc sa nu mi se fi spart sau crapat ceva de la inghet). Oricum am rugamintea daca cineva stie sa imi spuna si mie care este siguranta de la motorasul de la spalatorul de parbriz - chiar daca nu a fost nevoie s-ar putea sa am nevoie pe viitor sa stiu...
