Stropitori parbriz - faruri si luneta - stergatoare si brate - vas lichid stropitori la Audi A4 B8
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de Ursu, 18 Mar 2009.
  1. vladdd 6th Gear Member
    29 Apr 2013
    Q5 09 125KW CAHA
    astazi a mers, s-a desghetat.
    am terminat lichidul de vara, si acum am pus de iarna
    oricum stropeste cam prost, cam la jumatatea puterii care erau inainte, trebuiesc sa curatate.
  2. GunX
    GunX Gold Member
    14 Mar 2012
    De fiecare data cand mi-au inghetat, dupa dezghetare raman niste depuneri si stropesc foarte slab. Se sufla si merg perfect dupa aia.
  3. mirceaB8
    mirceaB8 6th Gear Member
    10 Noi 2012
    A4, B9, 2.0 TDI S-Tronic, 2016
    Ma poate ajuta cineva va rog frumos cu o schema (daca exista) cu locurile de pe parbriz unde ar trebui sa bata jeturile duzelor de spalare a acestuia la un A4 B8? Pentru duzele cu 2 jeturi am gasit pe Google o schema, dar pentru cele cu 3, cum are B8-ul nu am gasit. Multumesc.
  4. nucugheri
    Ai in atasament aceasta informatie. Spor .
  5. alex_ 4th Gear Member
    23 Feb 2010
    Audi A4 Avant 2009, 2.0 TDI (CAGA) 143cp
    Astazi am desfacut duza de la spalatorul de pe spate fiindca prin cele doua orificii nu iesea deloc lichid; am curatit-o, am suflat-o cu aer iar la final facand probe pentru a regla jetul am realizat ca sunt pierderi de lichid in interiorul haionului.
    Am demontat plasticurile de la interior pentru a ajunge la motorasul de actionare a stergatorului si am gasit pe unde se pierde lichidul: pe la garnitura de etansare a axului mobil al stergatorului.
    Am demontat toate componentele si am ajuns la garnitura, care nu este un simplu O-ring ci este o garnitura lipita pe un subansamblu.
    Pentru a rezolva problema am nevoie de o schema pentru identificarea componentelor, eventual o schema din ETKA ce are si codurile componentelor fiindca nu stiu ce considera Audi ca piesa de uzura in acea zona.
    Va multumesc anticipat
    Ultima editare: 13 Apr 2014
  6. nucugheri
    Vezi daca te ajuta cu ceva datele din pdf.
  7. alex_ 4th Gear Member
    23 Feb 2010
    Piesa care ma intereseaza este situata deasupra piesei nr.6 in schema pe care ai postat-o (urmatoarea in sensul catre stergator), piesa care nici nu este numerotata si nici nu este la fel cu ce am eu pe masina. Conexiunea furtunului la capacul actionarii stergatorului asa cum este in schema postata, am observat-o la Vw Golf 5. Pe masina mea este altfel, adica este vorba de piesa nr.15 din schema de pe linkul:
    http://www.jimellisvwparts.com/showAssembly.aspx?ukey_product=5239149&ukey_assembly=739520
    Asta este ce am gasit pe net care seamana cu ce am eu. Nu cred ca schema din linkul respectiv este in totalitate identica cu cea de pe masina mea, dar in zona respectiva se apropie.
    Intre timp am sunat la service Audi si mi-au spus ca piesa cu nr. 15 se poate cumpara separat, dar binevoitori cum sunt nu au vrut sa-mi dea codul. Tot intre timp am rezolvat problema (sper ca pentru mult timp) introducand trei O-ringuri de 5mm diametru interior cu 2mm grosime pe axul stergatorului.
    Multumesc pentru ajutor.
    Ultima editare: 15 Apr 2014
  8. nucugheri
    Asa e in Etka schema pe componente la instalatia de spalare/stergere a lunetei. In mod normal ar trebui sa fie toate componentele, dar cine stie...
    Macar bine ca ai rezolvat in final si fara acea piesa/mufa, etc.
  9. vladdd 6th Gear Member
    29 Apr 2013
    Q5 09 125KW CAHA
    Salut, la 2.0 tdi 100kw ce dimensiuni au stergatoarele?
    65 si 58 ?
  10. nucugheri
    Pentru conformitate :)
  11. vladdd 6th Gear Member
    29 Apr 2013
    Q5 09 125KW CAHA
    50cm si 60 cm nu ?
    Nu, ambele sunt 509 mm = 50,9 cm
  13. vladdd 6th Gear Member
    29 Apr 2013
    Q5 09 125KW CAHA
    vad ca acolo cel de pe partea cealta este de 60
  14. Motorrad 1st Gear Member
    8 Ian 2013
    Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI, 2010; Polo 9N 1.2 12v, 2003
    Se pot regla diuzele de la stergatoare ca pe vremuri, cu acul sau va trebui sa merg la reprezentanta pentru asta ?
    Normal, citeste pagina anterioara, ai procedura atasata.
  16. musk1971 1st Gear Member
    4 Mai 2014
    galati
    audi a4, 143cp, 2010, diesel
    Pentru masina din semnătura am o problemă de ceva timp si nu am găsit ceva asemănător pe forum. Stropitorile farurilor funcționează bine problema este că după ce se închid mai picură lichid prin cele două duze. Mă poate ajuta cineva cu vreo idee, poate este defectă vreo garnitură, sau altceva. Mulțumesc anticipat.
  17. perikle 1st Gear Member
    11 Aug 2014
    A4 B8 ,2.0 tdi 143 cp , 2008
    buna
    Am o problema cu sprituitoarele si stergatoarele la masina mea: in treapta 1-a cea cu viteze sprituitoarele functioneza numai cand vor ele (o data de 2 ori pe luna). Masina este un A4 B8 din 2008, 2.0 tdi 143 cp. Am pus-o pe tester si imi zice ca e gresit codul. De unde pot face rost de cod pentru acesta problema ?
    Ultima editare de un moderator: 11 Aug 2014
  18. celo
    celo Silver Member
    1 Iul 2013
    Audi A4 B8 2.0 TDI CAGA 2010 @ 180HP/400NM
    perikle: Cand spui ca e gresit codul te referi la Long Coding? Care este modulul care iti da eroarea asta?
  19. adimicu82
    adimicu82 1st Gear Member
    11 Oct 2013
    A4 Sedan, 2.0 TDI, CAGA, 143 Cp, 2010.
    salut.
    Voi ce stergatoare folositi la masina.
    Oscilez intre Bosch si OEM.
    La ultima masina insa (un ford) cele de la bosch m-au dezamagit iar la actualul B8 inca nu le-am schimbat si eram in dubiu.
    multumesc.
    Foloseste SWF sau Valeo. Din fabrica stergatoarele OEM sunt SWF diviza lui Valeo pentru grupul VAG. Bafta.
